Automatisch Entriegeln 4.2.8 seit Ende Dezember sehr unzuverlässig
Grüss Gott und frohes neues Jahr!!
Seit Ende Dezember (ich glaube es war der 29.12.25) arbeitet die automatische Entriegelung nicht mehr zuverlässig. Irgendwie erkennt mich der PS4 nicht (mehr) so wie auch schon. Die Batterie im Fob ist ziemlich neu, daran kann es nicht liegen. Central Display Reset hab ich eh schon gemacht. Software ist 4.2.8.
Liegt es an den tieferen Temperaturen?
Um den Kofferraum zu öffnen, muss ich immer erst eine Türe aufmachen. Das geht dann aber auch nur, wenn ich schön seitlich vom Auto stehe. Hin- und wieder muss ich den Fob auf die B-Säule halten.
Früher hat das immer super funktioniert, von einem Tag auf den anderen nicht mehr.
Hat jemand ähnliches erlebt und eine Lösung gefunden?
Stimme dir zu. Vor allem, wenn das Auto länger (mehrere Tage) abgesperrt steht, kommt kein Griff mehr entgegen, man muß manuell den Öffnungsvorgang starten.
Wir haben ein ähnliches Verhalten seit dem Update, jedoch beim Verriegeln. Verriegeln funktioniert nicht immer beim Entfernen des Autos. Abhilfe schafft das erneute Öffnen einer Türe und dann entfernen oder das manuelle Schließen durch das Berühren der Türgriffe.
Ich finde bei mir genau das Gegenteil den Fall. Allerdings mit DK. Die Türen funktionieren bei Annäherung auf der Fahrerseite 100% zuverlässig.
Das hat bei mir noch bie funktioniert. Egal welche Batterien ich stehe wie ein dölmer 20 Sekunden vorm Auto bis mal die Tür auf geht
Ich habe alle möglichen Versionen. Entweder es funktioniert bei DK gar nichts, keine manuelle oder automatische Öffnung (geht erst wenn ich in der Wallet den Key aufrufe und Phone an die Tür halte). Oder es öffnet automatisch, schliesst aber auch gleich wieder. Manchmal geht es nur mit druck auf Türöffner. Einfach immer mal anders.
Ich habe meine PS4 seit 1 Monat. Das Verhalten hat sich hinsichtlich des Entriegelns in dieser Zeit nicht verändert. Habe 4.2.8 über OTA erhalten. Verwende einen FOB.
Wenn der FOB über Nacht außer Reichweite vom Auto ist, dann muss ich in der Früh auf den Griff drücken, was aber immer funktioniert. Er erkennt die Schlüsselannäherung, fährt die Türgriffe aber nicht automatisch aus. Und muss dann auch erst das Profil, welches mit dem FOB verknüpft ist, laden.
Wenn der Schlüssel über Nacht näher zu liegen kommt, fährt er die Türgriffe automatisch aus. Ebenso wenn untertags die Zeit vom letzten Öffnen nicht zu lange her ist. Bei 2 Stunden zum Beispiel funktioniert es noch und ist er inklusive geladenem Profil immer sofort bereit.
Die Kofferraumöffnung funktioniert immer gut. Stehe dazu mittig hinter dem Auto und Fußkick.
Bei mir auch so, bin ausschließlich mit dem Digital Key unterwegs. Funktioniert wirklich einwandfrei.
Dito. Habe mich beim PS2 lange dagegen gewehrt, nur mit dem Handy und DK unterwegs zu sein.
Beim PS4 funktioniert es mittlerweile äußerst zuverlässig.
Hi, unabhängig zu deinem restlichen Post hier ein Tipp zu diesem Teil:
Du musst das Wallet nicht öffnet.
Handy per FaceID entsperrt, im Sperrbildschirm bleiben und an die B-Säule halten reicht.
Das Auto&Handy erkennen sich und der Zugriff auf den DK wird freigegeben.
Dann öffnet er bei mir aber das Gastprofil, da ich den DK auf der AppleWatch mit meinem Hauptnutzer verknüpft habe. (Wäre ein Wunsch für 2026, wenn man mehrer Schlüssel an ein Profil binden könnte.) :slightly_smiling_face:
Bei mir ist es umgekehrt. Wenn ich am Morgen aus dem Haus komme, öffnet das Auto, bzw die Türöffner fahren raus. Nur den Kofferraum kann ich nicht mehr öffnen, auch am Morgen nicht. Das geht erst, nach dem ich eine Türe geöffnet habe, also physisch offen. Dann kann ich auch den Kofferraum öffnen.
Stand das Auto irgendwo rum, bzw war ich länger an der frischen, kalten Luft, muss ich neuerdings den Fob an die B Säule halten. Kann es sein, dass der Fob einen Spannungsabfall hat wegen der Kälte?
Hallo, habe am Wochenende ebenfalls auf DigitalKey umgestellt und er funktioniert einwandfrei. Noch eine Frage zum geteilten Key: ist dieser mit meinem Profil verknüpft? Oder kann man ihn mit einem eigenen Profil verknüpfen, und wenn ja, was geschieht, wenn sich beide Personen dem Auto nähern und es öffnen. Welches Profil wird dann verwendet? Lässt sich das priorisieren?
Das Auto versucht, den Schlüssel auf der Fahrerseite zu identifizieren. Das klappt in ca. 95% der Fälle bei mir.
Seit der 4.2.8 klappt das mit dem Digital Key bei mir deutlich schlechter und das nervt sehr. Ich kann mich dem Auto nur von rechts nähern. Da klappt das nur noch in gefühlt 50% der Fälle, egal ob das Auto lange stand oder nur kurz. Auch das Verriegeln klappt nicht mehr zuverlässig.
Habe schon auf manuelles Auf- und Zuschließen gewechselt, da reagiert das Auto dann selbst nicht mal auf den Finger. Auch wenn ich das Handy aus der Tasche hole und neben dem Auto stehe passiert oft nichts und ich muss es über die App aufschließen. Da kommt besonders im Regen viel Freude auf, da ein nasses Handy auch gerne keine Touchgesten annimmt.
Handy ist ein iPhone 13Pro.
In der 4.2.6 klappte das bei mir noch sehr zuverlässig.
Genau so war/ist es bei mir mit dem Fob. Mit DK und 4.2.8 funktioniert es eigentlich sehr gut. Nur gestern, ging ich kurz aus dem Auto in ein Büro das sozusagen direkt und auf gleicher Höhe dem Auto war. Dann wollte er auch erst nach dem ich mit dem Finger angetippt habe öffnen.
Irgendwie schräg, aber das macht ihn so liebenswert :stuck_out_tongue_winking_eye:
Ich habe genau das Gegenteil festgestellt. FOB funktioniert beim Öffnen einwandfrei, aber beim Zusperren will er oft nicht.
Eben auch wieder das gleiche Problem. Ich war kurz zum Bäcker, mit dem Finger abgeschlossen. Ich kam vom Bäcker zurück: Auto ließ sich nicht öffnen mit dem Finger. Leichter Nieselregen. Ich habe das Gefühl, dass die Türgriffe, wenn sie nass sind, schlecht reagieren.
Musste das Handy rausholen.
Ich hätte gerne einen FOB mit Taste wie es eigentlich alle Autos haben!
Ja so ein Fob der richtig fobt wäre schon was :smiley: Mit Tasten, so dass man beim Einkauf den Kofferraum aus der Distanz öffnen kann.
Viele Autos haben mittlerweile Fobs ohne Tasten.
Ob die besser funktionieren, weiss ich nicht.
Jedenfalls ist es ein Dauerärgernis, zumindest Stand heute. Ich hoffe immer noch auf ein Softwarewunder. :expressionless:
Hallo, ich habe das gleiche Problem.
Seit einigen Woche funktioniert das Öffnen mit dem FOB sehr unzuverlässig. Das Öffnen funktioniert mit dem FOB nur via NFC. Und wird auch noch (jedoch nicht immer) das Gast-Profil geladen - sehr ärgerlich.
Das Verriegeln wiederum funktioniert einwandfrei.
An der FOB-Batterie kann es nicht liegen. Diese wurde schon mehrmals (erfolglos) getauscht.
Ich vermutet, daß das Problem am einer schwachen 12V-Batterie liegen könnte. Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
