Habe eben auch ne ganz Zeit gesucht.
Die Daten der Felgen stehen innen in der Felge:
Im Bild sieht man die 9" Felge für hinten. Die Felgen für vorne haben nur 8".
Na das heißt: Zuerst mal die markierten Ventilkappen „VL/VR“ und „HL/HR“ draufsetzen.
Also bei den PP-Felgen steht es auf der Felge jeweils vorne (unterhalb der großen Nabenabdeckung) was, wie ich finde, sehr gut so gelöst ist!
Aber das wird dir wohl nicht viel helfen?!
Danke, jetzt wo ich es weiß, sehe ich dass die Räder hinten eine breitere Felge haben: die steht unter dem Gummi schon fast raus. Vorne ist das Gummi mehr über der Felge.
Kann jemand einen Drehmomentschlüssel empfehlen? Habe mir die Räder beim Servicepartner montieren lassen, aber man soll ja noch mal nachziehen. Das möchte ich eher dann alleine machen als dafür extra noch mal zum Servicepartner fahren zu müssen. Habe aber so was noch nie gemacht. Daher die Frage, welchen Schlüssel ich da benötige und was es zu beachten gilt.
Wenn du auf Preis/Leistung achtest: https://www.proxxon.com/de/industrial/23354.php
Nimm das Exemplar bis 200 Nm: https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/6203552_-microclick-mc-200-proxxon.html
Danke! Ist ja richtig günstig
Kann da Stefan nur zustimmen:
Ich nutze in meiner Werkstatt auch Proxxon und bin sehr zufrieden damit!
19er Nuss Standard bei Polestar und mit 140Nm anziehen.
Ich würde empfehlen, den Drehmomentschlüssel nach Gebrauch immer wieder auf „0“ zu drehen, denn das ist besser für die Lagerung und für den Erhalt der Funktion/Qualität.
Hat einer von euch das Werkzeug für die Kunststoffkappen der Radmuttern gefunden ?
Sieht bei Volvo wohl so aus und ist beim Bordwerkzeug.
Lag bei Übergabe im Handschuhfach. Im Frunk ist sogar ein Plätzchen dafür vorgesehen.
Gibt es aber nur bei Nicht-PP Felgen dazu, bei PP-Felgen brauchst Du das nicht.
Danke, dann schaue ich im Handschuhfach.
Bei mir war es im Frunk unter der Abdeckung wo mal der Wagenheber seinen Platz finden sollte…
Noch mal eine Frage zum Nachziehen. Das kann ich dann auch mit 140 Nm machen, auch wenn es vorher schon mit dem Wert angezogen wurde?
Und beim Nachziehen muss ich doch keinen Wagenheber verwenden, sondern kann es einfach so beim stehenden Auto nachziehen, oder?
Habe mir jetzt 19er Nuss gekauft, ist aber zu klein. ![]()
Weiß jemand die korrekte Größe?
19er Nuss passt, gerade gecheckt. Kann mir nicht vorstellen , dass 19" und 20" Felgen da unterschiedlich sind
Hmm, mit 19er ist 19 mm gemeint, oder? Ich habe mir die hier gekauft, sind aber zu klein:
https://smile.amazon.de/gp/aw/d/B00R4RM046
Habe ich was übersehen?
19er ist definitiv richtig. Ich frage mal dumm: Du hast nicht noch die schwarzen Kunststoffkappen auf den Schrauben?
Öhhhh LOL
. Wahrscheinlich schon.
