Stauwasser in der Fondtüre
Bei der Fondstür hinten links sammelt sich regelmäßig ca. 500ml Wasser hinter der Dichtung unten am Schweller, welches erst beim öffnen der Tür ruckartig abfließt. Hatte schon das eine oder andere nasse Hosenbein/paar Schuhe. Die untere Türkante setzt schon einen grünen Belag an.
    Tritt regelmäßig nach Regenfällen auf
    Das Wasser fließt auch nicht während der Fahrt ab, erst durch öffnen der Tür kann das Wasser abfließen. Entsprechende Abflussbohrungen/-Stopfen sind nicht vorhanden.
    zusätzliche Vermutung: Im Winter gefriert das Wasser an dieser Stelle
    Kein Stauwasser hinter den Türdichtungen zum Innenraum.
Technische Details
(Plattform, Browser, Smartphone, Hardware…)
Weitere Details
Next Step: Besuch beim Servicepunkt.
Gibt es da in der Nähe Öffnungen wo das Wasser normalerweise abfließen könnte? Eventl. ist da was verstopft.
Wenn es nur auf der Fahrerseite ist: Ist ein Unterschied zwischen den Dichtungen Fahrer- und Beifahrerseite erkennbar? Vielleicht fehlt auf der einen Seite ein Öffnung im Gummi oder die ist verstopft?
