Schlüssel bei Batteriewechsel zerstört?
ich habe bei einem simplen Batteriewechsel meinen Schlüssel zerstört. Mir ist die kleine Haltenase die die Batterie fixiert, abgebrochen. Bei mehreren Versuchen das Ding mit etwas im Deckel untergelegtem Papier zu fixieren scheinen mir auch die Pins an der Seite verbogen z usein.
Ich habe das Ding schon oft auseinandergebaut und zusammen aber es funzt leider nicht mehr. Man hat ja auch keine Funktionslampe die einem zeigt “geht” oder “geht nicht”
Nun ja, ich habe im Netz kein Ersatzgehäuse gefunden und werde wohl morgen zum VOVO Händler fahren und fragen was das Ding kostet
Habt ihr eine Idee? Ist euch das auch schon passiert? Wenn es mal schnell gehen muss……..
Die beiden kleinen metallischen Federkontakte oben im Batteriefach sind zu weit nach außen/hinten gedrückt. Sie berühren den äußeren Rand (Pluspol) der CR2032-Knopfzelle nicht mehr zuverlässig.
Hier ist eine der kleinen Haltenasen abgebrochen, die die Batterie mechanisch nach unten drücken. Das allein führt aber nicht zum Ausfall, solange der Deckel die Batterie andrückt.
Der große H-förmige Kontakt in der Mitte ist intakt.
Die beiden kleinen silbernen Kontakte (obere rote Markierung) mit einer Pinzette oder einem kleinen Schraubendreher vorsichtig etwas weiter in Richtung Batteriefach-Mitte biegen, damit sie wieder Federdruck auf den Rand der Knopfzelle ausüben.
Sicherstellen, dass keine durchsichtige Schutzfolie auf der neuen CR2032-Batterie klebt (häufige Fehlerquelle bei Markenbatterien wie Varta oder Duracell). Die Batterie mit dem Pluspol (+) nach oben einlegen.
Da die kleine Plastiknase unten fehlt, ein kleines Stück dünnes Moosgummi, Isolierband oder doppelt gefaltetes Papier auf die Innenseite des Batteriefachdeckels legen (nicht über die Kontakte!), sodass der Deckel beim Schließen leichten Druck von oben auf die Batterie ausübt.
Falls der Schlüssel per Funk noch nicht reagiert, den Schlüssel direkt in das Backup-Lesefach im Auto legen. Reagiert das Auto hier, ist der Transponder-Chip definitiv heil und es liegt rein an der Stromversorgung (Kontakte/Batterie)
Und falls doch alle Stricke reißen:
Auf Plattformen wie eBay, Amazon oder AliExpress gibt es für ca. 10 bis 20 € komplette Ersatzgehäuse (oft inkl.innerem Batterieträger)
Viel Erfolg
mgnrw84
Der soll wohl auch funktionieren, den muss man dann “nur” anlernen lassen:
DIYKEY YGOHUF8423 Intelligenter Fernschlüssel für Volvo S60 S90 V60 V90 XC40 XC60 XC90 für Polestar 2 2016-2026 YGOHUF8423MS
Hallo mgnrw84,
vielen Dank erst einmal für deine ausführliche Erklärung und Tipps
Ich habe nun schon einige Versuche unternommen, komme aber noch nicht zum Erfolg, aber ich gebe noch nicht auf
Ich habe in der Zwischenzeit schon einmal nach Ersatzgehäusen gesucht, bin aber nicht fündig geworden (Ebay/Ali Express/Amazon) Ich glaube das Gehäuse lässt sich auch gar nciht weiter auseinander bauen so dass man die Platine raus bekommen kann, oder irre ich mich
Bis du sicher das es die für Polestar gibt? Wenn ja hast du mal einen Link?
Gruß und Danke
Die Volvo-Schlüssel sind technisch baugleich, insofern hat der Link von @Effe seine Berechtigung.
Also ich habe gebogen und gebogen. Aber wichtig zu wissen ist. Die seitlichen PIS müssen die Aussenseite der Batterie erreichen, da ist der + Pol der Batterie. Ich dachte der ist nur an der Oberseite. Aber dann habe ich nach anderen Kontakten gesucht die irgendwie den + Pol erreichen, da gibt es aber keine anderen. Also sind die 4 in der Mitte für - Kontaktierung zuständig und die seitlichen für Plus. Mit einem kleinen Papier im Deckel ist die nötige Spannug hergestellt –>Geht wieder. Vielen Dank für eure Hilfe
sehr schön, dass freut uns, weiterhin gute Fahrt
