weiß jemand, wie die Alarmanlage eines PS2 klingt? Ist es wie die Hupe oder eher ein Gepiepe?
Hintergrund meiner Frage: Heute nach hat mich eine Alarmanlage aus dem Schlaf gerissen. Allerdings war das piepende Geräusch nur wenige Sekunden und keine Hupe zu hören. Zur gleichen Zeit hat die App gemeldet, dass das Fahrzeug entriegelt sei (was es aber nicht ist).
Jetzt wüsste ich gerne ob und warum mein Auto den Radau veranstaltet hat.
Es ist ein Piepen.
Auf Fähren lösen die Alarmanlagen mit Vorliebe aus vor wenigen Wochen auf der Elbe erneut getestet und es war definitiv nicht die Hupe.
Bei mir ist das ein deutlich hörbares Hupen. Das erst aufhört wenn das Fahrzeug ordentlich geöffnet wird. Falls Du testen willst: Fenster per App öffnen, aber Auto verschlossen lassen. Dann mal kurz durch das Beifahrer-Fenster greifen …
Danke, bei mir war nur das Piepen zu hören, keine Hupe.
Aber die Hupe geht.
Ich dachte, ein Signal ist normal, deshalb hab ich das nicht in Frage gestellt
Besuch vom freundlichen Marder aus der Nachbarschaft gehabt? Es gab schon mehrfach solche Symptome und am Ende war das Pelztier schuld. Dafür spricht, dass es nachts und ohne ersichtlichen Grund losging.
Klingt ja sehr komisch, hatte ich noch nie.
Vor allem, dass die Meldung erscheint, das Auto sei entriegelt worden?!
Wenn ich mich recht an den Alarm erinnere, geht zuerst das Piepsen los, dann kommt bald das Hupen dazu.
Aber einfach so gleich wieder aus ging der bei mir nicht.
Ich bezog mich auf meine Aussage, dass es nur ein Piepen sei. Offenbar ist das nicht normal für die Alarmanlage.
Das es mitten in der Nacht kurz zu hören ist, ist natürlich ebenfalls nicht normal.
Ich erinner mich gerade daran, dass ich eine identische Situation zu deiner hatte. Damals gab es die Push Benachrichtigung in der App nicht. Hab es zweimal in der Nacht gehört und danach ist es nie wieder aufgetreten.
Lass mal ein Fenster auf, sperr ab und schmeiß danach ne Jacke auf den Sitz, dann weißt Du, wie die Alarmanlage klingt. Habe ich nämlich mal gemacht, ohne daran zu denken …
Wenn sich bei mir die 12 Volt Batterie verabschiedet, geht bei mir der Alarm los, aber nur das Piiepen ohne Horn. Wenn Hagel auf das Auto prasselt, geht der ganze Zirkus los… mit Hupe und warnblinker… alles schon erlebt.
Innenraumüberwachung lässt bei mir nur die Alarmanlage (Piepen ohne Hupe) auslösen. Gerade getestet. Alarmanlage lief so lange, bis sie von alleine aufhörte zu Piepen und nur noch der Warnblinker an war.
Ist das ohne Hupe nicht normal?
Telegram
Chat
