App 3.11.0 / jetzt 3.11.1
Keine Ahnung woran das liegt, aber die App musste bei mir fast jedes Mal nach oben gewischt und damit abgeschossen werden. Zur Probe habe ich ein neues Profil angelegt und das mit einem anderen IOS Gerät verbunden, aber ohne Änderung. Das ist jetzt schon sehr lange so und war noch nie besser.
Ich verwende immer aktuelles IOS, die aktuelle App Version und das Fahrzeug hat die 2.0.
Der Standort wird bei mir übrigens nicht angezeigt.
Also bei mir läuft die App auf iOS auf iPhone X auch sehr stabil. Nur beim PV-Überschussladen hab ich das Problem, dass keine Remote-Verbindung hergestellt werden kann und ich die App abschießen muss.
Woher oder wodurch „weiß“ die App aus welcher Quelle der Strom kommt?
Gar nicht, aber wenn ich mit 11kW lade (Netzbezug), passiert das nicht. Vielleicht liegt das an den vielen Stromstärke-Änderungen während des einen Ladevorgangs.
Glaub ich nicht…
Wenn ich PV-Überschuss fahre wird der Strom munter zwischen 6A und 14A in 1A-Schritten rauf- und runtergeregelt in 3-Minuten-Folge zu den Wolken. Mit der App komme ich ohne Probleme auf’s Auto. Die Ladeendezeit variiert halt je nachdem was gerade anliegt.
Könnte es sein das dein PV-Überschuss-Ladeequipment einen „EMV-Störsender“ aktiviert?
Ich bin inzwischen sehr mit der Zuverlässigkeit der App zufrieden und vermisse eigentlich nur noch eine einzige Funktion: Einstellen des Ladelimits über die App. Bin schon so oft nochmal zurück zum Auto, um das Ladelimit zu prüfen/ändern. Das wäre echt noch eine Erleichterung.
Bei mir übrigens gleiches Verhalten der App beim PV Überschussladen. Die App verliert die Verbindung zum Fahrzeug. Abschießen und Neustart löst das Problem. Alternativ gehe ich auf mein Profil in de App (das Symbol mit dem Männchen rechts unten), dann auf Verwalten und wähle „mit dem Fahrzeug verbinden“. Das Radar dreht sich dann kurz, ich gehe aber gleich auf Zurück und die Verbindung ist sofort da. Ob das Verbindungsprobleme jetzt an der App oder dem Fahrzeug liegt vermag ich noch nicht zu sagen.
An der Überschussladenalsursachetheorie könnte was dran sein. Ich lade so gut wie nie anders und meine App muss ständig erst abgeschossen werden bevor sie funktioniert. Muss das mal ausprobieren…
Ja, das wäre wirklich interessant. Wenn wir mehr ähnliche Ergebnisse haben, könnten wir es auch nach Göteborg melden. Aber so ist mir das noch zu nebulös.
Ist bei mir auch so. Im Augenblick kommt nichts vom Dach und die App braucht nicht abgeschlossen werden.
Ich hole mal meine alte Frage wieder runter. Nachdem @nobrett / Norbert einen fehlenden Standort mit 2.0 meldet, meine Frage: Hat jemand mit P1.9 den Standort in der App?
BTW: Ich habe 2.0 nicht via OTA erhalten und bei den Fehlermeldungen sehe ich keinen Vorteil dafür extra einen Werkstatttermin auszumachen.
Ja, hatte ich (P1.9, habe ebenfalls P2.0 nicht via OTA erhalten), aber insgesamt nur zweimal und zwar nur zu Hause - allerdings stand er da gemäss Adresse beim Nachbarn über die Strasse :sweat_smile: (einmal davon sicher am AC Laden an der Wallbox)…so gesehen für mich überhaupt nicht nachvollziehbar.
Kurzes Update zu meiner Problematik: Am Ende hat nur der Reset auf Werkseinstellungen geholfen. Jetzt funktioniert wieder alles.
Und die App hast du auch neu installiert? Geht wohl nicht anders. Gab es dabei Probleme?
Richtig, die App. (iOS) habe ich vorher gelöscht. Probleme gab es nicht.
Ich habe zwar weiterhin 1.9 und somit keine verlässliche Standortangabe, aber die Texte haben sich ohne App-Update bei mir geändert. Es steht nicht mehr Parked at, sondern auch Geparkt bei. Auch wurde die Fehlermeldung überarbeitet und es steht dort nun eine Entschuldigung.
Ich glaube die Strings sind nicht Bestandteil der App und die richtigen Texte werden je nach Spracheinstellung aus der Cloud runtergeladen. Macht ja auch Sinn, so bleibt die App schön schlank. Ich habe auch schon mal ganz ganz kurz englischen Text gesehen bis dann die korrekten (bei mir niederländischen) Strings gezeigt wurden. Englisch ist also die Standardeinstellung und vielleicht hardcoded in der App
Das ist auch 3.11.1 - mit unpässlicher Polestar Cloud. Die Funktion war aber gegeben.
neue Version verfügbar: 3.12
Diskussion hier weiterführen → Neuer Thread
