das ist ein Fehler - mir ist heute das Gleiche passiert - Schlüssel drin gelassen, abgeschlossen. KEIN anderer Schlüssel in der Nähe gewesen!
Aber zum Glück ging das Auto wieder auf.
Zudem gingen bei mir mehrere Tage auch „Hey Google“ und der Komfortblinker nicht (war in den Settings aktiv).
Heute morgen jedoch ging beides wieder.
Hey Google geht bei mir auch seit einigen Tagen nicht. Hast du irgendwas gemacht damit es wieder funktioniert oder war das die viel beschworene Wunderheilung?
Frage mich was so schwer dran ist den Fahrer selbst entscheiden zu lassen ob er sein Radio an oder aus haben will. Logisch wäre ja einfach den Zustand beim Verlassen des Fahrzeugs wiederherzustellen. Besser noch wenn man irgendwo einfach einstellen könnte was man möchte. Es ist in der Tat oft nervig, wenn man einsteigt und Radio ist an.
Hatte weiter oben bereits geschrieben, dass es kein Problem vom Update 2.0 war. Ein Reset hat das Problem gelöst. Nun ist es so, wie vorher eingestellt.
Ich gehöre zu den 21 momentan hier in der Umfrage eingetragenen Teilnehmern, welche P2.0 noch nicht erhalten (bzw. nicht installiert) haben.
Wenn ich die diversen Rückmeldung hier oder in anderen Threads zu Erfahrungen mit P2.0 lese, dann frage ich mich zunehmend, ob ich nicht gleich eine OTA Version überspringen soll (in der vielleicht zweifelhaften Hoffnung auf Besserung )…und das eben nicht nur, weil ich so AudioWagon weiter nutzen kann, sondern weil im Moment auch sonst alles ganz gut funktioniert…
Wenn ich nämlich die Release Notes von AAOS 11 überfliege, dann erstaunt es mich als Laie nicht, dass z.B. Bluetooth plötzlich zickt…natürlich ist Polestar damit als Anbieter von P2.0 (mit AAOS 11 / AAOS R als ein Bestandteil) nicht aus der Verantwortung entlassen, aber da wurde halt „tief“ in der Android Automotive Software schon einiges umgebaut, was mit der vorhandenen Hard- und Software funktionieren müsste - nein: MUSS!
EDIT:
Bin wohl einmal mehr beinahe in die „Falle“ getappt , dass meistens nichts in einem Forum schreibt, wer zufrieden ist (die „schweigende“ Mehrheit hier), und dass schreibt und - richtiger Weise - auch Beachtung findet, wer Probleme festgestellt hat: danke für entsprechende Kommentare nach diesem Post.
Also bei mir wurde P2.0 ein paar Tage lang nicht angeboten.
Nachdem ich dann einen TCAM reset gemacht habe war es innerhalb von einer Tag da. Bisher bin ich damit auch zufrieden.
Ich gehöre ebenfalls dazu, und zwar vorwiegend aus dem Grund, dass der USB-Port nicht mehr funktioniert, worüber ich normalerweise meine Musik abspiele.
Da die v2.0 auch keine gravierenden Änderungen oder sogar Bugfixes enthält, sehe ich auch nicht wirklich den Bedarf zum upgrade und werde bis v2.1 warten.
Was mich allerdings jetzt stört: jedesmal wenn ich das Auto einsteige die Installation der bereits heruntergeladenen Software angeboten zu bekommen.
Kann man das irgendwie abstellen ?
Also einfach irgendwo einstellen, dass er nicht mehr fragt?
