PS 2 MY 2025 - Erfahrungen
Moin in die Runde, hat evtl. schon jemand verwertbare Erfahrungen mit dem PS2 MY 2025 was Verbrauch und Ladegeschwindigkeit angeht? Wie sieht die Reichweite lt. Display mit 80% oder 100% aus? Was ist eine realistische Reichweite und was sagt die Ladesäule beim anklemmen :smile:? Danke schon mal :+1:
Die müssten eigentlich identisch zu den MY2024 sein.
Ich habe mit meinem MY24 LRSM knapp 15kWh/100km. Ladegeschwindigkeit bei leerem Akku geht bis 212kW in der Spitze.
Reichweite auf der Autobahn bei Richtgeschwindigkeit im Sommer schon so 380-400km. Bei 100-110km eher 450km, rein auf Landstraßen 450-500km, im Stadtverkehr 500-600km.
Alles klar, danke dir. Da hätte ich fast noch einen größeren Vorteil erwartet im Vergleich zum MY 22…was man so liest… So 450 Autobahn mit 130 hätte ich mir schon erhofft :see_no_evil::sob:
Wenn ich mich Recht erinnere liegt man bei 130km/h so bei 20-23kWh/100. Mit den 82kW Akku wird das also knapp.
Unser MY24 LRSM kommt mit max 120KM/h weiter. Wir sind mit 100% etwas südlich von München los gefahren und kamen nach 430KM mit 30% westlich von Frankfurt am Ziel an.
Das geht schon eher in die Richtung die ich mir erhofft hätte.
Klingt beeindruckend ist es auch, du musst aber bedenken von München nach Frankfurt geht es deutlich Bergab
Na ja… 400m Höhendifferenz machen bringen gerade mal ~10MNm oder ~2.8kWh an potentieller Energie. Umgerechnet auf die Strecke ~0,65kWh/100km Minderverbrauch.
Na ja, wenn es dauerhaft über die ganze Strecke runtergehen würde, dann brauchst Du gar keine Energie mehr, sondern gewinnst sogar über die Reputation zusätzlich Reichweite.
Nö. Das hängt von der Steigung und der Geschwindigkeit ab.
Konkret ging es um 400m Höhendifferenz über 400km bei max. 120kmh - da wird nichts rekupertiert sondern einfach weniger verbraucht.
:rofl:
Und hier ein konkreter Anwendungsfall:
Guten Morgen in die Runde,
ich fahre seit zwei Wochen einen Leihwagen (PS2MJ25-DMLR). Nun habe ich etwas über 700km weg und muss feststellen, im Vergleich zum MJ24 DMLR, das der 25er etwas durstiger/stromiger ist.
Wenn ich aber in die Runde schaue, kann auch sein das ich es überlesen habe, hat keiner die Größe der Reifen angesprochen.
Mein „Sorgenkind“ ,MJ24, fährt auf original 19" und der MJ25 auf 20".
Ich denke das ist auch ein Verbrauchskritärium…
Bei Ca 16000km habe ich bei meinem einen Schnitt von 19kwh/100km inklusive 19"Winterreifen und Saison.
Und bei dem MJ25er
Liege ich im Moment bei 20kwh/100km.
Siehe Bild
