Update P2.7 (OTA)
Der Status wird jetzt in der App angezeigt:
(Nicht von mir)
gibt es kein schwedisches Wort für „PUSH-Benachrichtigung“ oder warum zur Hölle schaffen sie es nicht, Features mit Stand 2000 einzubauen?
Laut Release Notes nur ab P2.5
Bei laufenden OTA-Updates wird in der Polestar App eine entsprechende Information angezeigt (ab SW P2.5 und App-Version 3.13).
Wenn gibt’ es die erstmal für neue Newsartikel oder Polstars die man sofort kaufen kann :wink:
sind die „bis zu 90 Minuten“ ernst gemeint?
‚Bis zu‘ ist ja nur ein Maximalwert :man_shrugging:t2: IdR sind es 30-45min.
90 Minuten Finger weg vom Fahrzeug…wenn du früher öffnest und der Wagen ist noch nicht fertig mit dem Update kannst du einen Abbruch oder Fehler provoziren…
Ich meine, dass sich das Fahrzeug sowieso erst wieder öffnen lässt, wenn der Updatevorgang abgeschlossen ist.
Du kannst es vor dem Abschluss nur manuel mit Schlüssel öffnen und dann rastet die Alarmanlage aus!
Ja,ja - mach ich mir Gedanken drum, wenn es denn endlich verfügbar ist.
Heute in der Werkstatt 2.7 aufgespielt bekommen. Jetzt kann man in Spotify nicht mehr Play/Pause drücken. Auch wenn man den Laut/Leiser Knopf drückt, oder in der Kachel auf Play drücken will, passiert nichts. Center Display Neustart hat keine Abhilfe gebracht. Hat dieses Problem noch jemand?
Und seit wann gibt es die Möglichkeit des Datenschreibers für aktive Sicherheit? Dass bei kollisionsähnlichen Situationen die Frontkamera 4 Sekunden vor und nach der Situation Aufnahmen erfasst und die Daten bei Polestar aufgezeichnet werden?
Das Problem hatte auch jemand im internationalen Forum. Es wurde keine Lösung genannt.
Ich hatte das Problem mit der Play/Pause Taste für ca. 4 Tage. Auch der Fortschrittsbalken hat sich bei Spotify nicht bewegt, obwohl die Musik lief. Seit Gestern funktioniert auf einmal wieder alles…
Habe noch P2.4
Ich habe aktuell Software P2.6 und es wird im CD keine neuere angezeigt zum Update.
Ab wann steht denn P2.7 im CD zur Auswahl und Update bereit ?
Sobald Dir die Wolke im Display angezeigt wird.
Dieses Fehlerbild bei Spotify hat meiner (22er LRDM, SW 2.4) seit ein paar Tagen. Mehrfache Resets blieben erfolglos. Könnte ja auch an der App liegen?
Habe es aktuell auch mit P2.5
Vermutlich muss ich mir gleich die Narrenkappe aufziehen, aber ich frage dennoch:
Wenn ich nach dem Update auf 2.7 die Polestar Datenschutzeinstellungen wieder aktivieren will kommt die Fehlermeldung „Melden sie sich zum ändern dieser Einstellung in Ihrem Polestar-Konto an“.
Wie mache ich das?
Selbstverständlich ist mein Profil aktiv und angemeldet. Ich komme auch mit der Handy-App auf‘s Auto. Also was soll ich sonst noch machen?
Danke für Tipps!
Hab eben mal ganz fix Spotify im Playstore deinstalliert, dann sofort wieder installiert und neu gekoppelt. Jetzt funktioniert die Steuerung über den Drehradknopf und auch in der Kachel im Touchdisplay so wie es soll. Scheinbar dann doch die App. Vielleicht lässt sich die Sache auf diesem Weg dann auch mit anderen SW- Versionen beheben.
Danke für den Test und die Lösung für das Spotify Problem!
