Kannst du mal schauen, ob beim Zeitsprung möglicherweise ein Knick in einer der Kurven auftritt? Die Distanz wird ja aus der Programmlaufzeit in Nanosekunden und der Momentangeschwindigkeit integriert. Die Geschwindigkeitsanzeige wird dann wieder aus Zeitstempel und Distanz errechnet.
Die Zeiten vor und nach dieser âAnomalieâ sind aber soweit in Ordnung, oder?
Ich werde das Thema auf jeden Fall bei meinem nÀchsten GesprÀch mit Göteborg aufgreifen.
Bin seit dem letzten TM Reset 382km gefahren. Plus die 80km von jener Fahrt am 31.3. (das war die letzte Fahrt vor dem TM Reset Ende MĂ€rz) ergibt rund 460km âzurĂŒckâ im manuellen Trip.
Die Kurven im manuellen Trip sehen wir folgt aus, mir fÀllt da nicht wirklich was auf. Das P-Event könnte mit dem Parken in der Tiefgarage zusammen passen. Der Zeitsprung muss ja innerhalb von max. 5 Min nach diesem P-Event aufgetreten sein, als ich aus der Tiefgarage rausgefahren bin. Ich hatte sofort KonnektivitÀt.
Der Beginn einer Fahrt ist immer auf der linken Seite des Diagramms
Du kannst mit einer Zoom-Geste auch noch weiter in das Diagramm hinein Zoomen (glaube bis auf 5km Breite). Vielleicht ist dann mehr zu erkennen, wenn du ânaheâ an das Parkereignis heran gehst.
erstmal liebe ich die app - ich finde ja prinzipiell alles toll wo ich Daten raus bekomme
Die neuen Farben finde ich cool!
Ich habe heute nachdem ich etwas Zeit im stehenden Auto hatte, gesehen das man die Möglichkeit hat daten zu exportierenâŠ
Ich habe einen smtp Server eingerichtet um mir diese per mail senden zu lassen. Allerdings wenn ich nun auf den Button klicke will er es auf einen Webhook laden.
In dem Screen wo man die destinations einrichten kann, kann man auch nichts weiter auswĂ€hlen dazuâŠ
Ich habe tatsÀchlich keine Ahnung was ein webhook ist noch wo ich mir einen dementsprechenden Server einrichten kann.
Hat jemand einen tipp?
Ich wĂŒrde das ganze gerne weiter in meinen iobroker senden um es mir visuell anzeigen zu lassen
die SMTP-Integration dient derzeit vor allem dem Debugging. Das ist alles nicht so sauber implementiert und steht noch auf meiner Todo-Liste. Per Mail kann man nur manuell ĂŒber das Debug-MenĂŒ (10x auf die Versionsnummer tippen) Daten verschicken. Da kann ich aber nicht dafĂŒr garantieren, dass das ĂŒberhaupt klappt, da ich das selbst nur zusammen mit einem speziellen Postfach fĂŒr Debugging-Zwecke verwendet.
Mit Smarthome-Integration habe ich selber keine Erfahrung, weiĂ aber, dass das einige hier umgesetzt haben. Vielleicht kann da wer anderes helfen.
Was den Webhook angeht hat ein Forumsmitglied ein Tool ĂŒber Google Sheets realisiert, wofĂŒr man keinen eigenen Server braucht. Vielleicht ist das einen Blick wert:
am nÀchsten Dienstag hole ich mir meinen ersten Polestar 2 MY23 und es wÀre cool wenn die erste App die installiert wird Car Stats App wÀre
Ich sehe aber dass alle 9 Test Tracks schon voll sind und dass man sich nicht mehr anmelden kann. Sind weitere geplant? Kann ich da irgendwie behilflich sein?
Danke im Voraus!
Maxi @Ixam97: Kannst du in der nĂ€chsten Version evtl die Höhe anzeigen lassen. Aktuell sehe ich ânurâ den Durchschnitt im Diagram. Vielleicht als Umschaltbare Komponente. Aktuelle Höhe ( dann ohne Durchschnittslinie ) oder eben Durchschnittliche Höhe. Der Ort am Rand kann ja bleiben, direkt neben dem Höhenverlauf im Diagram. Das wĂ€re richtig nice.
Hallo zusammen, wie im entsprechenden Thread angemerkt wurde, ist v0.16.0 mit Android 12 (P3.0) nicht kompatibel. Es gab eine kleine Ănderung bei den Richtlinien innerhalb von Android. Das wird mit dem Patch 0.26.1 behoben:
Das Update wird in KĂŒrze in meinem Track #1 zum Download verfĂŒgbar sein.
Das ging ja fix mit dem Fix ich wĂŒrde CSV auch sehr gerne wieder nutzen, leider bin ich aus dem Test raus. WeiĂt du welcher Fork noch TestkapzitĂ€ten hat?
AuĂerdem gibtâs was neues zum Thema Sommerzeit-Bug. Ein Blick in die Daten von Tobias hat gezeigt, dass die Uhr vom Auto wie bereits vermutet irgendwas komisches macht:
Das fehlen der Location ist immer ein gutes Zeichen dafĂŒr, dass das Auto keinen Empfang hat. Man sieht also, dass das Auto wohl ab Datenpunkt 4 wieder Netz hatte. Da ist dann die Uhr auch um eine Stunde gesprungen. Nun könnte man sagen âJa, da kam dann das Update der Zeitzoneâ. Das wĂ€re in diesem Fall aber das falsche Verhalten. Die Zeitstempel sind bezogen auf die UTC. Diese dĂŒrfen von der Zeitumstellung nicht beeinflusst werden! Das bedeutet, dass im Auto nicht nur die Zeitzone falsch eingestellt war, sondern die koordinierte Weltzeit-Uhr tatsĂ€chlich eine Stunde nachgegangen ist.
Das macht den Anschein, dass irgendwo die Zeit als âKlartextâ mit Zeitzone gespeichert wird, und nicht als UTC-Zeitstempel. Wenn dann die UTC-Zeit daraus auf Grundlage der (falsch) eingestellten Zeitzone rekonstruiert wird, wĂŒrde das dieses Fehlerbild erklĂ€ren.
Das Thema werde ich auf jeden Fall bei meinem nĂ€chsten Meeting mit den Schweden aufgreifen, da dadurch auch Polestar-Apps betroffen sind. Mal sehen, was daraus wird. Und wer weiĂ, vielleicht ist das auch der Keimpunkt des Klimatimer-Bugs, der bei jeder Zeitumstellung auftritt.
sollte sich Maxis Vermutung bewahrheiten, wundert es mich, dass in der Karre ĂŒberhaupt irgendwas funktioniertâŠ
Ja, Zeitstempel und Datentypen sind PITA aber sowas kann doch in einem professionellem Umfeld nicht lange Bestand haben, WENN man eine QualitÀtssicherung hÀtte.
Vor allem, weilâs da echt gute Librarys gibt, die das alles fĂŒr dich erledigen. Im Frontend ist der Overhead dafĂŒr auch so gering, dass es gar keinen Sinn macht, soch ĂŒber das ganze Zeitthema mehr Gedanken als nötig zu machen.* Und da, wo es drauf ankommt, schiebt man einfach einen UTC-Unix-Timestamp hin und her und schon spricht alles die gleiche âSpracheâ.
Irgendwie bekomme ich auch immer mehr Kopfschmerzen, je lĂ€nger ich ĂŒber meine eigene Aussage nachdenke
Es macht einfach ĂŒberhaupt keinen Sinn. Da muss irgendwo ein ganz ganz böser Fehler in der Schnittstelle zwischen Zeitgeber und Android stecken, der weit ĂŒber eine falsch eingestellte Zeitzone hinaus geht⊠Wie gerne ich einfach mal in den betreffenden Code rein schauen wĂŒrde âŠ
Einfach um mal auszuschlieĂen, dass es sich hierbei um einen individuellen Fehler handelt: Gibt es hier CSV-Nutzer, die wĂ€hrend der Zeitumstellung in einer Tiefgarage ohne Empfang geparkt haben und mir ihre Daten zur VerfĂŒgung stellen wĂŒrden?
