Reifendruckkontrolle
Das ist nur die Druckempfehlung vom Hersteller!
Der maximale Druck kann rein theoretisch sogar bis zum Maximum des zulässigen Drucks des jeweiligen Reifens sein, welcher auf dem Reifen selbst steht.
0,2 Bar mehr Druck über der Werksangabe ist völlig normal und i.O…
Habe ich nun gefixt.
Man muss erstmal ein bisschen fahren und kann dann den Reifendruck speichern (wenn Button nicht mehr ausgegraut), nochmal bisschen fahren bis der Übernahmeton ertönt.
Dann sind die neuen Werte übernommen.
Ich habe jetzt die 19“ Winterreifen montiert bekommen und nach einiger Zeit hat sich die Reifendruckwarnung gemeldet.
Bin dann heute zur Tankstelle und musste feststellen, dass der Reifendruck teilweise wirklich deutlich niedriger eingestellt war.
Habe jetzt wie folgt eingestellt:
Vorne 2,8
Hinten 3,0
Hoffe dass das in Ordnung ist. Musste da echt noch ganz schön viel nachpumpen, um auf den Druck zu kommen. Hatte gedacht die Werkstatt macht das schon perfekt.
Dieses Thema wurde nach 14 Tagen automatisch geschlossen.
