Spiegelverlängerung
Danke für die Rückmeldung. Das habe ich befürchtet. Ist doch komisch, dass es hier keine Spiegel zu Kaufen gibt. EMUK hat die Produktion eingestellt…
Wir fahren seit letztem Jahr mit den Defa saugnapfspiegel. Geht ohne Probleme.
Kannst du mir mal bitte den Link zu Bestellung geben? Vielen Dank
Wenn Du jemanden kennst, der Dir Aluminium schweißt, kann ich Dir sagen, was Du brauchst und wie es geht.
Defa Caravan-Spiegel mit Saugnapf etwa 11 cm schwarz
Unter dem Suchbegriff findest Du sie
Hallo Berthold,
vielen Dank für das Angebot. Ich werde es Allerdings zuerst mit den Saugnapfspiegeln ausprobieren.
Das klingt einfacher.
Grüße,
Kai
Danke ich habe Sie gefunden.
Hallo, da der EMUK Spiegel ja leider immer noch nicht lieferbar ist, suche ich gerade auch nach Alternativen. Aber belastet dieser Defa Saugnapf durch die Hebelwirkung vom Fahrtwind und Vibrationen nicht immens die Mechanik des PS-Spiegels?
Da beim PS2 der ganze Kopf bewegt wird und nicht nur das Glas, gehe ich Mal davon aus, daß die Belastung bei allen Verlängerungs-Spiegeln gleich ist, welche einfach am Serienspiegel befestigt werden.:thinking:
Da müsste dann die Befestigung an einem festen Bauteil erfolgen​:wink:
Hat doch was gedauert. EMUK spiegel für PS2 jetzt verfügbar.
Siehe: Wohnwagenspiegel PS 2 - #12 von Kreuzschnabel
Dieses Thema wurde nach 21 Stunden automatisch geschlossen.
