Moin,
ich hab das Problem, dass der P4 nicht startet, wenn ich mit dem großen Schlüssel aus dem Haus gehe.
Ich muss mich mit dem Schlüssel erst wieder 20m entfernen und dann funktioniert die Annäherung, Licht geht an, Türen gehen auf und er startet.
Ich bewahre meinen Schlüssel im Haus ca. 5m vom Auto entfernt auf und ich denke, dass er damit immer im Detektionsbereich ist und der P4 damit ein Problem hat. Display ist zwar an, aber wenn ich auf D gehe schaltet er automatisch wieder auf P.
Hat jemand dasselbe Problem? Ist das bekannt?
LG aus Oldenburg
Jens
Ok, verstehe ich.
Aber mMn ist hier works as designed halt schlecht designed. Bei meinem P2 wurde das mit dem Surferschlüssel besser gelöst.
Bei mir steht das Auto auch so nah.
20m weglaufen muss ich nicht. Aber es kann passieren, dass ich vorm Auto stehe und es noch 2-3s braucht um die veränderte Entfernung des Schlüssels zu erkennen.
Ich löse das, indem der Schlüssel bei Nichtgebrauch in einer Metallbox liegt. Das habe ich ohne diesen Grund schon bei Jaguar und BMW so gemacht.
So funktioniert es bei mir tadellos.
Und regelmäßig wurde gejammert, dass der Schlüssel in der Hosentasche nicht erkannt wird. Das ist mir so noch nicht beim PS4 passiert.
Keine Ahnung, ob man sich mit einer nicht guten Lösung als Antwort auf eine nicht gute Lösung zufrieden geben sollte? Bei mir hat der Surferkey auch mal gelagged, aber dennoch…
Da habe ich doch einen anderen Anspruch! Vor allem in dieser Preisklasse. Sei’s drum…
Interessant, was Ihr schreibt. Ich habe das gleiche Problem, das Auto erkennt meinen Schlüssel nicht bei Annäherung, aber nur Zuhause wenn er im Carport steht. Unterwegs klappt es immer. Ich probiere mal die Metallbox… ![]()
Metallbox : Auch eine gute Lösung gegen Dieben mit Scanners für Wagenschlüssel etc.
Ich war gestern wegen den Thema Verschließen und Entriegeln bei Annäherung in der Werkstätte. Bei mir trat das Problem von einen Tag auf den anderen auf. Leider konnte das Problem nicht gelöst werden. Im Fehlerspeicher waren 2 A4 Seiten aller möglichen Fehler eingetragen. Der Fehlerspeicher wurde gelöscht, damit ich weiter beobachten kann. Auch wurde festgestellt, dass alle Steuergeräte auf den aktuellsten Stand sind. Ea wurde auch noch ein kompletter Reset durchgeführt. Auch wenn ich die Funktion deaktiviere kann ich nicht über die Griffe Entriegeln sondern muss den Key an die B-Säule halten. Um in den Kofferraum zu kommen muss ich erst die Fahrertür entriegeln und dann zum Kofferraum gehen um ihn zu öffnen. Dass das entsprechende Profil nicht immer geladen wird ist hier noch das kleinste Übel.
Ich habe genau das gleiche Problem – das Entriegeln per Annäherung funktioniert gar nicht - oder extrem selten wenn ich 10-20cm nah am Wagen bin, und oft wird stattdessen das Gast-Profil geladen. Ich habe ebenfalls die Batterie im Schlüssel getauscht, aber das hat nichts geändert.
Der Polestar-Support hat mir auch nur geraten, einen Werkstatttermin zu vereinbaren, aber deine Erfahrung lässt mich daran zweifeln, dass das eine Lösung bringt.
Hat jemand schon eine dauerhafte Lösung gefunden oder eine genauere Diagnose erhalten?
Hallo, ich habe den Schlüssel immer in einer Box und habe das gleiche Problem. In den letzen Tagen gehen die Türverriegelungen nicht auf, wenn man vor dem Auto steht. Das Problem, dass der Polestar nicht losfährt hatte ich gestern auch, auf R gestellt von der Bremse und wieder auf P geschaltet auch bei D hat er wieder zurückgeschaltet. Habe den Polestar dann geschlossen und wieder geöffnet. Dann hat es funktioniert. Kommt mir eher vor wie ein Software Fehler. Mal schauen was die nächsten Tage kommt.
Bei meinen Besuch in der Werkstatt wurde festgestellt, dass der FOB defekt ist. Es wurde ein neuer bestellt. Der nächste Termin ist bereits vereinbart. Ich hoffe dass dann der FOB wieder funktioniert. Den DK kann leider wegen Andoid nicht nutzen. Ich hoffe, dass dies bald auch freigegeben wird.
Update 18.4.2025
Mit neuen Schlüssel ist jetzt wieder alles OK.
Genau das beschriebene Verhalten habe ich hier auch. Mittlerweile funktioniert der FOB gar nicht mehr bei Annäherung und nur noch, wenn man ihn an die NFC Stelle hält - inkl. Start des Gast-Profils, obwohl der Schlüssel mit einem eingerichteten Profil gekoppelt ist. Das Handy (mit DK) scheint sich auch dauerhaft im „Nahbereich“ zu befinden, sodass ich nicht viel vom DK Automatismus erlebe. ![]()
Seitdem ich meinen FOB in einer Schutzhülle aufbewahre, habe ich keinerlei Probleme mehr.
Ich habe mal eine andere Frage zum FOB: Ich habe jetzt zweimal die Meldung bekommen, dass die Batterie schwach sei und ausgetauscht werden müsse. Ist das normal nach 8 Monaten Nutzung? Den Activity Key des P2 habe ich über die gesamte Leasingdauer (3,5) Jahre genutzt, ohne dass die Batterie nachgelassen hätte.
Ja, ich habe meine schon nach 6 Monaten austauschen müssen, weil der Schlüssel sich wie die Karte verhalten hat.
OK, danke! Sollte ja kein Problem sein, die Knopfzelle auszuwechseln.
Nö, die Verriegelung etwas eindrücken und aufklappen. Es ist eine 2450er Batterie.
