Die Reifen sind nigelnagelneu und die Spur wurde mehrfach überprüft und eingestellt.
Der meint, dass die Radlager via Stethoskop geprüft wurden, daher wurden diese bis dato nicht getauscht.
Ich bin kein Automechaniker, aber wenn ich mir das Thema unter Berücksichtigung der Ausschlusstechnik anschaue, bleibt für mich nur das Radlager. Hier meine Herleitung:
„Rotteln“ wurde durch den Reifenwechsel positiv beeinflusst (nein, es sind nicht die Reifen die rotteln)
=> Daher muss es die Wurzelursache irgend wo zwischen Rad und Motor liegen. Ein Rotteln von einem Chassis-Teil, welches nicht sauber konstruiert oder angezogen wurde, kann ausgeschlossen werden.
Es wurden Antriebsstrang und Antriebswellen komplett getauscht. Da das Geräusch nach dem Tausch 1:1 unverändert präsent ist/war, haben diese beiden Komponenten keinen Einfluss.
Die Geräusche in den YouTube Video (defekte Radlager) klingen „ähnlich“
Ich hatte kurz nach der Beschaffung des KFZ einen kleinen Unfall (wurde abgeschossen), dabei gab es einen Schlag auf die Felge hinten rechts.
Bei einer mit Schmackes gefahrenen Linkskurve, habe ich hinten rechts ebenfalls ein rütteln (allerdings ist die Geräuschkulisse eine andere)
Folgende Fragen bleiben offen bzw. sind mir ein Rätsel:
Warum wird das „Rotteln“ durch die Temperatur beeinflusst?
Warum tritt es mit den Sommerreifen erst ab 150km/h auf?
Welche Teile gibt es noch zwischen Antriebswelle und Rad, welche neben dem Radlager dieses Geräusch „provozieren“ könnten?
Die Achse bzw deren Teile sind in Gummibuchsen gelagert, die Konstruktion ist keineswegs starr. Könnte es sein, dass bei dem Unfall ein Lager so beschädigt wurde, dass bei Belastung Achsteile direkt mit der Karosserie in Berührung kommen und sich so Schwingungen übertragen?
Das kann ich nicht beurteilen, da ich kein Automechaniker bin. Ich nehme diesen Hinweis jedoch gerne mit, für meinen nächsten (Das wäre dann der 15.) Werkstattbesuch.
Die hinteren Radlager wurden ersetzt - das „Rotteln“ ist noch da
Was für eine Enttäuschung. Trotz insgesamt 14 Werkstattaufenthalten konnte man das Problem nicht beseitigen.
Der Polestar Support meldet sich ebenfalls nicht mehr bei mir, ich gebe auf
Ich hoffe, dass das „Stellmotor-Klacken“ in der Armatur noch beseitigt wird und dann wird die Karre gewechselt.
=> Nie mehr Polestar
Danke für Eure Unterstützung und allen weiterhin gute Fahrt
Ja krass, dass nach all dem Tauschen der Fehler immer noch besteht. Ich hoffe es findet sich noch die Lösung. Es klingt aber so als wenn es eine Spätfolge des Unfalls auf jeden Fall sein könnte. Irgendwas was bei starker Belastung die Kräfte nicht mehr halten kann. Wenn du aus dem Raum Köln kommst geh doch mal zum Autoservice Parsch oder Faul. Das sind ja die Auto Doktoren die können dir vielleicht helfen als zweite Meinung
Der Polestar Support hat mir mitgeteilt, dass mein Fahrzeug das Einzige in ganz Europa sei, welches dieses Fehlerbild zeigt.
Ich bezweifle diese Aussage zutiefst. In der Tat finde ich aber beim durchforsten dieses Forums keine 1:1 identischen Mangelbeschreibungen.
Am ehesten trifft wohl „nur“ das rrrr-Geräusch-Thema auf meinen Fall zu
Interessant ist folgende Beobachtung von heute Vormittag:
Ich vernehme ein rrrr-Geräusch inkl. Vibration von hinten Rechts. Dieses tritt vor allem beim mittelstarken Beschleunigen zwischen 50 und 100km/h auf. In diesem Zusammenhang wurde von einem Mitglied berichtet, dass sich die Ausprägung des rrrr-Geräusches verändert bzw. sich abmildert, wenn der Sport-Modus aktiviert wird (ESC-Off). Exakt dieses Phänomen konnte ich heute ebenfalls beobachten.
Gibt es weitere Mitglieder in diesem Forum, welche ein Fahrzeug haben, welches dieses Verhalten zeigt?
Bei Auslieferung wurde mir gesagt, dass lediglich das ESP ausgeschaltet werden würde somit der Antrieb mehr Schlupf entwickeln kann beim beschleunigen. Schau mal ob die Bremse der betroffenen Seite beim schnell fahren deutlich heißer wird als auf der anderen Seite. Dafür könntest du nen infrarot Thermometer nutzen. Am besten dann noch mal ein Vergleich mit dem Sportmodus an. Vielleicht ist da irgendwas in der Regelung des ESP/ABS nicht richtig, dass es dauernd kurz das Rad abbremst.
Mit Performance Upgrade wird ab einem bestimmten Softwarestand zusätzlich die Rekuperation stark verringert, um Thermal Throttling auf der Rennstrecke hinauszuzögern. Ich meine das wurde bei Misha Charoudin thematisiert und auf dem Ring getestet. Das wäre in dem Modus also so ähnlich, als würde man jedes mal auf N schalten, wenn man vom Gas geht.
Danke für Eure Inputs. Bremsen wurden bereits überprüft. Temp. werde ich nochmals messen.
Ich habe Ende letzter Woche folgende E-Mail an Polestar Support verfasst. Wenn ich bis morgen Abend nichts höre, werden wir den Fall an den Rechtsschutz übergeben:
** Betreff: „Last Call“
Liebes Polestar-Team
Leider konnte ich Sie gestern telefonisch nicht erreichen – der Anruf wurde weggedrückt. Daher wende ich mich nun auf diesem Weg an Sie.
Seit dem Kauf unseres Polestar 2 vor etwas über 1,5 Jahren war das Fahrzeug bereits 15 Mal zur Reparatur oder Justierung in der Garage. Trotz dieser zahlreichen Werkstattaufenthalte besteht weiterhin ein Mangel, der bis heute nicht behoben wurde. Auch Rückrufe oder verbindliche Rückmeldungen zu diesem Fall blieben bisher aus.
Als Verkaufsleiter in einem Industrieunternehmen bin ich selbst regelmässig mit Qualitätsfragen konfrontiert. Entsprechend erwarte ich von einem Anbieter mit Premiumanspruch ein professionelles Reklamationsmanagement. Die bisherige Betreuung durch Polestar Schweiz ist aus unserer Sicht inakzeptabel und erfüllt weder unsere Erwartungen noch die Standards, die Polestar als Marke kommuniziert.
Wir sehen uns daher gezwungen, letztmalig zur Stellungnahme und Lösung des Problems aufzufordern.
Konkret erwarten wir einen persönlichen Rückruf durch eine verantwortliche Person mit Entscheidungsbefugnis, um gemeinsam das weitere Vorgehen zu besprechen.
Folgende Lösungsansätze stehen aus unserer Sicht im Raum:
1. 1. Ein ausgewiesener Experte wird beigezogen, um die noch bestehenden Mängel fachgerecht zu beheben. 2. 2. Das Fahrzeug wird gegen ein gleichwertiges, mangelfreies Fahrzeug ausgetauscht. 3. 3. Polestar nimmt das Fahrzeug zurück und vergütet uns den aktuellen Restwert.
Sollte bis zum 23. Mai 2025 keine Rückmeldung erfolgen, behalten wir uns rechtliche Schritte vor.
Nach mittlerweile 20! Garagenbesuchen scheint es so, als wäre man der Wurzelursache des „Rottelns“ auf die Schliche gekommen.
Hier nochmals einen grossen Dank an den , welcher sich Zeit und Mühe genommen hat, dem „Fehler“ auf den Grund zu gehen.
Und zwar wurde dieses durch Windgeräusche von nicht sauber eingestellten Vordertüren verursacht. Die Linke Fahrertür wurde soweit wie möglich nach innen versetzt, was dazu geführt hat, dass das „Rotteln“ massiv in den Hintergrund verschwunden ist.
Nun stellt sich euch wahrscheinlich die Frage, warum man das nicht viel früher herausgefunden hat?
Kurz: „Auf Grund der vielen Mängel am Fahrzeug hat man eine falsche Spur verfolgt“.
Ganz am Anfang hatte man den Verdacht, dass etwas im Wind flattern muss bzw. durch ein loses Teil eine Resonanz entsteht, welche als „Rotteln“ wahrgenommen wird. Da man sich dann durch die verschiedenen Mängel (Antriebswelle, Radlager, Antriebsstrang, falsch eingestelltes/verbautes Fahrwerk uvm…) gewuselt hat und es sich bei den meisten um Themen im Bereich des Antriebsstrangs bzw. des Fahrwerks gehandelt hat, hat man auch dort nach möglichen Ursachen weitergesucht.
Leider ist der Leidensweg noch nicht zu Ende. Es kündigen sich weitere Mängel an…
Dieses Kapitel ist jedoch hiermit geschlossen.
-Ende-
CONSULitAS
(Jochen)
geschlossen
Dieses Thema wurde manuell geschlossen. Solltest du damit nicht einverstanden sein, dann wende dich bitte an den Moderator.
38
