Haha, von Experte bin ich meilenweit entfernt.
Aber die Fehler, die ich gemacht habe, kann ich ja anderen erklären…
Der API Token wird nicht mehr aktualisiert, so dass auch keine aktuellen Daten mehr ausgelesen werden können.
Auf Github hat bereits jemand einen Bug Report eingestellt:
Moin
Gibt es hier jemanden, der das ursprüngliche Problem mit dem Abnicken der Terms & Conditions über die API und die Lösung vollständig durchschaut hat und mir helfen könnte?
Ich bräuchte z.B. mal Beispiele der Kommunikation. Also funktionierende URL’s, Headers, etc.
Ich dachte eigentlich, ich habe das richtig gemacht, bekomme aber immer nur eine Antwort, in der ein Fehler mit der kryptischen Bezeichnung ERR013 steht.
Ich verwende keinen Home Assist, nur ein viel einfacheres Python Script, was bis vor der Änderung astrein funktioniert hat.
Ich wäre auch von dem Refresh-Bug nicht betroffen, weil ich keinen Refresh mache.
Vielen Dank im Voraus.
Du kannst ja gerne meinen Container verwenden, der läuft mit „Tag V0.0.2“ wieder „einfach“.
Aber hier findest Du auch die notwendigen Veränderungen als Delta (bis Polestar_2_MQTT.py runterscrollen):
Danke Jochen, ich schau mir das an.
wie kriege ich den Container denn auf meinen Raspi ?
auf Docker Hub finde ich nichts.
Repository klonen, docker-compose.yml mit deinen Daten anlegen und dann docker compose up -d --build
Da musst Du aber noch einmal ganz genau schauen! ![]()
Nochmals danke!
Durch deinen Code habe ich den Hacker gefunden.
Läuft wieder.
EVCC wieder nutzen
Wer Homeasistant nutzt und die Polestar API installiert hat, kann sich für evcc auch den soc und range aus HM holen.
Folgendes hab ich gemacht:
ein token in HM erstellen http://[YOUR-HA-INSTANCE]:8123/profile/security und abspeichern:
Erstelle über die Schaltfläche „Token erstellen“ ein neues Token, gebe den Namen an (z. B. „evcc-access“) und kopiere das generierte Token in die Zwischenablage (und füge es an einem sicheren Ort ein). Ein Token sieht so aus:
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiIzNWVjNzg5M2Y0ZjQ0MzBmYjU saHpawkjNzk-uokxYeaP0GFKPQSeDoP3lCO488
Bitte gebe den Token nirgendwo weiter! [Das obige Token ist nur ein Beispiel!] – alle Vorkommen von [$TOKEN] im folgenden evcc.yml-Beispielabschnitt durch das generierte Token ersetzen._
- type: custom
title: Polestar 2
capacity: 78 # kWh
soc:
source: http
uri: http://$HA_HOST/api/states/sensor.polestar_1634_battery_charge_level
method: GET #
jq: .state
headers:
- content-type: application/json
- Authorization: Bearer $TOKEN
range:
source: http
uri: http://$HA_HOST/api/states/sensor.polestar_1634_estimate_range
method: GET #
jq: .state
headers:
evcc neu starten, automatische Erkennung geht hierbei leider nicht, also auf Polestar in evcc klicken und freuen.
Eine Alternative dazu ist die Daten aus HA über MQTT zu publishen und entsprechend in EVCC zu verwenden, wenn man MQTT eh schon nutzt ist das vielleicht der schnellere Weg. So mache ich es zumindest aktuell.
Das ist natürlich auch eine Möglichkeit.
Für die meisten ist aber die Installation des mqtt Brokers und die damit verbundenen Einstellungen in HM und evcc eine Hürde.
Diese hier beschriebene Variante setzt auch gewisse Kenntnisse voraus, ist aber einfacher zu realisieren, finde ich.
Mal schauen, da es sich ja diesmal um ein Authentifizierungsproblem in der Polestar- Api handelt, könnte das template in evcc bis zur Anpassung noch etwas dauern. ![]()
