Sammelthread Bugs in P2108.3 (Stand: 19.03.2021)
Dies soll ein Sammelthread für Softwarebugs der aktuellen Softwareversion Februar 2021 (P2108.3) werden.
Ihr könnte die Liste gerne erweitern.
Von mir erkannte und bereits mehrfach aufgetretene Bugs:
  • Diverse Fehler in der Standklimafunktion:
-> Standklima lässt sich nur tageweise bzw. nur mit einer einzelnen Zeit programmieren, damit sie funktioniert (mehrere Tage hintereinander programmieren zwar möglich, funktioniert aber nicht!)
-> Nächste programmierte Zeit (oder auch keine mehr, je nachdem) wird nur angezeigt, wenn man ins Auto erst einsteigt, nachdem die vorherige programmierte Zeit (vollständig) abgelaufen ist, ansonsten wird die alte programmierte Zeit, welche in der Vergangenheit liegt, immer noch angezeigt und folgende programmierte Zeiten nicht gesetzt
-> Der obige Punkt ist auch der Grund, warum mehrere Tage hintereinander nicht möglich sind bzw. die Standklima sich bei Folgezeiten nicht aktiviert
-> Beim editieren der Vorklimazeiten kann es sporadisch vorkommen, dass sich die Zeiten um 1-2 Stunden nach vorne versetzen oder komplett andere Zeiten, als die, die programmiert wurden, angezeigt werden
  • Programmierte Zeiten für Standklima auf einmal nicht mehr ersichtlich:
-> Teilweise Neustart des Systems lässt die Zeiten wieder erscheinen
-> Teilweise bringt auch nur ein Warten auf den nächsten Tag Abhilfe
  • Ladelimit hängt teilweise auf 100% fest und lässt sich nicht mehr ändern + Amperelimitänderung nicht möglich (ausgegraut):
-> Neustart des Systems bringt keine Besserung
-> Ein Warten auf den nächsten Tag bringt Abhilfe und das Ladelimit sowie das Amperelimit lässt sich wieder einstellen
  • Medien-Apps starten nicht sofort mit der Play/Pause-Taste in der Mittelkonsole bzw. der Playtaste in der jeweiligen App:
-> Warten und/oder in die App hineingehen und mehrfach Play/Pause drücken, dann startet die Musikwiedergabe irgendwann mal (Verhalten wurde bei TuneIn und Tidal beobachtet)
  • Automatischer Tageskilometerzähler (Fahrerdisplay) wird nicht immer automatisch zurückgesetzt
-> Sporadischer Fehler, beim nächsten Mal geht es meinst wieder
  • QI-Ladeport funktioniert nicht mehr, wenn mit einer alten Software die Ladefunktion zuvor deaktiviert wurde:
-> Abhilfe bringt wohl nur ein Tausch auf die neue Version der Ladematte (mit Haltenase?!)
  • Polestar-Logo im Schaltknauf leuchtet sporadisch nicht:
-> Der Polestar im Schalthebel leuchtet nur nach Lust und Laune, Popo heben & senken schaltet ihn ein.
  • Telefonieren:
-> Bei aktivem Telefonat über die Freisprecheinrichtung, kann das Layout des Fahrerdisplays nicht gewechselt werden.
Stand: 2021-03-19T07:14:00Z
Alle Favoriten in der Radio App waren nach dem Update weg ist mir noch aufgefallen.
Wechseln zwischen den Apps geht auch z.B. TuneIn → Spotify → TuneIn . Es ist schneller und zuverlässiger als mehrfach Play/Pause drücken.
Ein Bug bleibt es trotzdem.
..und der Vollständigkeit halber: der Polestar im Schalthebel leuchtet nur nach Lust und Laune, Popo heben & senken im Drivemode schaltet ihn ein.
Naja…
Das Stand irgendwo in den Update Notes.
Also kein Bug.
Habe einiges ergänzt und an Polestar (Stand: 19.03.2021, 08:14 Uhr) übermittelt.
Heute bemerkt: im Fahrbetrieb blieb die Leiste der Klimaanlage auch sichtbar, als ich auf Android gewechselt bin. Das Zahnrad für Einstellungen war nicht dargestellt. Ein tippen auf den Center Bildschirm brachte dann irgendwann das Zahnrad zu Tage.
Den Fehler habe ich auch ab und zu.
Ich vermute, dass dies passiert, wenn man mal die Meldungen (von oben nach unten streichen) anzeigen ließ.
Das ist aber kein Fehler des P2108.3, sondern der Fehler bestand auch schon vorher.
Weitere Bugs, die ich festgestellt habe und hoffentlich mit dem April Update behoben sind?!:
- Sitz- Lenkrad- und Heckscheiben/Spiegelheizung schaltet nach wie vor nicht immer bei der entsprechenden Einschaltschwelle an (mal geht’s, mal nicht)
- Spiegelabsenkung beim Rückwärtsfahren funktioniert nach wie vor nur sporadisch
- Die Empfindlichkeit des Regensensors ist bei geringer Geschwindigkeit zu unempfindlich
- Manchmal verschiebt sich die Googlekarte sporadisch kurzzeitig zur Seite im Fahrerdisplay
