Systemmeldungen bei Anhängerbetrieb
Zusammenfassung
Es kommen bei jedem Start des Wagens bei angekuppelten und angeschlossenen Anhänger div. Meldungen wie „Park Assist nicht verfügbar“, „Totwinkelassi nicht verfügbar“ usw.
Soweit ist das ja auch i.O.
Schön wäre es jedoch wenn die Meldungen auf Deutsch wären.
Die sind alle zusammen auf Englisch - Mich stört das nicht, andere aber vlt. schon.
Eine Meldung kommt jedoch auch während der Fahrt immer wieder und zwar diese hier:
    Anhänger ankuppeln.
    Alle möglichen Meldungen wegquittieren.
    Losfahren…
    Spätestens beim Bremsen auf niedrige Geschwindigkeit bzw. beim Stillstand vor einer Ampel kommt die besagt Meldung.
    Diese kann man dann sofort wegdrücken, oder verschwindet dann nach ein paar Sekunden von selbst.
    Beim Wiederanfahren an der Ampel kommt dann die Meldung wieder.
    usw.
    usw.
    usw.
Diese Meldung ist unnütz und inhaltlich falsch, da kein Fehler vorliegt und somit auch keine Wartung/Service erforderlich ist.
Technische Details
n/a
Weitere Details
n/a
Komisch nur, dass da steht das ein Service notwendig sei?!?!
Nun, es ist ja richtig das die Funktion eingeschränkt ist.
Die hinteren Parksensoren sind ja im Anhängerbetrieb nicht aktiviert - Is ja auch gut so…
Trotzdem brauch ich nicht bei jedem Anfahren und Bremsen erneut eine Erinnerung und das ein Service erforderlich ist, ist definitiv falsch!
Also langsam kommt mir das Thema Anhänger ein wenig so vor, als hätte man es bis kurz vor Schluss vergessen. Da muss Gesägt werden weil es ab Werk nicht gemacht wird. Software scheint überhaupt nicht darauf vorbereitet zu sein.
Statt zig Meldungen, sollte ein kleines Anhängersymbol angezeigt werden und beim ersten Anschliessen (bzw. Jedes mal wenn einer angekoppelt wird) eine Information, dass der Wagen nun im Anhängerbetrieb ist, und daher diverse Sensoren eben nicht mehr aktiv sind und man deswegen auch vorsichtiger fahren sollte (vor allem Rückwärts).
Also das die Anhängerkupplung erst hier in Germany durch eine Fachwerkstatt eingebaut wird ist bei Importfahrzeugen ganz normal.
Ist bei fast allen Japanern auch so.
Bei mir ist alles sauber gefertigt und entgratet.
Das Loch genau an der richtigen Stelle und gerade so groß das die AHK dort durchfallen kann.
Den Rost den manche dort durch den Ausschnitt gesehen haben wollen ist keiner!
Es ist rausgequtschte Dichtmasse an einer überlappenden Blechnaht.
Es soll das reinkriechen von Wasser zwischen den beiden Blechen verhindern und somit Korrosion.
Also auch hier hat Polestar alles richtig gemacht!
Das Anbauen der AHK hat aber mit dem Thema auch gar nichts zu tun…
Jo, das hab ich auch, mit Fahrradträger …
Übrigens kommt die Meldung immer genau dann wieder, wenn man langsamer als 50km/h wird, beschleunigt man über 50, verschwindet sie wieder.
Das die Meldung englisch ist, weist ja schon darauf hin, dass das so nicht geplant ist, wird bestimmt beim nächsten OTA update gefixxt.
Ich hab die AHK Meldung bei jedem start in Deutsch aber ohne das ich eine AHK hätte ^^
:rofl: Hast Du schonmal zur Sicherheit unter Dein Auto geschaut? Nicht, dass da auch ein Loch in die Heckschürze gesägt wurde
Auweia… Phantomschmerz beim PS2 :face_with_head_bandage::grimacing:
@Marten
Das kann man bestimmt abstellen in
Fahrzeug
Mehr
Außenbeleuchtung
Anhängerbeleuchtung kontrollieren…
Jo nice hatte ich wohl beim durchgehen ignoriert oder übersehen :slight_smile: das entfernt bei mir die Fehlermeldung Danke :slight_smile:
Immer noch lustig das die option überhaupt da ist aber so ist mir das egal ^^
Und die Fehlermeldung ist wieder da ^^ hat also nur kurzfristig was gebracht
hatte den Fahrradträger auf die Kupplung aufgebaut.
Ebenfalls nervige Meldungen.
Lassen sich zwar wegdrücken kommen aber wenn man Geschwindigkeit verringert immer wieder
hier aber alles ins englische
da sollte unbedingt ein Update erfolgen
Nach Abbau alles wieder normal
