Tonausfall PS2
Hallo Zusammen,
Wir habe seit der Anholung unseres PS2 im August 2024 immer wieder Probleme mit dem Ausfall der Lautsprecher. Das Auto war nun mehrfach im Service, es wurde mehrfach Softwareupdates plus einmal eine Spezialsoftware aufgespielt, ohne Erfolg.
Nun wurde uns ein neues Steuergerät eingebaut, was auch nicht zum erwünschten Ziel führt.
Ein Reset des Systems haben wir mehrfach durchgeführt und führt leider auch nach dem Austausch nicht zum Erfolg.
Vielleicht habt ihr noch eine Idee.
Vielen Dank und Grüße
Kannst Du das genauer beschreiben?
Nur der „Aussetzer“ bis zum ersten Blinken?
Es handelt sich um einen kompletten Ausfall der Lautsprecher. Die Lautsprecher geben die ganze Fahrt trotz mehrfachen Reset keinen Ton ab. Es wird wirklich keinerlei Ton wiedergegeben, weder Blinker, Frühwarnsysteme, Parkassistent, Musik, Google, etc.
Auch ein Aus und Einschalten des Fahrzeug ändert nichts an der Situation. Meist funktioniert es nach einer kurzen Standzeit (0,5h) wieder, wobei es nach dem Steuergerätwechsel auch nach längerer Standzeit ü. 24h) nicht funktionierte.
Hatte das Problem einmal (in ca 8 Monaten), Neustart Infotainment hat aber geholfen
Anhand der Schilderungen riecht mir das stark nach Wackelkontakt oder gar Hardwaredefekt - möglicherweise des CD selbst. Mein Rat wäre ggf. bei einer anderen Polestar-Werkstatt die Analyse machen zu lassen. Wie überall und für jede Marke gibt es Gute und Schlechte…
Hast du mal einen Neustart des Infotainment-Systems durchgeführt, wie Spectre vorgeschlagen hatte? Ich hatte dieses Problem auch schon einmal und genau das war die Lösung in meinem Fall.
