Qualität der Internetverbindung
Der Polestar 2 verwendet das Netz der Telekom. Und es liegt auf der Hand, dass die mobilen Daten für den 2er sehr wichtig sind. Nun wohne ich in einem Gebiet in dem das Netz der Telekom nicht nur schwach, sondern unerreichbar ist. Daher überlege ich, ob ich eine Hotspot-Box mit separater SIM-Karte (eines anderen Anbieters) kaufen soll, oder ob es eine bessere Lösung gibt. Ideen?:bulb:
Hotspot (beispielsweise):
https://www.amazon.de/TP-Link-M7350-Download-kompatibel-europäischen/dp/B01EK8CVHW
Telekom Netzabdeckung:
https://www.telekom.de/start/netzausbau
Hat der P2 nicht nen extra Sim Karten Slot? Oder nur die verbaute Sim?
Hm, das ist natürlich suboptimal. Für den mobilen Router benötigst du ja WLAN Verbindung zum Fahrzeug, soweit ich weiß ist WLAN aber nur für Werkstätten freigegeben( zumindest sehe ich bei mir keine WLANS wenn ich die Funktion aktiviere). Evtl. kannst du auch mal Polestar ansprechen, ob sie für dich einen anderen Anbieter buchen können.
WLAN funktioniert definitiv. Habe auch bereits einen Hotspot aufgemacht und mich verbunden. Allerdings ist die Menüführung etwas irritierend.
Man muss WLAN aktivieren, dann erscheinen die verfügbaren Netzwerke jedoch nicht automatisch darunter, sondern man muss noch auf den Schriftzug tippen. Hier wird dann eine Übersicht angezeigt und man kann sich verbinden.
Theoretisch könnte ich auch mein Smartphone als Hotspot nutzen und z.B. mit IFTTT triggern dass es im besagten Funkloch-Gebiet den Hotspot aktiviert…
Anna hat in einem Video mal gesagt, dass Polestar die beiden besten Netzanbieter Vodafone und Telekom nutzt.
Inwieweit man zwischen beiden „switchen“ kann ist mir aber nicht bekannt.
Ah okay, danke für den Tip mit dem WLAN. Muss ich gleich mal ausprobieren.
Man beachte vor allem die Symbole oben links im Bild.
Denke auch wie MrMidnight, dass Polestar Dir eine andere SIM spendiert. Du hast ein Auto mit 3 Jahren kostenlosem Internet gekauft.
Wenn sie es noch nicht auf dem Plan hatten, dann jetzt. Sicher wirst Du nicht der letzte gute Kunde sein, der sich meldet. Gut, das auch hier im Forum weit zu diskutieren, damit die Lösung klar ist.
In D. haben wir es noch nicht so mit dem Internet :slight_smile:
Ja, tote Hose im Funknetz… :kissing_smiling_eyes:
Da wird über 5G diskutiert, obwohl man als Netzbetreiber nicht mal fähig ist, flächendeckend 4G oder überhaupt mobiles Internet im Jahre 2020 hinzubekommen.
Armes Deutschland…
Ja, da sind wir hier in Deutschland allgemein relativ weit unten im Ranking.
Wobei ich sagen muss, dass ich zuhause (ländlich, Dorf) schon seit einigen Jahren Glasfaser High-Speed-Internet und auch eine relativ gute Netzabdeckung bzgl. Vodafone und Telekom habe.
Und das schon, wo andere Dörfer und Städte noch nicht mal wussten, was das überhaupt ist…
Kurzes Update hierzu: es liegt nicht am schlechten Empfang der Telekom. Denn als ich heute mit dem Auto in Karlsruhe war hatte ich ebenfalls kein Internet.
Es scheint wohl, dass wenn er mal die Verbindung verliert nicht automatisch neu zu koppeln.
Die Hotspot Option via Box und Smartphone ist daher bis zum nächsten Bugfix mein bester Freund. Allerdings zahle ich natürlich dann für die übermittelten Daten, was keine tolle Lösung ist.
Steffen hatte mir angeboten den Polestar nochmal zurück zu setzen, damit wir neu koppeln können. Dafür hatte ich aber heute keine Zeit. Und hätte vermutlich an meiner Situation nichts geändert, sobald ich ihn morgen wieder starte.
Ich habe zu meinem Problem einen Fehlerbericht erstellt und nun möchte ich hier noch eine kurze Anleitung schreiben, wie man ein W-Lan-Netz einrichtet.
  1. Parken (nicht während der Fahrt möglich!)
  2. Zunächst aktiviert man die Hotspot-Funktion auf dem eigenen Smartphone (abhängig vom Betriebssystem oder/und Hersteller).
  3. Hier vergibt man in der Regel einen Namen für das neu erschaffene Netz und ein Passwort.
  4. Nun navigiert man im Polestar im Center Display auf Einstellungen :gear:
  5. Dann auf den Menüpunkt Netzwerkverbindungen \ WLAN.
  6. Hier schiebt man den WLAN „Kippschalter“ auf AN.
  7. Dann tippt man auf den Schriftzug „WLAN“.
  8. Nun sollte das Netz auftauchen. (Warten!) Falls nicht kann es auch manuell hinzugefügt werden.
  9. Unter weitere Einstellungen kann man außerdem einstellen, dass die Verbindung automatisch wiederhergestellt wird, was absolut sinnvoll ist, aber standardmäßig deaktiviert ist.
Warum muss man das machen?
Nutzt er die Smartphone-Verbindung?
Ich nehme an, man kann sich genauso mit seinem heimischen (oder einem andern WLan), seiner FritzBox oder einem andern Hotspot etc. verbinden.
Kann man im P2 im WLan-Menue dann das zB. FritzBoxWLan-Passwort eingeben?
Läuft das P2 WLan auf 2,4 oder/und 5 GHz.?
wenn das eigene Haus-WLAN der Fritz.Box zu weit weg ist, oder ?
Genau. In meinem Beispiel geht es darum was man macht, wenn man kein Telekom-Netz (bzw. keinen Empfang) mit dem Polestar hat, aber unterwegs ist. Sofern ein offenes Wlan in Reichweite ist kann man dieses natürlich nutzen, dies ist aber während der Fahrt eher selten der Fall :wink:
Dies funktioniert natürlich auch nur dann, wenn das Smartphone besseren Empfang bzw. einen Anbieter mit besserem Netz nutzt (bei mir ist dies beispielsweise O2).
Ich nutze seit etlichen Jahren die HotSpot-Funktion vom Smartphone mit den gleichen Einstellungen des WLANs zu Hause (vor allem im Ausland mit Datenflat). Das freut Kiddies und Ehefrau, die nix umstellen müssen. :innocent: … und jetzt auch das Sternchen
und die Clients wechseln dann (Zuhause, wenn WLan und Handyhotspots vorhanden sind) wie ein Mesh-System automatisch zum stärksten Signal?
nun ja, welches WLAN auf dem eigenen Hof genutzt wird, wenn beide vorhanden sind, kann ich nicht sagen. Ist mir auch wurscht, weil Verbindung auf jeden Fall da und zu Hause schalte ich HotSpot in der Regel aus, weil es ja keinen weiteren Sinn ergibt.
Aber back to topic - der HotSpot ist die richtige Übergangslösung…
Das kann man im Smartphone-Betriebssytem (je nach Hersteller/Version) einstellen…
hihi …tote Hose im Funknetz ist gut und ja wir sind in Deutschland wirklich sehr weit unten im Ranking :frowning:
Aber wir können uns wirklich nicht beschweren, der Glasfaserausbau schreitet jetzt auch in kleinen Dörfern „schnell“ voran (siehe bei uns in Südbaden) :laughing:
