Radio Lautstärke
Hallo, ich habe das Problem, dass die Lautstärke sich jedesmal in eine laute Einstellung stellt. Ich stelle die Lautstärke runter, nach einem Neustart ist diese wieder zurückgesetzt. Ha jemand einen Tipp, wie es funktioniert? Ich finde es auch nervig, dass man den Radio jedesmal anschalten muss, hier habe ich auch noch keine Lösung gefunden. Freue mich auf Tipps
Hallo Stefan,
Ja das Radio/die Medienwiedergabe allgemein ist tatsächlich auch noch etwas seltsam für mich.
Dass die Lautstärke beim Start auf einen bestimmten Wert zurückgesetzt wird, wäre finde ich sogar schön, wenn man denn den Wert setzen könnte. Das hatte ich bereits seit Jahren in meinem vorherigen Auto, jedes Mal in der Früh stand die Lautstärke zum Beispiel Stufe 5, oder 3 oder 10, je nachdem was hinterlegt war.
Oder man konnte die Funktion einfach abstellen und er hat sich die Lautstärke von der letzten Fahrt gemerkt. So wie du es dir aktuell wohl wünschen würdest. Ich muss dazu sagen, dass es bei mir allerdings genauso funktioniert aktuell.
Was ich allerdings bei der Lautstärke als Problem sehe, sind die recht willkürlich wirkenden Lautstärke-Sprünge während der Fahrt.
Klar drehen auch andere Autos die Lautstärke hoch, wenn es lauter wird. Beim P4 habe ich aber aktuell das Gefühl, als würde er es entweder noch gar nicht schaffen und per Zufall hin und her drehen oder aber sich pro Geschwindigkeitsbereich eine Lautstärke merken.
Wieso ich das so formuliere? Weil es mir durchaus oft auf der Autobahn passiert, dass er bei Erhöhen des Tempos um ein paar km/h , ohne dass es großartig lauter wird deutlich an der Lautstärke schraubt.
Meine erste Gegenmaßnahme dann: ich drehe wieder runter. Sobald ich die Lautstärke nach dem automatischen verstellen aber selbst regulieren will, springt er beim nachregulieren auf meist einen sehr viel leiseren Wert zurück beim ersten Antippen der Lautstärketasten und zwar unabhängig, ob ich die Leiser oder Lauter Taste drücke.
Somit sieht mein Szenario aktuell oft noch so aus:
  • Fahre zum Beispiel 120
  • beschleunige auf 130
  • P4 regelt automatisch um gefühlt drei Stufen hoch
  • ich drücke einmal die Leiser Taste (oder die Lauter Taste, völlig unerheblich) und er springt die drei Stufen zurück
  • wenn es tatsächlich lauter geworden ist, muss ich nun aber selbst wieder eine Stufe hochschalten, wenn es mir im Vergleich zu Vorhin zu leise geworden ist
Und das zweite Szenario:
  • Ich fahre 100
  • drehe die Musik manuell leiser als sie zuvor war
  • ich bremse auf 100
  • die Lautstärke wird automatisch lauter
Dann lieber gar keine automatische Erhöhung. Und überhaupt selbiges Spiel wie beim ersten Punkt: warum nicht den Fahrer wählen lassen, ob er das will?
Dass die Medienwiedergabe jedes Mal neu gestartet werden muss ist auch etwas ärgerlich. Wäre schön, wenn er sich das von der letzten Fahrt merken würde.
Zudem funktioniert das Starten initial ja auch nur übers Display und nicht über den physikalischen Button am Lautstärkerad. Den kann man erst nutzen, wenn man am Display einmal gestartet hat.
Was ich im Zusammenhang mit dem Button auch absolut noch nicht nachvollziehbar finde: der Button merkt sich wenn er denn dann funktioniert die zuletzt angespielte Quelle.
Szenario:
  • ich starte das Radio übers Display
  • danach kann ich auch über den Lautstärkeregler Pausieren und Neu Starten
  • jetzt wechsle ich am CD die Quelle zum Beispiel zu CarPlay
  • Drücke ich jetzt den Drehregler für Play, wird das Radio wieder gestartet.
Am CD hab ich ja aber gerade explizit Quelle gewechselt und dort macht der Play-Button dann also etwas anderes. Das ist find ich ebenfalls absolut nicht intuitiv.
Also ja, ich finde auch, dass sie in Zusammenhang mit der Medienwiedergabe noch Aufholbedarf haben.
Die Geräuschkompensation ist unter den Audio Einstellungen 3 stufig einstellbar, sowie auszuschalten.
Bei meiner kürzlichen Probefahrt stand das auf stark und hat für mich sehr gut geregelt, so dass das Radio jederzeit dezent im Hintergrund spielte, ohne die Lautstärke anpassen zu müssen.
Danke dir für die Info, das hab ich bisher absolut übersehen. Werd mal bisschen herum stellen und testen dann damit​:+1:t3:
Die Anleitung ist eigentlich spannend, gerade nochmal nachgesehen: Ich kann die einzelnen Lautstärken für Medien, Navi, Telefon etc alles einstellen.
Eine Einstellung für die Geräuschkompensation wie beschrieben hab ich allerdings nicht​:joy:
SW Version, Plus Paket verbaut?
SW alles aktuell, kein Plus allerdings
Ich würd das ebenso wie eine Dashcam dann aktuell verorten unter „steht zwar überall, kann er aber eigentlich (noch) nicht vollständig“
Hallo, leider noch keine Lösung in Sicht. Ich habe dasPluspaket und die aktuelle Software. Ich habe probiert die Nutzer zurückzusetzen. Lediglich die Medienlautstärke lässt sich nicht in veränderter Form speichern. Die restlichen werden übernommen. Polestar hat zwar vollen Zugriff auf das Auto, kann aber nicht helfen. Ist das Problem noch bei weiteren P4 bekannt und konnte eventuell behoben werden. Freue mich auf Tipps.
Das ist bei unserem MY26, neueste SW Version immer noch so und nervt.
Habe gerade vom Support folgende Antwort erhalten:
vielen Dank für Ihre Nachricht an den Polestar Support.
Im Polestar 4 gibt es derzeit keine Möglichkeit, eine Standard- oder Startlautstärke für das Radio festzulegen.
Die Lautstärke sollte normalerweise auf der zuletzt gewählten Position bleiben, sodass beim nächsten Start die gleiche Lautstärke wiedergegeben wird. Voraussetzung, es wird nicht das Gastprofil geladen.
Wenn dies bei Ihrem Fahrzeug nicht der Fall ist und die Einstellungen im Audio-Menü ignoriert werden, könnte ein softwareseitiges Problem vorliegen.
Ich empfehle Ihnen, das Infotainment System einmal neu zu starten, um mögliche temporäre Fehler zu beheben.
Einen Neustart der Software können Sie mit den Lenkradtasten „X“ und „Menü zurück“ auslösen. Die genaue Beschreibung finden Sie auf unserer Webseite unter: Displays neu starten
Sollte das Problem weiterhin bestehen, so empfehle ich eine Diagnose in einer Werkstatt durchzuführen.
Bei weiteren Fragen stehe ich Ihnen gerne auch telefonisch
unter 0800 999 1570 von Mo - Fr ab 08:30 - 17:30 Uhr zur Verfügung.
Beste Grüße
CD reset natürlich schon mehrfach gemacht, ohne Erfolg.
Zur Werkstatt deshalb will ich eigentlich nur deshalb nicht.
Hat das schon mal jemand in der Werkstatt vorgetragen?
Das Problem mit der Startlautstärke habe ich nicht so sehr. Es startet immer sehr leise, fast schon zu leise.
Was aber richtig nervt ist die selbständige Veränderung der Lautstärke beim fahren. Kein Plus-Paket. Neueste SW
die selbständige Veränderung der Lautstärke kannst du in den Einstellungen verändern. Die Lautstärke wird mehr oder weniger mit den Innengeräuschen verändert.
Es ist das Basis Soundsystem. Da gibt es keine Gala
Bei mir änderte sich die Lautstärke immer, wenn das Radio von DAB zu FM oder umgekehrt umgeschaltet hat. Wenn man das ausstellt, bleibt er bei DAB und die Lautstärke ist konstant. Allerdings kann der Radioempfang auch mal aussetzen, wenn das DAB-Signal zu schwach ist.
Ich habe HK-Anlage, denke aber, dass das auch in der Standard-Version geht.
Die Einstellung der Geräuschkompensation passt die Lautstärke im Fahrzeug automatisch an den Geräuschpegel außerhalb des Fahrzeugs an. Sie können die Kompensationsstufen niedrig, mittel und hoch wählen oder die Funktion ganz ausgeschaltet lassen.
Nein. Ganz sicher nicht
Kann ich bestätigen, in der Basis Version gibt es keinen Button, um die Anpassung auszuschalten (auch wenn das so in der Anleitung steht). Leider ist die Anpassung teils trotzdem deutlich wahrzunehmen und regelt meiner Meinung nach nicht besonders toll.
Das würde ich mir auch anders wünschen noch.
Mit dem Besuch bei der Werkstattkannst du dir sparen. Ich war bereits da, System ausgelesen alles neu gestartet. Ergebnis, die eingestellte Lautstärke wird nicht gespeichert. Ich habe damals die gleiche Antwort vom Support erhalten. Die Werkstatt hat mir gesagt, Sie haben keine Möglichkeit die Grundlautstärke anzupassen, verstehen es allerdings auch nicht. Die restlichen Lautstärkeoptionen werden ja brav im Nutzer abgespeichert
Sowas hab ich mir schon gedacht. Wobei, eigentlich gibt es ja gar keine Grundlautstärke laut Support. Es sollte ja nur die letzte Einstellung erhalten bleiben.
