PS 4 Performance - Stoßdämpfer "poltern"
Moin zusammen,
Ich habe meinen PS4 nun schon seit September und bis auf eine lose Klemme im Dachhimmel, die bei rauher Straße klapperte, war das Auto angenehm ruhig.
Seit Kurzem schleicht sich ein Poltern ein, dass bei leichten Unebenheiten die normalen dumpfen Dämmungsgeräusche begleitet. Es ist höher als die normalen Geräusche und schwingt einen Moment nach. Ich verorte es auf der Beifahrerseite.
Kennt einer von Euch das Thema auch?
Das finde ich spannend.
Wo war die? Bei mir klappert es auch, und ich finde Nix.
Hey, ich nehme ebenfalls ein Poltern/Klappern beim Überfahren von Unebenheiten wahr. Ebenfalls auf der Beifahrerseite, ungefähr am Übergang zwischen Armaturenbrett zur A-Säule. Was mich wundert, ist, dass das Klappern nicht durchgängig auftritt, sondern immer mal wieder. Die besten Voraussetzungen also für den Vorführeffekt, wenn ich bei der Werkstatt vorbeifahre…
Ich habe tatsächlich ein ähnliches Geräusch, jedoch von vorne links. Eine Art Poltern, dass immer dann zu hören ist, wenn ich mit dem linken Vorderrad über eine Unebenheit (Schlagloch, Gullideckel, etc.) fahre.
Genau wie bei dir schwingt das Geräusch dann auch noch kurz nach, so als wäre irgendetwas locker.
In der Werkstatt wurde mir das auch bestätigt („ist wirklich extrem laut“), es wurde auch nach einer Ursache, insbesondere losen Teilen, gesucht, jedoch ohne Erfolg.
Das kann aber so definitiv nicht bleiben. Ich wurde schon von Mitfahrern gefragt, ob die Batterie denn festgeschraubt sei…
Bei mir war es im Dachhimmel oberhalb die hinteren Tür auf der Beifahrerseite. Da war ein Clip, der die Kabel hält, defekt und locker. Die Werkstatt hat es gefixt.
Wow, das würde genau passen.
Sowohl vom Geräusch her als auch die Position.
Fahre auch den Performance und habe das Poltern/Klappern auch, vorne links hauptsächlich aber auch vorne rechts.
Wie von anderen bereits beschrieben tritt dies bei kleinen Schlaglöchern, Gullideckel etc auf. Bei grösseren Bodenwellen merkt man gar nichts davon.
Generell habe ich das Gefühl das Poltern kommt nicht von oben, sondern aus der Richtung der Räder/Radkästen, zweitere scheinen mir sowieso nicht ordentlich gedämmt, da auch die Brembos sehr deutlich zu hören sind, wenn sie einsetzen.
Ich frage mich, ob ich damit zur Garage soll oder nicht. Die Volvo-Vertretung und Polestar Service-Point meiner Wahl hat halt auch noch praktisch null Erfahrung mit dem Vierer…
Hallo!
Ich hatte ebenfalls das Poltern auf der Vorderachse, links - was gat nichts mit den 22’‘ Winterrädern zu tun hat. Mein P4 hat das Performance Paket mit abgestimmten aktiven ZF-Dämpfern, wobei der vordere Dämpfer nach nur 9k Km defekt war und ersetzt wurde. Woran es genau lag, ob es ein Fehler ab Werk war oder ein Einbaufehler, konnte der Service nicht sagen. Das Poltern ist verschwunden, jedoch habe ich das Gefühl, dass es auf der Hinterachse auch beginnt. Generell hat sich das Fahrgefühl auf schlechten Straßen verändert - Der Wagen ist nicht mehr so stabil und gleicht Unebenheiten weniger gut aus, als auf den ersten 5k Km.
Viele Grüße
Danke dir für den Beitrag! Dann werde ich da Polestar bzw. die Werkstatt bei mir auch mal drauf stoßen.
Würde eigentlich zum Problem sehr gut passen.
Kurzes Update.
Meine Werkstatt hat sich die Sache angeschaut und bestellt einen neuen Stoßdämpfer. Sie hatten kein Problem, die Geräusche zu identifizieren. In 1-2 Wochen wird es dann ausgetauscht. Bin gespannt.
das heisst es war nicht ein loses Kabel Schuld? Oder war es beides?
Das lose Kabel war unter der Dachverkleidung. Das Poltern kommt vom Stoßdämpfer. Also hatte ich beides. :wink:
Hallo zusammen.
Habe das poltern hinten rechts von dem Radkasten kommend. Stoßdämpfer wurden getauscht. Keine Besserung… nun soll es der Stabilisator sein.
Geräusch war deutlich zu reproduzieren.
