Das Ausschalten der Musik mit dem mehrsekündigen Versatz ärgert mich auch. Die Musik müsste in dem Moment ausgehen, wenn die Fahrertür geöffnet wird. So kannte ich es vom I-Pace. Vielleicht liest ja einer von Polestar mit …
man könnte aber auch unabhängig vom Gesamtsystem und „Zündung“, einfach die aktuelle Wiedergabe stoppen, wenn die Fahrertür geöffnet wird. Es gibt ja schon andere Ereignisse, die daran gekoppelt sind.
Also ich würde mir wünschen, dass der Radio erst ausgeht wenn das Auto verriegelt wird. Oft muss ich nur kurz aus dem Auto und es sitzt noch jemand drin und ich finde es dann immer blöd, wenn das Radio ausgeht und der jenige erst wieder auf die Taste klicken muss.
Eine Einstellung dafür wäre natürlich prima, wo man angeben kann, ob beim Öffnen der Tür oder Verriegeln das Radio stoppt.
Mindestens dass eine entsprechende Anzeige im HUD auftaucht. Bin mir gerade nicht sicher ob auch ein Signalton abgespielt wird, wenn man in D ist oder ob das mein altes Auto war.
Nicht ganz. Die Klassische „Zündung“ wird aktiviert, wenn man D oder R einlegt, und deaktiviert, wenn man die Fahrertür öffnet. Erkennbar an dem „Ready“-Schriftzug oder der sichtbaren Kartenansicht im FD. Diese Verschwindet bereits beim öffnen der Tür. Ebenso ist die Kamera dann auch schon nicht mehr verfügbar.
Dazu sei gesagt: Ich drücke immer auf die P-Taste. Wenn man ohne diese zu drücken Aussteigt kann es sein, dass tatsächlich erst das Erheben vom Fahrersitz die Zündung deaktiviert. Das habe ich noch nie ausprobiert.
Es gibt aber noch eine zweite Stufe (in der Schnittstelle zu Android „Accessory“ genannt), in der das Auto nicht fahrbereit ist, aber Komfortfunktionen wie das Infotainment aktiv sind. Der „Poposchalter“ pausiert nach meiner Einschätzung und Beobachtung durch den CSV tatsächlich nur die Widergabe. Der Wechsel von Accessory in die nächste Stufe Darunter erfolgt dann erst mit dem Abschließen oder nach ca. 10 bis 15 Minuten. inaktivität.
Mein Wunsch wäre, dass diese Komfortfunktionen nicht nur an den Fahrersitz, sondern auch alle anderen Sitze gekoppelt wären. Ich habe mich schon mehrfach gewundert, warum mein Beifahrer im dunklen, leisen und unklimatisierten Auto sitzt, als ich von der Toilette wieder zum Auto bin, wenn man das Display nicht manuell wieder einschaltet.
