Ganz genau.
Habe ich das Auto verriegelt und den Stecker im Ladeport und komme nach fertigem Ladevorgang zum Auto, sperre ich kurz auf (ohne eine Tür zu öffnen), drücke den Ladeportschalter, sodass der Stecker zum Abstecken freigegeben wird, ziehe den Stecker und mach die Klappe zu.
Das Auto verriegelt dann ohnehin von selbst wieder, weil keine Türe/Heckklappe/Motorhaube geöffnet wurde.
Habe deinen Beitrag leider erst jetzt gelesen. Der Polestar hat eine Taste zum zum Beenden und Entriegeln. Funktioniert die bei dir? Ich wollte sie Anfangs auch benutzen aber sie geht nicht. Nach dem Drücken springt die LED auf rot dann blinkt grün und dann wieder Dauergrün. Zu keinem Zeitpunkt ließ sich der Ladestecker ziehen. Wir laden bisher nur am Juice Booster, ohne Probleme.
Eine Tür öffnen und dann ?
Werde ich probieren, Danke
Ja die funktioniert. Habe jedoch jedes Mal den Schlüssel dabei gehabt.
Ohne Autoschlüssel darf die Taste ja auch nicht funktionieren - sonst könnte jeder D… die Ladung stoppen und , schlimmer, das Kabel entwenden.
ohne Schlüssel läuft das so:
Ne, ne den Schlüssel hatte ich in der Tasche.
Schlüssel in der Tasche reicht nicht. Der Wagen muss aufgeschlossen sein. Das rote Blinken signalisiert, dass der Knopf gesperrt ist.
Ja, da hast du Recht, mit Aufschließen klappt es.
Kommt es bei euch auch vor, dass manche Funktionen nicht immer tun, was sie tun sollen.
Heute ist mir wieder aufgefallen das der Cross Traffic alert bei einer Fußgängerin nicht funktioniert hat. Ich hatte den Rückwärtsgang drin, den Fuß aber noch auf der Bremse, das darauf folgende Auto wurde dann mit Ton signalisiert, ich stand immer noch auf der Bremse.
Es werden aber durchaus auch Fußgänger erkannt.
15 Beiträge wurden in ein neues Thema verschoben: Ratschengeräusche bei eingeschlagenen Rädern
