Bug oder Taste für die Deaktivierung der ISA Warnung defekt?
Hallo zusammen! :slight_smile:
Ich bin mega happy mit meinem P2 und schon knapp 10k gefahren ohne nennenswerte Probleme.
Allerdings habe ich immer wieder das “Problem”, dass ich, wenn der Geschwindigkeitswarner piepst/nervt, die Taste zum deaktivieren mehrmals drücken muss bis er wirklich aus ist. Manchmal klappt es auch direkt, manchmal aber bis zu fünfmal bis das entsprechend Symbol wirklich anzeigt, dass er jetzt aus ist.
Ich frage mich: Software Bug? Oder ist meine Taste defekt?! :sweat_smile:
Schalte den Piepser einfach ab…ging bei meinem PS2 LRDM 2021 auch.
Und in deinem Modelljahr war der Geschwindigkeitswarner in seiner aktuellen Form noch nicht Pflicht. Seit Juli 2024 muss dieses System bei allen neu zugelassenen Fahrzeugen bei jeder neuen Fahrt wieder aktiv sein. Und wenn SpaceCookie diesen Warner am Lenkrad ausschalten kann, dann hat er ein neueres Modelljahr, wo das System anders funktioniert als bei dir. Da kann man es dann nicht dauerhaft abschalten.
Ah ja…so neu ist meiner ja nicht mehr…:slightly_smiling_face:
Bei meinem 2026 ist es so, das die Taste etwas Latenz hat, also beim Drücken braucht es 1-2sek, bis es deaktiviert ist; aber keinesfalls so, das es nerven würde oder nicht funktioniert.
Wenn hier dieses „Hey, hier sind 50kmh, du bist zu schnell!“-Piepsen gemeint ist..
In meinem 2026er klickt man am linken Lenkrad-Steuerkreuz nach links und „deaktiviert“ das Piepsen.. aber nur bis zum nächsten Fahrzeugstart..
Für mich habe ich unter Assistenten die Geschwindigkeitswarnung ausgeschaltet.. Jetzt piepst es nicht mehr, sondern man bemerkt, dass der PS bei jeder erkannten Geschwindigkeitsbegrenzung kurz bevor man die Geschwindigkeit erreicht hat, quasi das Pedal „festhält“.. man hängt irgendwie und muss/kann deutlicher treten um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Gleichzeitig fängt das Verkehrszeichen unten links im Tacho an zu blinken..
Die Einstellung bleibt, zumindest wenn man immer den gleichen Schlüssel nimmt..:sweat_smile:
Finde ich angenehmer als das Piepsen.. vielleicht hilft das…
Ui, das ist interessant! Muss ich mal bei meinem 25er ausprobieren
Bei meinem Auto funktioniert die linke Lenkradtaste umgehend, kein Verzug. Insbesondere wenn Du mehrfach drücken musst, würde ich von einem Defekt ausgehen.
Ich finde diese adaptive Pedalreaktion fürchterlich und maximal irritierend. Wenn ich Strom gebe will ich beim einfädeln, überholen oder sonstigen vergleichbaren Situationen nicht künstlich eingebremst werden.
Wie gesagt.. grundsätzlich kannst du ja mehr Strom geben…
Ich vergleiche das mal… fühlt sich an wie ein „ziemlich leichter“ KickDown bei einem normalen Automatik-Auto… nur geht der Stromer dann sofort ab..
Das „Hängen“ ist ganz angenehm, wenn man eher gleitet u die vorgeschriebene Geschwindigkeit nicht überschreiten will.. da muss der Fuß dann nicht so akkurat bei zB 50km/h festgehalten werden
Ich finde die Funktion super und nutze sie im Ausland. Also in Ländern in denen man sich nen Blitzer-Treffer nicht leisten kann :wink:
Meiner Meinung nach ist die Funktion toll umgesetzt. Und man muss sie ja nicht nutzen. Beim Überholen drückt man einfach durch und gut ist.
Die Gründe, warum ich mich 2019 für einen Polestar 2 entschieden habe… dass er einen ganz normalen, stupiden Limiter hat… mit dem man genau das machen kann.
Der jetzt aber leider entfallen ist. Und die ähnliche Funktion mittels ISA ist halt blödsinnig… wenn er oftmals eine falsche Geschwindigkeit erkennt.
Aber naja…
Im Grunde sind die Assistenten im Poly nichts anderes als Assistenten..
Ich verlasse mich da eher auf meine persönlichen Erkenntnisse, was genau um mich herum geschieht.. Daher ist eine (bei mir eher seltene) falsche Geschwindigkeitsanzeige für mich nicht sooo relevant.
(…im Verkehr deutlich erkennbar, dass nicht alle so denken und stumpf dumpf dem Assistenten die eine oder andere Entscheidung überlassen… :joy:)
Aber wo es funktioniert, finde ich die Assistenz angenehm.. aber das ist halt immer subjektiv zu bewerten…
Wenn ich „brettern“ will, geht das auch, dann zahle ich halt hier und da nicht nur die verbrauchten Mehr-KW…und unterstütze den Straßenausbau nach besten Kräften mit einer Spende… :partying_face:
Auch wenn du die Taste erst drückst, wenn es gerade am piepsen ist?
Zurück zur Frage des Thread-Eröffners: Ich habe das „Problem“ auch (MJ 2026), habe aber zwischenzeitlich verstanden, was das Konzept dahinter ist, es ist kein Bug:
Zum Ausmachen einfach die ganz line Lenkradtaste drücken! So weit so gut. Der Speed-Limit Assistent „wehrt“ sich aber dagegen, ausgeschaltet zu werden, wenn er was zu melden hat:
  • Fährt man langsamer als die erlaubte Höchstgeschwindigkeit oder steht, funktioniert es immer sofort mittels einmaligen Lenkradtastendruck
  • Fährt man „zu schnell“ dann muss man mehrmals drücken (oder lange gedrückt halten, so ganz kapiert hab ich das noch nicht) :melting_face:
  • Während er gerade aktiv warnt und piept, lässt es sich garnicht ausschalten.
Leider fällt es ja meistens im letzten Fall auf, und dann fühlt es sich an, als sei die Taste kaputt. Nein! Einfach einmal „auspiepen“ lassen und dann ausmachen.
Allzeit gute Fahrt.
Interessant dass es da solche Unterschiede gibt. Bei meinem MJ 2025 funktioniert es 100% immer beim ersten mal. Und ich schalte es in aller Regel erst ab, wenn es angefangen hat zu piepsen…
Das mit dem aktiv möchte ich nicht unterschreiben. Ich vergesse es in 95% der Fälle die Warnung bei Fahrantritt auszuschalten. Also drücke ich beim ersten Warnton und die Warnung wird umgehend ausgeschaltet.
Ist bei meinem (MY 2026) auch so.
Ja genau so ist es. Vielen Dank für die Erkenntnis.. Ich dachte schon, dass die Taste manchmal nicht geht und einfach defekt ist. :sweat_smile:
Ich denke, wenn man es sofort beim ersten piepsen erwischt, dann geht es. Ist man zu spät, dann weigert es sich bis es zu Ende gepiepst hat.
Wenn es schon so durcheinander geht: Welche Software habt ihr denn.
Meiner (also der, der immer fertig piepen will) gehört zu jenen, der noch 4.2.13 hat und die 5.1.x nicht per OTA bekommen hat. Vielleicht ein „Feature“ dieser Version?!?
