Weiß jemand zufällig, ob das Scheibenwischerwasser, was bei Lieferung drin ist, bereits Frostschutz hat?
Ja, das ist eine gute Frage. Ein bisschen sollte auf jeden Fall drin sein, das hilft beim Reinigen der Scheiben. Ich hab aber noch nicht gesprüht (sieht das Auto immer so doof aus danach
). Mein Gott, bin ich das? So etwas höre ich normal nur von meinem Mann
Ich werde wohl, wenn es ein bisschen leerer geworden ist, etwas höher dosiert auffüllen.
Was ganz anderes: es schmiert ohne Ende! Ich hoffe es ist bald alle und mein Sonax kann rein.
Das liegt eher an der Frontscheiben. Ich habe die Scheibe erst intensiv gereinigt und dann mit einem Handpolierschwamm und einer Reinigungspolitur bearbeitet. Danach dann die Scheibe entfettet und mit Autoglasreiniger hinterher.
Jetzt ist’s mit dem Schmieren vorbei.
Innen sitzt auch irgendein Pamp auf der Frontscheibe. Ich habe die schon 4x gereinigt und immer sitzt noch was auf der Scheibe. Keine Ahnung, was die da drauf geschmiert haben, aber egal was es ist, es ist hartnäckig
Vielleicht ist das die UV-Beschichtung und Du hast sie jetzt weggerubbelt
UPS
Dafür hab ich jetzt aber den vollen Durchblick
Ich hatte das auch mit dem Schmieren. Hab dann einfach Mal gaaanz lange gesprüht und den entstandenen Freiraum mit dem „Sonax extreme Nano“-BlaFasel-Konzentrat und Wasser aufgefüllt. Das Zeug putzt eh wie der Teufel und jetzt schmiert nix mehr. - Alles gut.
Sonax Extreme
Sonax Extreme nutze ich auch
Ist aber nur für den Sommer gedacht.
Ich meinte das für den Winter.
Das heißt (fast) genauso: SONAX XTREME AntiFrost+KlarSicht Konzentrat (5 Liter) ergibt bis zu 15 Liter Winter-Scheibenwaschwasser, sofort mischbereit, schlierenfrei, Antikalk-Effekt | Art-Nr. 02325050 https://www.amazon.de/dp/B00100LNDW/ref=cm_sw_r_cp_api_fab_wDmEFb8J4V4BD
Ich mische das auch in meine Winter-Brühe rein weil die immer so schlecht putzt. Danach hat es sich ausgeschlechtputzt.
Btw. nehme ich gerne das Regenwasser aus der Zisterne für den Spritzwasserbehälter, dann brauche ich keine Antikalk-„Funktion“.
