Es scheint vorwärts zu gehen in der Schweiz. Seit dem 26.03.2024 sind die Typengenehmigungen in der Datenbank. Spannend vorallem, dass die Single Motor Variante auch bereits dabei ist. Auch spannend ist, dass Long Range und Performance verschiedene Motoren haben werden. Somit ist ein künftiges Performance Updgrade wie beim Polestar 2 unwahrscheinlich. Der Single Motor hat auch einen ganz anderen Motor als Long Range und Performance. Mit 220 kW sogar den stärksten aller 3 Varianten.
| Typengenehmigungsnummer | 1PJ613 | 1PJ614 | 1PJ615 |
| Typengenehmigung erteilt | 20240326 | 20240326 | 20240326 |
| 01 EFKO-Code | 1 | 1 | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) | PERSONENWAGEN (EB) | PERSONENWAGEN (EB) |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 | M1 | M1 |
| 04 Marke | POLESTAR | POLESTAR | POLESTAR |
| 04 Typ | Polestar 3 | Polestar 3 | Polestar 3 |
| 05 Typ; Variante/Version | Y; YKEJ/YKEJEL0? | Y; YKEA/YKEAEE0? | Y; YKEE/YKEEEE0? |
| 06 Vorziffer | YSMYKEJ… | YSMYKEA… | YSMYKEE… |
| 07 Karosserieform Code | 161 | 161 | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen | Stationswagen | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e92018/858-2020/223611452 | e92018/858-2020/223611452 | e92018/858-2020/223611452 |
| 10 EFKO-Code | 6456 | 6456 | 6456 |
| 10 Hersteller | POLESTAR PERFORMANCE AB, 40531 S-Göteborg | POLESTAR PERFORMANCE AB, 40531 S-Göteborg | POLESTAR PERFORMANCE AB, 40531 S-Göteborg |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule | rechts, an B-Säule | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | in Bodenplatte, vor rechtem Vordersitz | in Bodenplatte, vor rechtem Vordersitz | in Bodenplatte, vor rechtem Vordersitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 | '2/4 | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer | Luftfederung, Niveauregulierung | Luftfederung, Niveauregulierung |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe | mech., elektr. Lenkhilfe | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H | A | A |
| 18 Getriebe 1 | m1a | m1a | m1a |
| 18 iA 1 | 8,77 | 8,77 | 8,77 |
| 18 Zuordnung 1 | a | a | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 180 | 210 | 210 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Elektrohilfe, hydr., Kreise-X, | Elektrohilfe, hydr., Kreise-X, | Elektrohilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse | Kreise der Betriebsbremse | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektromech., Scheiben, auf HR | elektromech., Scheiben, auf HR | elektromech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | POLESTAR | POLESTAR | POLESTAR |
| 25 Motor Typ | BCFFL | CCNDE/BBCDF | CCCDF/BBCFH |
| 26 Bauart | / | / | / |
| 26 Bauart Treibstoff | E | E | E |
| 27 Hubraum | 0 | 0 | 0 |
| 28 Leistung kW | 220 | 360 | 380 |
| 34 Motorkennzeichen | BCFFL | CCNDE/BBCDF | CCCDF/BBCFH |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motorgehäuse | am Motorgehäuse | am Motorgehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 | 5 | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 | 0 | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 | 2 | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 | 0 | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 | '4+1 | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts | links+rechts | links+rechts |
| 40 Länge von | 4900 | 4900 | 4900 |
| 41 Breite von | 1968 | 1968 | 1968 |
| 42 Höhe von | 1614 | 1614 | 1614 |
| 43 Überhang hinten von | 995 | 995 | 995 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2985 | 2985 | 2985 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1675 | 1675 | 1675 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1679 | 1679 | 1679 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1669 | 1669 | 1669 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1680 | 1680 | 1680 |
| 52 Leergewicht von | 2480 | 2660 | 2660 |
| 52 Leergewicht bis | 2525 | 2710 | 2710 |
| 53 Garantiegewicht von | 2860 | 3050 | 3050 |
| 54 Achsgarantie v von | 1310 | 1460 | 1460 |
| 54 Achsgarantie h von | 1670 | 1670 | 1670 |
| 55 Dachlast | 100 | 100 | 100 |
| 57 gebremst mech | 1500 | 2200 | 2200 |
| 58 ungebremst mech | 750 | 750 | 750 |
| 67 Stützlast mech | 100 | 100 | 100 |
| 69 Reifen Felgen | v= 255/50R20 106H; 8.5x20 ET40.5 h= 285/45R20 108H; 9.5x20 ET39 | v= 255/50R20 106H; 8.5x20 ET40.5 h= 285/45R20 108H; 9.5x20 ET39 | v= 255/50R20 106H; 8.5x20 ET40.5 h= 285/45R20 108H; 9.5x20 ET39 |
| 70 Reifen Felgen | v= 265/45R21 106H; 9x21 ET38.5 h= 295/40R21 108H; 10x21 ET44.5 | v= 265/45R21 106H; 9x21 ET38.5 h= 295/40R21 108H; 10x21 ET44.5 | v= 265/45R21 106H; 9x21 ET38.5 h= 295/40R21 108H; 10x21 ET44.5 |
| 71 Reifen Felgen | v= 265/40R22 106H; 9x22 ET38.5 h= 295/35R22 108H; 10x22 ET44.5 | v= 265/40R22 106H; 9x22 ET38.5 h= 295/35R22 108H; 10x22 ET44.5 | v= 265/40R22 106H; 9x22 ET38.5 h= 295/35R22 108H; 10x22 ET44.5 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e92018/85811452*00 | 09) TG gültig ab e92018/85811452*00 | 09) TG gültig ab e92018/85811452*00 |
| Bemerkungen Z3 | 28) Dreissig-Minuten-Leistung (Systemleistung): 132kW | 17/24) Antrieb über 2 Elektromotoren. Je ein Motor CCNDE für Vorderachse und BBCDF für Hinterachse | 17/24) Antrieb über 2 Elektromotoren. Je ein Motor CCCDF für Vorderachse und BBCFH für Hinterachse |
| Bemerkungen Z4 | Spannung: 255V - 470V | ||
| Bemerkungen Z5 | 28) Leistung: Front-/Heckmotor 173.00kW/187.00kW; Gesamtleistung=360.00kW | 28) Leistung: Front-/Heckmotor 180.00kW/200.00kW; Gesamtleistung=380.00kW | |
| Bemerkungen Z6 | 56) a.W. Anhängevorrichtung, Konformitätszeichen: Typ: E675, E155R02/013228 | Spannung: 255V - 470V | Spannung: 255V - 470V |
| Bemerkungen Z7 | Dreissig-Minuten-Leistung (Systemleistung Gesamt): 238kW | Dreissig-Minuten-Leistung (Systemleistung Gesamt): 252kW | |
| Bemerkungen Z9 | 56) a.W. Anhängevorrichtung, Konformitätszeichen: Typ: E626, E155R02/013080 | 56) a.W. Anhängevorrichtung, Konformitätszeichen: Typ: E626, E155R02/013080 |
