kennt ihr einen Weg, wie ich auf meinem iPhone ein Video starten kann und nur den Sound über den Polestar laufen lasse? Ich habe das Problem, dass bei bestehender Bluetooth-Verbindung grundsätzlich keine Videos abgespielt werden auf dem iPhone. Dieses Phänomen konnte ich nur beim Polestar 2 erkennen. Beim BMW i3 war das immer möglich das Video laufen zu lassen und über die Auto-Soundanlage den Ton abzuspielen.
Die Bluetooth App ist Standard selbst beim Werksreset ist die da gewesen. @Volki Beim 3. Reiter Punkt kannst du alle installierte Apps sehen und in den Kacheln verschieben.
Standard unten rechts.
Im zweiten Menü Punkt ( wenn Spotify zb. Aktiv ist ) und oben nach unten wischen in der Kachel dann kommt die Auswahl der Apps die vorher im 3. Menü Punkt eingestellt ist. ( Das gilt für jede der 4 Kacheln und ist individuell einstellbar)
Telegram
Chat
