Auto macht bei Kälte keinen Spaß
kannst du deine Messung wiederholen und den Energieverbrauch prüfen wenn das Fahrzeug an der Wallbox hängt und du mittels eignestellten Timer vorkonditionierst?
Das habe ich auf jeden Fall vor :+1:.
Einen Versuch hatte ich bereits gestartet, aber da wollte das Auto den Strom (warum auch immer) nicht aus der Wallbox ziehen und ich musste abbrechen.
Wenn es mal wieder kälter wird, versuche ich es nochmal.
Danke für den entscheindenden Hinweis: Hatte die letzten Wochen trotz Vorklimatiesierung + PS and der Wallbox immer die Schneeflocke an der Batterie mit beschränkter Leistung bei Beschleunigung und Rekuperation.
Was ist denn der Sinn dahinter, beim Starten über die App die Batterie nicht zu heizen?
Entweder Unfähigkeit von Polestar oder ein Versuch den Kunden vor erhöhten Stromkosten zu schützen.
Ich denke das ist ein Thema, welches sich nur mit mehr Einstellmöglichkeiten sinnvoll lösen lässt.
Aber „mehr Einstellmöglichkeiten“ passt eben nicht in die Polestar Philosophie…
Ich könnte mir sogar noch vorstellen, dass der Gedanke irgendwie so ging:
Die meisten Leute starten die Vorklimatisierung über die App im Schnitt X Minuten vorher (zumindest bei mir ist das meistens einstellig) → Bei niedrigen Außentemperaturen kann nicht sicher gestellt werden, dass in der Kürze der Zeit sowohl Innenraum als auch Batterie temperiert ist → Wir lassen das mit der Batterie.
Man hat es ja immerhin dokumentiert, also würde ich nicht davon ausgehen, dass es Unfähigkeit ist, sonst wäre es in dem Zuge aufgefallen. Aber ansonsten ist das auch wieder Glaskugel.
Sehr guter Punkt :+1:.
Bei der programmierten Vorklimatisierung kann das Auto immerhin selbst entscheiden, wie viel früher es mit der Temperierung startet.
Es muss sogar „selber“ entscheiden können, denn zu unterschiedlich sind alle beeinflussenden Parameter je nach individueller Situation und Bedarf.
Eigentlich kann es doch ganz „einfach“ sein (über die App):
  • ich will nur den Innenraum vorwärmen (bzw. -kühlen) → „Klima“ EIN (die nötige Energie kommt für maximal 30 Minuten entweder aus der Batterie oder dem angeschlossenen Lader)
  • ich will Innenraumes und Batterie vorwärmen → AC Ladekabel anschliessen und Energiebezug autorisieren und in „Klima“ einen den passenden Timer (Abfahrtszeit) frühzeitig setzen (und die Software bestimmt den Startzeitpunkt für ein möglichst gutes Ergebnis, aber immer in gewissen und nicht ganz unvernünftigen Grenzen)
Die App hilft nicht, aber dafür GoogleMaps, wenn:
  • ich an der DC Ladesäule eine möglichst gute Ladesituation will (egal welche Jahreszeit) → rechtzeitig die angepeilte Ladestation in GoogleMaps als nächstes Ziel eingeben
Für alle Anhänger von möglichst individuellen Möglichkeiten der Konfiguration bleibt das natürlich unvollständig oder gar ständige Quelle des Ärgers, aber zum Glück gibt’s ja Hersteller, die solche Bedürfnisse befriedigen könn(t)en…:sweat_smile::innocent:
In der Beschreibung des ECO-Mode fehlt, dass dieser sehr wohl einen Einfluss auf die Konditionierung des Akkus hat:
Navi-Ziel:
Standverbrauch Heizung „normal“:
Offensichtlich läuft eine Vorkonditionierung
1 Minute später Standverbrauch Heizung „ECO-Mode“ aktiviert:
Der erhöhte Bedarf zur Akku-Konditionierung ist nicht mehr da.
Und „Nein“, es ist in der Kabine nicht schlagartig warm geworden, ich war vorher fast 100km bzw. 1,3h unterwegs, das Auto war komplett durchgewärmt. Bei ECO-Mode „off“ springt der Verbrauch wieder auf 7-8kW.
Braucht sich also niemand zu wundern wenn bei ECO-Mode nicht die volle Ladeleistung erreicht wird.
Es würde mich nun auch nicht mehr wundern, wenn der ECO-Mode die Vorkonditionierung des Akkus via Timer und/oder die Aufheizung des Akkus im (Kurzstrecken-)Fahrbetrieb unterbindet/einschränkt → muss man sich 'mal ansehen.
Mmh, ich fahre eigentlich immer im Eco Klima Modus und ich habe im Winter auch eigentlich immer 150kW gesehen am Schnelllader, zumindest wenn ich länger als 30min vorher unterwegs war und der SoC nie 20% oder weniger ist. Also scheint der Akku ja beheizt zu werden. Vielleicht mit weniger Power?
Oder wenn die Ladestation nur 14min entfernt ist, dann wird bei eco nicht Batterie beheizt, weil zu kurze Fahrt. In meiner Erfahrung braucht man schon 30min Fahrt bevor die 150kW dann auch erreicht werden.
Das kann ich ausschließen - die Aufnahme und das ECO an/aus ist 14 Minuten vorher bei einem kurzem Zwischenstopp entstanden, die Station war schon lange zuvor als Ziel einggb…
Vielleicht - vielleicht war aber auch nur das vorherige Fahrprofil günstig. Wer weiß das schon, dazu braucht es aber mehr und genauere Vergleichsmessungen.
Letztlich hat der ECO-Mode sicher einen Einfluss, über den Umfang darf spekuliert werden.
Habe hier nichts zu dem Thema gefunden, aber bei mir wird beim Vorheizen des Innenraums nur vorne geheizt. Aus den zwei Lüftungsdüsen für die Rückbank kommt gar nichts (ich habe sie aufgedreht). Ist das bei euch auch der Fall? Der Innenraum wird trotzdem warm aber es hat mich einfach gewundert.
Ich kann den hinteren Düsen nur Luft entlocken, indem ich manuell auf die mittleren Düsen umstelle.
Die Einstellung wird aber beim Vorheizen nicht beachtet, oder? Ich würde behaupten dass der Innenraum schneller und gleichmäßiger warm wird wenn auch die hinteren Düsen mitmachen würden.
Wie bekommt man denn den PS2 am schnellsten innen warm, wenn man spontan also ohne Vorwärmung per App los fahren möchte?
Bisher habe ich gemerkt, dass ohne Auto-Einstellung etwas mehr Wärme kommt.
Letztens bei -5°C hat es sehr lange gedauert bis es warm im Auto wurde.
Alle anderen bisher gefahrenen e-Autos waren wesentlich schneller warm: e-Golf, Kia e-niro, Kia ev3.
Ist ja fast peinlich für so ein teures Auto.
Oder kann es sein, dass er erst die Fahrbatterie heizt und dann den Innenraum?
Nebenbei meine ich , dass der Beifahrersitz viel schneller warm wurde als mein Fahrersitz.
Aber das ist jetzt ein anderes Thema.
M. M. n. bringt 2Min. vor wärmen per App mehr als 2Min fahren.
was hast du denn bei der Klima/Heizung eingestellt gehabt?
Vorwärmen per App:
Wenn ich z.B. zu einer Tanzveranstaltung gehe, lass ich mein Smartphone im Auto liegen.
Ist dann schwierig per App vorzuwärmen. Was fehlt ist eine Taste am Schlüssel.
Ich hatte verschiedene Einstellungen:
Die letzte war: Alle 3 Lüfterrichtungen manuell offen, Lüfter auf Stufe 3,
„Heizung und AC“ an.
Kurz vorher 1min. warme Luft zur Scheibe geblasen, da wir geschwitzt ins Auto kamen.
Und wenn du einen passenden Timer (in der App oder direkt im Menü des Autos) für die Klimatisierung setzen würdest (eventuell mehrere nacheinander, falls du noch nicht sicher bist, wann du „genug“ getanzt hast :wink:)?
So mache ich es jeweils bei Minusgraden zum Ende unserer Chorprobe, damit die Scheiben eisfrei sind und das Auto (Sitze, Steuerrad und Innenraum) angenehm vorgewärmt ist, und ich gönne uns diesen Komfort, auch wenn das vielleicht nicht die ökologischste Variante ist :sweat_smile:
Naja, wäre eine Notlösung. Evtl. Heizt der dann 2 h lang das Auto warm…
Hey, ich habe ein Auto für 67.000 Euro gekauft. - Das kann es doch nicht sein.
Trotzdem Danke. Da hatte ich auch schon dran gedacht.
Mehr Lüfter! Gib ihm 4 oder 5.
