Im Klimamenü ist das automatische aktivieren bei einer bestimmten Temperaturschwelle für Sitz- und Lenkradheizung deaktiviert, aber trotzdem schaltet sich beides beim Öffnen der Tür an.
Wie kann der Fehler reproduziert werden?
Funktion/Funktionen im Centerdisplay im Klimamenü deaktivieren
Auto zusperren
Auto wieder aufsperren und/oder auf dem Sitz platznehmen
Beobachten, dass sich beides von selbst aktiviert, obwohl es inaktiv sein sollte bzw. nicht aktiviert wurde
Was passiert, was hätte passieren sollen?
Wenn diese Funktion/Funktionen im Klimamenü deaktiviert ist/sind, sollte dies auch umgesetzt bzw. übernommen werden.
Ich habe meist die Sitzheizung aus. Letztens hat meine Tocher den Wagen (mit meinem Schlüssel) gefahren und die Sitzheizung auf Stufe 3 braten lassen.
Ich habe mich dann am nächsten Tag gewundert, dass ich mir fast Brandblasen wo auch immer geholt habe . Da ist also eindeutig die letzte Einstellung wieder aktiv geworden. Macht ja auch nur beim Fahrersitz Sinn.
Die einstellbare Automatik, von der Du sprichst, würde halt auch einschalten, wenn kalt und vorher aus.
Ja, ich schalte beides normalerweise immer aus bevor ich das Fahrzeug abstelle, aber gestern nach der letzten Fahrt hatte ich es wirklich aktiviert gelassen, das stimmt.
Von daher ist dein Hinweis korrekt und es war kein Fehler vom Auto bzw. der Software, sondern eine Wissenslücke von mir.
Danke dir nochmals.
Im Grunde genommen kann das Thema dann geschlossen werden, da geklärt @moderatoren
Es gibt doch einen Menüpunkt, bei dem man für den Fahrersitz den Standard für kalte Tage einstellen kann.
Habe das in meinem Profil mit Lenkradheizung auf I und Sitzheizung auf II eingestellt.
Im Moment wird das so angewendet. Welche Temperatur die Schaltschwelle ist, weiß ich nicht.
Sollte dann vielleicht tatsächlich durch @moderatoren geschlossen werden. @MrMidnight 's vermeintliches Problem wurde bereits nach 2 oder 3 Posts gelöst, bzw. hat sich zum feature gewandelt.
Telegram
Chat
