Sitzheizung defekt
Moin Moin,
Meine Sitzheizung funktioniert nicht mehr (MY 22). Es betrifft Fahrer und auch Beifahrerseite, trotz aktivierter Sitzheizung auf dem Tablet passiert nichts. Lenkradheizung funktioniert aber noch.
Ich habe schonmal den Sicherungskasten gesucht und auch gefunden (Beifahrerseite):
Auf der Polestar-Seite habe ich mir die Belegung mal angeschaut:
Sicherungskasten Beifahrer
  • Platz 14: „Sitzheizung hinten“ (die ich nicht habe) 15A
  • Platz 2/3: „Elektrisches Zentralmodul (u.a. elektr. vertellbare Sitze)“ - macht eher wenig Sinn, denn Sitzverstellung funktioniert
  • Platz 6/7: „Elektrisch verstellbarer Sitz li/re“ - macht ja auch keinen Sinn - siehe Platz 2/3
Wollte nur mal Platz 14 ausbauen und schauen ob sie defekt ist. Habt ihr noch weitere Ideen? Infotainmentsystem hab ich schon neu gestartet.
Nachtrag: Sicherung Platz 14 hat Durchgang.
Grüße
Schau mal 6+7… vielleicht ist dort deine Sitzheizung mit belegt… :v:… nur mal so ein Gedanke… ansonsten weiß ich im Moment auch nicht weiter… ansonsten müßte die ja irgend wo doppelt belegt sein… denn sie ist nicht aufgeführt…
Hey,
Die Sicherungen hatte ich raus, sind aber schlecht auf Durchgang prüfbar mit meinem Werkzeug. Sahen aber intakt aus, man konnte reinschauen.
Ich glaube das Problem liegt sowieso woanders. Mir ist folgendes aufgefallen:
  • Wenn ich frisch ins Fahrzeug steige und an den Reglern der Sitzheizung spiele (an/aus) kann man ganz klar (wie bei der Lenkradheizung auch) ein Relais am Beifahrersitz an und aus klicken hören.
  • Nach einiger Zeit dann funktioniert es bei der Umstellung am Fahrersitz aber nicht mehr (kein Klicken mehr). Beim Beifahrersitz klickt es weiterhin, Lenkradheizung auch.
  • Außerdem ist mir aufgefallen, dass der Fahrersitz leicht warm wird wenn ich voll aufdrehe.
  • Ich bin mit dem Problem nicht alleine, in englischsprachigen Foren berichten das viele, insbesondere zur Zeit.
Hat es sonst niemand? Ich vermutet einen Softwarefehler.
Ist zwar Sommer aber gibt es hier zu diesem Problem ein Update bzw. eine Lösung? Habe das gleiche Problem wie von Patrick beschrieben beim Fahrersitz. Bei meinem P2 LRDM (Bj. 12/2021) funktioniert nach max. 2 Min. Betrieb die „lauwarme“ Sitzheizung nicht mehr und der Fahrersitz wird danach nicht mehr waermer. Nach einem Tiefschlaf “klackt” ein “Relais” unter dem Sitz zwar wieder aber der Sitz wird nur max. 1 bis 2 Minuten leicht warm und Sitzheizung schaltet dann wieder ab. Heizmatte und Steuergerät sind bereits ersetzt. Brachten keine Abhilfe. 12V Batterie hatte ich auch schon abgeklemmt um ein kompletten Reboot des Fahrzeuges zu triggern brachte aber nichts.
Folgender Fehler Code in VDASH wird angezeigt:
CCM-B103096: Left front seat heater. Component failures. Component internal failure
Bevor ich den erneut den Servicepartner kontaktiere (der sicherlich nicht weiter weiss) wollte ich hier nachfragen falls es zu dieser Problemstellung weitere Erkenntnisse gibt. Danke!
Moin,
es war bei mir die Sitzheizungsschleife am Fahrersitz.
Wurde, günstiger als ich dachte, getauscht. Am Beifahrersitz waren sie nicht dran.
Grüße
Danke fuer die Antwort Patrick. Nur um sicher zu gehen: Sitzheizungsschleife=die Heizmatte im Sitz?
Moin,
ja genau. Wurde deine Matte denn schon getauscht?
Grüße
