Um einen Reset des AAOS durchzuführen, drückt man die Hometaste (waagerechter Strich) am unteren mittleren Rand des Centerdisplays.
Dabei muss man sehr lange drücken, denn zunächst erscheint der Reinigungsmodus. Man muss aber immer noch den Home-Button drücken, bis das Display komplett ausgeht.
Mit dem Abschalten des Infotainmentsystems gibt es folgende Begleiterscheinungen:
- Kein Blinkergeräusch mehr
- Lüftung geht aus
- Musikwiedergabe u.ä. geht aus
Das System startet sofort wieder. Es erscheint der Polestar-Schriftzug auf dem Display und alle Systeme nehmen ihre Tätigkeit nach und nach wieder auf.
Bedenke: Bis alle Systeme wieder gepuffert sind, kann es anfangs etwas ruckeln.
Übrigens: Eine aktive Navigation wird dadurch nicht abgebrochen und nach erfolgtem Neustart nahtlos fortgesetzt.
Der Reset kann auch während der Fahrt gemacht werden.
