SOC Verlust bei längerer Standzeit
SOC Verlust von 10% innerhalb 10 Tagen. 4er Stand dabei unbewegt in der Garage, angeschlossen an die WB. Version 4.2.8
Klima laut App auf Aus. :rage:
Des Rätsels Lösung:
Ich bin jetzt mal zum Auto gegangen und siehe da, beim Einsteigen war der Bildschirm sofort da mit GM etc. Also war das System nicht heruntergefahren und diese 10 Tage dauernd aktiv.
Vermutete Ursache: Ich hatte vor diesen 10 Tagen mal im Urlaub aus der Ferne via App die Klimatisierung gestartet und beendet, bin danach aber logischerweise nie damit gefahren.
Vermutlich fährt das System nicht automatisch runter, was es bei längerer Nichtnutzung (Fahren) tun sollte.
In de BA steht:
Ihr Fahrzeug kann sich selbsttätig ausschalten. Der automatische Abschaltvorgang beginnt, wenn Sie die Feststellbremse betätigen, aussteigen und das Fahrzeug verriegeln
Ohne Feststellbremse geht da nichts!??
Ich habe ja keine eigene Wallbox. Aber mein Verständnis war bisher, dass das Auto bei angeschlossener WB nicht schläft. Kann jemand dazu etwas sagen?
Und wenn ich statt Klima das Laden starte um PV Strom zu nutzen?
Gilt nur wenn geladen wird.
@HGK
Meiner hat geschlafen und ich hatte ihn aufgewecken müssen, damit er PV-Überschuss laden kann.
Naja, ich hatte schon ein paar Mal den Fall das eine Fahrt ausgefallen ist. Vorheizen, dann kommt ein Anruf und Alles ist anders als gedacht…
Nun ja. Man könnte das Auto auch dann noch runterfahren, wenn es nach z. B. 24 Stunden nicht bewegt wurde
Der 4er hatte den angebotenen Überschuss nicht annehmen wollen. Deshalb musste ich ihn mit der Klima aufwecken :wink:
Stimmt, damit ist der Praktikant natürlich überfordert.
Runterfahren ist natürlich immer Standby mit minimalem Stromverbrauch.
genau so funktioniert der PS2… inklusive Standby wenn kein Überschuss da ist.
Meine Erfahrung aus von letztem Jahr: Wir waren während knapp 6 Monaten im Ausland und hatten bei der Rückkehr rund 15% SoC Verlust gegenüber dem Anfang, also etwas mehr als 2% pro Monat.
Alles, was ich gemacht habe, war das Auto hinstellen, schliessen, mich verabschieden und gut war… insbesondere war es nicht an die WB angeschlossen.
ich hab mein (zukünftiges) fahrzeug auch mal getracked. vermute er steht irgendwo in belgien im hafen und hatte vor 8-9 tagen 93% soc - heute nur noch 91%. ob er gestartet, aufgeweckt oder mal auf einen anderen parkplatz bewegt wurde, kann ich bei den kilometern nicht erkennen. aber 2% in der zeit finde ich jetzt eig. nicht so viel.
kann aber mit dem soc-verlust von 2% pro monat von @Frodo tatsächlich nicht mithalten und wäre dann in der hinsicht enorm viel.
2% kann auch einfach ein Termperaturunterschied sein.
ja, das ist tatsächlich möglich, weil es ja noch mal richtig kalt war und es jetzt langsam milder wird. ich werde es beobachten… :slight_smile:
