Seit neuesten habe ich auf meiner Pendelstrecke das Problem, dass das Radio von DAB auf FM schaltet. Ein Zurückschalten auf DAB findet nicht mehr statt. Ich komme erst wieder auf DAB, wenn ich vorher auf einen anderen Sender schalte und dann zurück. Vorher hatte ich auf der kompletten Strecke DAB-Empfang.
Ich habe den „Umschalter“ in der Software abgeschaltet… seit dem dauerhaft DAB.
Ich habe mal die FM/DAB Verknüpfung deaktiviert und eine CD Neustart gemacht, bis jetzt funktioniert es.
Mir scheint, dass es auch damit zusammenhängt, welche Verkehrsduchsagen / Warnungen etc. man in den Einstellungen ausgewählt hat? Ich verzichte da ganz drauf, seitdem klappt DAB wieder ![]()
Hallo Ast,
bei mir ist das Thema ganz neu (ich glaube nach einem CD Neustart). Wie kann man die FM/DAB Verknüpfung deaktivieren?
VG
Schrotti
Im Radio Rechts oben auf das Einstellungsymbol drücken …
… im nächsten Fenster kann die Verknüpfung Ein-/Ausgeschaltet werden.
OK, vielen Dank.
Die nächste Frage ist dann wie bringe ich Google Assistant per Sprachbefehl bei, dass es den Sender z.B. Dasding via DAB und nicht via FM suchen soll.
Gar nicht. Ein altbekannter Bug…
Es funktioniert jetzt wieder. Ich habe das CD neu gestartet (gaaaanz lang auf den unten mittigen Rand des Displays gedrückt) uns siehe da, die Selbstheilung ist eingetreten. D.h. nach der Spracheingabe sucht er sich den besseren Empfangskanal.
„reboot tut gut“ (ich hasse diesen Spruch, aber manchmal hilt er halt).
vg
Schrotti
