Polestar-App 3.8.0
Moin zusammen,
Zu der App habe ich gerade eine Frage:
Den PS2 habe ich heute Mittag in Empfang genommen.
Bei mir zeigt die App immer an, dass die Datenfreigabe deaktiviert sei und ich im Center Screen dies aktivieren soll. Dies habe ich nach Anleitung auch gemacht (war tatsächlich aus) und ebenfalls gemäss Anleitung die App neu gestartet (Sogar Handy neustart gemacht).
Die App auf dem Handy hat auch alle Rechte erhalten die nötig sind.
Dennoch wird mir angezeigt, dass die Datenfreigabe deaktiviert sei.
Ist/war das bei euch auch so?
Den Digitalen Schlüssel jedoch erkennt er wunderbar.
Braucht das jetzt einfach eine Weile bis sich das „einpendelt“ oder hab ich da evtl. ein anderes Problem?
Grüsse
Stephan
:+1: und zwanzig Zeichen.
Jepp… Bei mir hat es auch ne Nacht gebraucht…
Warte einfach mal bis morgen früh und dann isser ready….:sunglasses:
Die offizielle Angabe lautet „… bis zu 36 Stunden…“
Die neue App läuft endlich wieder ohne Refresh und Neustart!! Hoffentlich bleibt es so…
Der SoC ändert sich während des AC-Ladens leider immer noch nicht, erst bei Ladeende wird der aktuelle Wert angezeigt, bis dahin ist der Startwert „zementiert“.
nicht ganz. siehe hier
Das funktioniert zumindest bei Android nicht.
Nun reagiert die App so fix, wie man es von anderen Apps gewohnt ist. Ein klarer Fortschritt! :+1:
Wenn nun noch der extreme Akkuverbrauch auf dem Smartphone (Android 12) auf ein normales Mass reduziert wird, kann man langsam von einer wirklich guten App sprechen. Ich werd das mal beobachten.
Sehr flott ja, aber bei mir wurde die Vorklimazeitenliste nun wieder vollständig gelöscht (nach dem Update).
Die vollen Stunden sowie die Zeit allgemein lassen sich durch das Runddiagramm in der App nun auch präziser einstellen.
Vorher war das sehr unpräzise.
Hab es noch nicht mit der neuen App ausprobiert. Hatte aber in der Vergangenheit das Gefühl, daß man ein Update nur dann sieht, wenn die App läuft während der SoC um 1 Prozentpunkt steigt, also da eine Wertänderung ist.
Interessanter Ansatz, behalte ich mal im Auge.
Also bei mir nicht…
Ich habe die App sowohl länger geöffnet gelassen als auch, während des Ladevorgangs, öfter geöffnet. Es steht, solange die Ladung läuft, immer der Startwert auf dem Display. Erst wenn der Ladevorgang beendet ist wird der aktuelle Wert angezeigt.
Bei mir aktualisiert sich der SOC sporadisch und chaotisch während der Ladung.
Ein Muster kann ich da bisher nicht ausmachen, einen Zusammenhang zwischen geöffneter App UND steigendem SOC sehe ich nicht (ich hab bei der Arbeit & Laden oft die App dauerhaft nebenbei laufen).
Was bei mir aber der Fall ist: Der SOC aktualisiert in Echtzeit (!) wenn man während des Ladens im Auto sitzt (Fahrzeug aktiv) und die App auf hat…
Ich bleib dabei, das BMS hat ein Problem mit dem Wachsein im nicht aktiven Fahrzeug und sendet dann nur sporadisch aktuelle Werte ans TCAM, oder ein Gateway macht da Mist beim routen oder das TCAM selbst… Jedenfalls ein fahrzeuginternes Kommunikationsproblem…
Hat jemand eine Ahnung, was es mit dem zweiten Punkt vom Eingangspost von @Enso auf sich hat?
  • App öffnen
  • Benutzersymbol (unten ganz rechts)
  • App-Einstellungen
Kilometer und Meilen
Bei mir ändert sich der SOC beim Laden auch nicht mehr seit ein paar Tagen​:rage: Mal schauen, ob es mit der neuen Version besser wird​:woozy_face:
Dafür werden die Türen gleich beim ersten Aufruf korrekt angezeigt… Wenn ich wählen könnte, dann hätte ich gerne den alten Zustand…:man_facepalming:
Noch sehr positiv an der neuen Version ist, dass der Klimastatus nun endlich in Echtzeit und sofort angezeigt wird. :+1:
Der Bug, dass hin und wieder Reichweite „0“ angezeigt wird oder sich der SoC zumindest bei AC-Ladung nicht in Echtzeit aktualisiert, besteht allerdings noch immer.
Mein Eindruck ist allerdings auch, dass Polestar nun langsam aus dem langjährigen Winterschlaf erwacht ist, was die Verbesserungen und Updates der App angeht.
Der richtige Weg ist das auf alle Fälle.
bei mir auch. Selbst am Ende des Ladevorgangs muss ich die App einer neu starten um da tatsächlich 90% vorzufinden.
Hast du mal den Workaround mit Ladestrom ändern versucht?
