Spiegelung HUD
Hat das noch jemand von euch, dass bei Sonnenschein immer eine Reflexion auf der Windschutzscheibe erscheint? Es scheint sich dabei um eine Spiegelung der Sonne im HUD zu handeln. Das ist ziemlich störend, da es direkt im Blickfeld liegt.
Ja, hatte mich die Tage auch irritiert.
Da die Spiegelung ziemlich hell und klein ist, dachte ich zunächst, es handele sich um die Beleuchtung des HUD. Es dürfte sich jedoch um eine etwas gebündelte Reflexion handeln.
Ja, der Kunststoffrahmen des HUD glänzt bei bestimmtem Sonnenstand und die Reflektion ist in der Windschutzscheibe zu sehen.
Das kann auch nachts durch Straßenlaternen erzeugt werden.
In der Tat stört mich die Reflektion auch tierisch, insbesondere wenn auf dem Weg von der Arbeit der Sonnenstand sehr ungünstig ist.
Ich überlege, einen Streifen Textilband, der nicht reflektiert, oberhalb des HUD aufzukleben. Hat jmd von euch vlt. schon Erfahrungen mit einem eigenen Fix gemacht?
Ansonsten bin ich unverändert fassungslos, wie man manche Dinge im PS4 gelöst hat. Wie kann man so stark reflektierende Materialien in der Nähe der Windschutzscheibe verbauen? Auch das Hochglanz-Mesh-Gewebe ist komplett ungeeignet :face_with_spiral_eyes:
Ja das stört mich auch sehr. In Schweden ist es wohl nicht sonnig genug :sweat_smile:
So, ich wollte kurz vermelden, dass ich die Reflektion nun erfolgreich wegbekommen habe, indem ich die Kante oberhalb des HUD mit einem schwarzen Textilband abgeklebt habe. Funktioniert prima :+1:t2:
Falls Interesse besteht, ich habe folgendes Band bei Amazon verwendet: GOWTX 3 Rollen KFZ Gewebeband… https://www.amazon.de/dp/B0G915L117?ref=ppx_pop_mob_ap_share
Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass sich der bei diesen Textilbändern verwendete Kleber nur ganz schwer wieder entfernen lässt, wenn er erst mal angefangen hat, unter Hitze weich zu werden und überall dort ist, wo er nicht sein sollte.
Egal welche Temperaturbeständigkeit da angegeben wird. Leider schreibt kaum ein Hersteller, wie genau die UV-Beständigkeit ist und welcher Kleber (Acrylatkleber wäre z. B. ganz gut) verwendet wird.
Direkt unter der Frontscheibe könnte es sein, dass du ein Problem zwar zunächst löst, dir aber im Fall der Fälle ein viel größeres auf längere Sicht schaffst, wenn dir im Sommer der Kleber auf dem Amaturenbrett und am HUD irgendwann zerläuft, weil er den oft hohen Temperaturen an dieser Stelle irgendwann nicht mehr standhalten kann.
Evtl. mal mattes, selbsthaftendes Silikonband o. ä. testen…
da könntest du nen Punkt haben, danke für den Hinweis. Ist ein bisschen wie zwischen Pest und Cholera zu entscheiden.
