Wie hoch ist wohl die Wattleistung vom USB Anschluss?
5V mit max 3A → 15W
aber in der Anleitung steht nicht, ob sich die beiden Ports das teilen, oder ob das für jeden einzelnen gilt
Danke!
Ist so oder so für meinen Zweck zu wenig
die Steckdose im Kofferraum liefert 12V mit 10A, falls das was hilft
Brauche einen USB Anschluß mit mind. 30 Watt!
Dann lade ich, im Bedarfsfall, meine Powerbank auf und habe dann wohl 30 Watt am USB Ausgang!
Darf man neugierig fragen zu was?
6A kenne ich nur von USB-Ladegeräten, für verbaute USB-Buchsen kenne ich nur max. 2A.
Ich möchte meinen Drohnenaccu mögl. schnell aufladen!
Da solltest du besser an den 12V-Anschluss gehen und sowas nutzen:
UGREEN 30W Zigarettenanzünder USB C Autoladegerät USB Zigarettenanzünder Adapter KFZ Ladegerät PPS mit 1m USB-C Kabel kompatibel mit iPhone 13 Pro, 13, 12, 11, iPad Pro, Galaxy S21, S20 usw. https://amzn.eu/d/aK26leD
Auch eine Lösung.
Danke für den Hinweis!
Ich verstehe nicht, warum die keine 230V Steckdose irgendwo rein gesetzt haben. Sollte doch kein Problem sein.
Finde ich, in der Tat, auch ein wenig… merkwürdig.
Im Zweifel gibt’s dafür allersings 12V auf Schuko Adapter…
Bringt das dann auch die Leistung?
Ja und nein.
Die 12V ist auf max 120W ausgelegt… Die Adapter gibt’s bis X Watt. Da würde ich dann auch zu einem greifen, der Mai mal 100-120W unterstützt. Das funktioniert dann aber eig ganz gut.
