Volvo XC40 Rückruf wegen Brandgefahr
Guten Tag,
aktuell gibt es einen Rückruf im europäischen Schnellwarnsystem Safety Gate für den Volvo XC40. Als Herstellungszeitraum nennt der Eintrag die Jahre 2020 bis 2022, und der Rückruf wird vom Hersteller unter dem Code R10388 geführt.
Aufgrund der Verwandtschaft zum Polestar 2 wollte ich diese Meldung einfach mal hier einbringen, auch wenn es noch keine konkreten Informationen zu unserem Fahrzeug gibt.
Quelle: Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products
Es handelt sich tatsächlich um die Fahrbatterie:
Risk description
The high voltage battery may overheat, which may lead to fire.
“Betroffen sind die Modelle Volvo XC40 T4 und T5 als Plug-in-Hybrid aus den Jahren 2020, 2021 und 2022.”
Also nicht die BEV.
Gut zu wissen, wenn es die XC40 Plugin Hybrid sind, beim BEV sind es als Lieferanten LG Chemical oder CATL, bei den kleineren Plugin Hybrids meist eher Sanyo / Panasonic / GS Yuasa je nach Baujahr. Grundsätzlich dürfte auch die Haltbarkeit bei den Plugins bei weitem nicht so hoch sein wie beim BEV aufgrund kleinere Kapazität und somit mehr Ladeyzyklen.
Quelle?
www.google.de da wirste fündig.
Brandgefahr: Volvo ruft weltweit 64.000 Hybridfahrzeuge zurück https://share.google/ftyKYsRkwLFT9ODgP
Nöö, hatte gesucht und keine weitere Info gefunden - danke für den link.
