Recher Spiegel verstellt sich selbstständig
Es gibt hier ja genug Berichte, dass der (oder die) Spiegel nach dem ausklappen oder rückwärts fahren nicht mehr in die ursprüngliche Position gehen.
Nun - ich habe keine dieser Funktionen aktiviert - ist nach jedem längeren Stop der rechte Spiegel verstellt. Zuerst dachte ich ja noch, da ist jemand rangekommen, aber das kann ich mittlerweile ausschließen, da es auch zuhause im Carport passiert und da kommt niemand ran.
Kennt das Problem jemand?
Ja das habe ich auch öfter, ich habe die Funktion ausgeschaltet, aber trotzdem ist der rechte Spiegel oft verstellt.:man_shrugging:t3:
Die Position der Außenspiegel wird u. a. mit der Sitzposition gespeichert. Die wiederum mit dem aktiven Profil .
Ein Druck auf die Memorytaste sollte wieder die korrekte Position ergeben, als workaround.
Also ich habe nur ein Profil im Auto, und es ist ja auch nicht immer bei mir, nur ab und zu?
Tatsächlich hatte ich auch schon das Gefühl, dass der Spiegel verstellt ist. Ich habe mich allerdings gefragt, ob es nur meine eingebildete Wahrnehmung ist, oder sich der Spiegel tatsächlich verstellt. Spannend zu wissen, dass ich nicht der Einzige bin :sweat_smile:
Ich habe auch nur ein Profil und seit ein paar Tagen tritt das Problem eigentlich nach jeder längeren Standzeit (ca. 4 bis 5 Stunden) auf.
Der Workarount von @KAHY mit der Memorytaste ist natürlich eine Erleichterung zum Einstellen des Spiegels, jedoch nicht die Lösung der Ursache.
Nach manuell setzen mit L+R Taste abgespeichert in Memory?
Das ist für das Abspeichern der Position im Profil nicht erforderlich.
Ich habe das Problem vor allem nach Profilwechsel und hatte es auch schon vor P2.12.
Die Memory-Taste funktioniert zwar, aber die sollte man eigentlich gar nicht brauchen wenn jeder seine eigene Einstellung über die Profile abspeichern kann.
