Rauschen und Knistern aus hinteren Lautsprechern
Zusammenfassung
Rückwärts aus der Garage und vom Hof gefahren.
Status Audiosystem: Spotify vorgewählt, jedoch in Pause.
Aus den hinteren Lautsprechern kommt Knistern und Rauschen, wie bei einem nicht eingestellten FM Sender. Siehe Videolink!
Vordere Lautsprecher sind ruhig/stumm!
Ein Abwählen der Parkhilfe sowie der Kamera bringen keine Änderung.
In „P“ Schalten bringt keine Änderung.
Musik einmal Ein und wieder Aus bringt keine Besserung.
Losgefahren.
Beim nächsten Rangieren mit dem Fahrzeug sind die Geräusche nicht mehr aufgetreten.
n/a
Es soll nichts Knistern und Rauschen!
Technische Details
(Plattform, Browser, Smartphone, Hardware…)
Weitere Details
https://1drv.ms/v/s!At5LoMJ3cFsFgc2QEJtm8lEhNVWV-GY?e=AkdMBg
Hast du Android Stand 1. September oder 1. Oktober?
Noch diesen Stand vom September.
Ich hoffe auf den Stand von Oktober, irgendwer hat hier geschrieben, dass da viel im Audio DSP gemacht wurde.
Ich hatte auch mal eine Audio Störung - im Kanal vorne rechts. Das war eher so ein hochfrquentes Zischen. Kann vom DAB gekommen sein, oder auch Einstreuung bei Volllast (bergauf!) durch den Wandler? Jedenfalls ging es nicht mehr weg, egal welche Quelle das war.
Und am nächsten Tag war es nicht mehr da…
Ich will es hoffen.
Auch am Klang und der Tonverteilung wäre noch viel Luft nach oben.
Mir ist das Ganze zu frontlastig.
Ein Raumgefühl kommt nicht auf und lässt sich mit den wenigen Einstellmöglichkeiten auch nicht herrichten.
