Gestern Nacht sind wir mit dem Polestar quasi liegengeblieben. Auf der Autobahn bei 140kmh hörten wir plötzlich ein schleifendes und pfeifendes Geräusch, grobe aus Richtung Fahrerseite vorne kommend.
Als wir dann einen Rastplatz ansteuerten, wurde bei langsamerer Geschwindigkeit das Geräusch lauter, leichte Vibration am Lenkrad spürbar.
Pannendienst gerufen, Vermutung irgendwas mit dem Antrieb. Abgeschleppt und wird jetzt erst Anfang Mitte Januar angeschaut, da der Betrieb Urlaub und viel zu tun hat.
OPD war deaktiviert, bremsen wurden am Tag vorher erst geprüft, also am Flugrost liegt es nicht
Hat das jmd schon einmal gehabt?
was wurde denn am Tag vorher an den Bremsen geprüft. Wurde das Rad abgenommen? Evtl. haben sich deine Radschrauben gelöst.
Am besten mal das betreffende Rad demontieren und Sichtkontrolle durchführen. Dann natürlich die Radschrauben wieder mit Drehmonentschlüssel anziehen.
Die Radschrauben müssen mit 140 Nm (103 lb-ft) angezogen werden.
Hi! Da ging es um Reifendruckverlust, alle Räder wurden abmontiert und geprüft.
Der abschlepper hat als erstes auch alle Radschrauben nachgezogen, daran lag es leider nicht. Noch gibt es keine Diagnose, nur die Vermutung, dass es der Motor/Antrieb ist.
Hallo @Realjbo . Wie hat sich dein Problem gelöst. Ich habe meinen Polestar 2 (auch 22 LRSM) heute abholen lassen, da zwischen 50 und 100 km/h Schleifgeräusche auftreten, die sich ungefähr so anhören, als wenn man ständig über unterbrochene Mittelstreifen fährt, nur etwas lauter. Konnte dein Problem behoben werden?
Telegram
Chat
