PS3 Software - vollständige Liste aller Mängel
Hallo allereits,
ich will einmal versuchen, eine vollständige Liste aller Software-Fehler und -Unvollständigkeiten des PS3 zu erstellen. Bitte gerne kommentieren und ergänzen. Ich versuche dann, die Liste zu aktualisieren:
  • Schließen: wenn man den kleinen, weißen Schlüsselanhänger verwendet, öffnet sich das Auto bei Annäherung. Es schließt aber nicht wieder, wenn man weiter geht. Bleibt dann also offen stehen
  • Stabilität Auto: ca alle 24h muss man einen Soft-Reset machen, weil irgendwas nicht mehr funktioniert. Alle Bildschirme aus. Internetverbindung weg. Fernbedienung geht nicht mehr. Navi geht nicht mehr. Etc
  • Stabilität App: die App hängt sich auf, wenn sie auf dem Handy im Hintergrund läuft. Muss man dann schließen und wieder neu starten.
  • Lenkradtasten: die meisten Lenkradtasten haben meistens keine Funktion. Man kann nichtmal die Musik (Lautstärke, Titel) vom Lenkrad aus steuern
  • Bedienung Kopftstützen hinten: es gibt keine Möglichkeit, von vorne aus den Faltmechanismus der hinteren Kopfstützen auszulösen. Muss dann aussteigen und vortäuschen, dass man die Sitze umfalten wolle
  • Apps: Wenn man im Stehen Youtube schaut oder andere Apps verwendet, die nur um Stehen funktionieren sollen, sollte man nicht zuerst rückwärts fahren: dann bleibt die App im Hintergrund offen und man hört weiter die Tonspur. Die App kann man dann erst wieder stoppen, wenn man anhält
  • Pilot Assist: man kann den Sollabstand nicht einstellen.
  • Noise Cancellation: kann jemand einen Effekt der angebl vorhandenen Active Noise Cancellation feststellen?
  • Energieanzeige im Fahrerdisplay: ganz rechts im kleinen Display wird ja angezeigt, ob man Strom verbraucht oder rekuperiert. Wenn man stark bremst und die Friktionsbremse greift, sollte der Balken grau schraffiert sein. Das funktioniert aber nur sporadisch.
Was fehlt? Welche weiteren Lücken und Bugs gibt es?
ad Noise Cancellation: ich konnte auch nichts feststellen, wurde dann aber von Polestar aufgeklärt, dass diese beim 2024 Modell nicht eingebaut wurde.
What!!! Wie krass. Wurde ja aber doch versprochen. Haben die was gesagt, ob es beim 2025er Modell denn dann drin ist?
Hi DaHe, das wurde mit dem MJ2025 erst eingeführt. Die Launch Editions haben die dafür notwendigen Mikrofone nicht verbaut.
Android Auto wurde versprochen, fehlt aber immer noch. Außerdem jegliche Art, Musik von USB zu hören. Ziemlich albern in solch einem Auto.
Ich hab noch ein paar:
  • Telefonintegration bei aktivem Apple CarPlay: Keine Durchreichung bei Anruf. Man muss über CarPlay→Telefon in die App um abzuheben
  • Fehlende Editierbarkeit der Shortcuts
  • Gemini statt dem sinnlosen “Assistant” (PS4 hat es schon, warum 3 nicht?)
  • Fehlende Einstellbarkeit der Sensitivität der Aufmerksamkeitüberwachung (viel zu pingelig und aufgrund der tatsache dass sich das System bei Aktivierung des Autopiloten auch wieder aktiviert echt nervige Bevormundung)
  • Keine Möglichkeit das Lade-Preconditioning manuell zu starten
  • Warum hat das Ding keine Dash-Cam Funktion?
LG/Mike
  • Alarmanlage nicht vollständig deaktivierbar
Das hat nichts mit dem Fahrzeug zu tun und wird Google-seitig in Wellen für verschiedene Google Konten ausgerollt.
