Also ich weiß definitiv, dass diese Funktion neu ist, da ich die Vorklimatisierung ständig nutze. Ich hatte davor P1.8!
Hattest du die Sitzheizung bei der vorherigen Fahrt an?
Kann es sein, dass nur der Status der letzten Fahrt bei Vorklima bzw. erneutem Betrieb wieder hergestellt wird?
Nein, sagte ich ja bereits, die Sitzheizung war vor der Vorklimatisierung nicht aktiviert!
Meinst du das mit „sagte ich ja bereits“?
Das hatte ich als Einstellung für den automatischen Start der Sitzheizung verstanden, diese Option kennst du?
https://www.polestar.com/de/manual/polestar-2/2022/article/Automatischen-Start-der-Sitzheizung-aktivieren-und-deaktivieren/
Wenn „Nein“ wird wohl da des Rätsels Lösung liegen.
Also, nochmal: Ich stelle die Vorklimatisierung an…setze mich dann nach 20 min oder so ins Auto und falle dann auf einen bereits vorgewärmten Sitz…d.h. die Sitzheizung ist schon aktiv, bevor ich mit dem Sitz überhaupt in Berührung komme. Und das finde ich sehr smart!
Ein Feature, das Sinn macht und auch schon offiziell gefordert wurde
Mir ist auch aufgefallen, dass wenn man den Timer verwendet nur der Innenraum aufgeheizt wird. Wenn ich mal die Sitzheizung nutze dann für ca. 5-10 Minuten bis mein Popo schön warm ist und dann wird die Sitzheizung wieder ausgeschaltet. Jeweils dann extra vor dem Aussteigen am Abend die Sitzheizung einzuschalten damit die wenn der Timer los geht dann auch mit heizt ist echt nicht das gelbe vom Ei.
Daher finde ich dies doch recht angenehm wenn das in der 1.9 nun mit eingebaut ist.
Das Tüpfelchen auf dem i wäre jetzt noch wenn die Lenkradheizung auch mit integriert wird (und man beim Timer sogar noch wählen könnte ob man das eine und/oder andere mit einschalten will).
Updates in software version P1.9
- Ready to drive notification: when Adaptive Cruise Control is activated and the car has stopped behind another vehicle, the system alerts the driver when the leading vehicle begins to move, if no action is taken (when distracted, for example; launch edition cars only).
- Lane Keeping Aid: improved steering support for solid lines.
- Rear Automatic Braking: improved sensitivity with better object tracking when reversing.
- Digital Key: stability improvements.
Hier der Link :
https://plstr.car/vd6
Update 1.9 auch seit letzter Woche in der Werkstatt erhalten. Bei Vorklimatisierung auch automatischr Sitzheizung. Hoffentlich ist diese Funktion temperaturabhängig, sonst ist das im Sommer totaler blödsinn. Ich würde gern selbst entscheiden, ob die Sitzheizung aktiviert wird oder nicht.
…ach und noch etwas ist mir beim P1.9 aufgefallen. Das Ladekabel lässt sich jetzt bei verschlossenem Fahrzeug nicht mehr trennen!
Ärgerlich ist untertrieben. Im Zweifel kann man das Auto vielleicht von außen hacken und sowas kann Lebensgefahr bedeuten. Ich finde das nicht lustig.
Im Zweifel kann man alles von außen hacken.
Das kannst Du nur verhindern, wenn Du auf jedwede Zugriffsmöglichkeit von außen verzichtest. OBD-Port eingeschlossen.
P1.9 ist nun per OTA verfügbar. Eben hat es mir mein Auto gemeldet.
Ich denke wir können wieder eine offizielle Umfrage starten.
1.9 heute morgen via OTA erhalten.
Problemlos installiert. Ging sogar mit 29% SoC.
Läuft bei mir auch grade.
Nachtrag: Erfolgreich.
Schade wäre mein erstes OTA Update gewesen. Leider ist meiner heute morgen, nach 6h Tagen Wartezeit, abgeschleppt worden. Wenn die Werkstatt was auf sich hält sollte dann ja 1.9 installiert sein.
bei mir auch gerade am installieren,
es bleibt spannend…
