ich habe meinen Polestar nun seit Donnerstag. Bin absolut begeistert.
Heute habe ich in meiner Garage allerdings rote Flüssigkeitstropfen vorne unter dem Auto entdeckt.
Was ist das ?
Kann mir da jemand helfen ?
Was ist das ?
das ist vom Mechaniker, der im Frunk vergessen wurde
Ist denn eine Auslaufstelle (Tropfen) von unten zu sehen ?
Derzeit ist nichts zu sehen.
Waren 3 Tropfen Max. 30 Zentimeter von der Front entfernt
Könnte Hydraulik- /Getriebeöl sein oder Kühlflüssigkeit. Solltest du wieder solche Tropfen vorfinden ruhig mal anfassen und definieren welche dieser beiden Flüssigkeiten es ist. Wenn sie definitiv von deinem Auto stammt ist das ein Thema für die Werkstatt.
Gruß
Ralf
Mit anfassen wäre ich vorsichtig bei Hydrauliköl, das ist Recht schädlich für die Haut. Bei Rot ist eigentlich von Hydraulik aufzugeben.
Oder von Heizöl
Also es könnte von Differenzial kommen oder es könnte auch auch aus dem Heiz/Kühlkreislauf vom Akku stammen.
Grundsätzlich sind das aber alles geschlossene Systeme und da haben Tropfen in der Garage nichts verloren.
Bevor es zu einem größerem Desaster wird würde ich bei der Werkstatt vorstellig werden.
gestern die Garage gereinigt. Über Nacht tropfte nichts mehr. werde das mal beobachten.
