Die Automatischen Resets setzen immer voraus, dass die App auch mitbekommt, was passiert. Sprich die App muss Events registrieren, die den Drive State (Park, Drive oder Charge) verändern.
Wenn du die App erst nach Antritt der Fahrt startest, dann fehlt der Wechsel von Park auf Drive und auch bei > 4h Parken wird nicht zurückgesetzt.
Beim Laden das gleiche, wird das Kabel angesteckt und abgezogen, während das CD inaktiv ist, wird es von der App nicht registriert.
Ich werde mal schauen, ob andere/zusätzliche Trigger hier vielleicht ein besseres Verhalten mitbringen, z.B. SoC-Sprünge oder allgemein gehaltene Zeitdifferenzen bei der Ausführung der App.
okay, wenn ich das Kabel erst einstecke wenn das Auto bereits verriegelt ist, merkt CSV das nicht, da das CD bereits aus ist. Genau das habe ich gestern nämlich gemacht - üblicherweise warte ich solange mit dem Abschließen, bis der Ladevorgang tatsächlich startet.
Danke für´s Feedback
Habt ihr mal geschaut was CSV für ne Leistung anzeigt, wenn man mal richtig „Strom“ gibt? Hab das vorhin aus dem Augenwinkel gesehen. Dual Motor, 318kW und das Pedal war noch nicht mal voll durchgedrückt. Vielleicht 2/3 beim Überholen auf der Autobahn. Nein, kein Performance Pack.
Um eine möglichst lückenlose Aufzeichnung zu ermöglichen wird es eine Option geben, die App nach einem Reboot, Crash oder Update automatisch neu zu starten. Aufgrund von Einschränkungen bei Drittanbieterapps geht das leider nicht klammheimlich im Hintergrund, sondern erfordert eine Nutzerinteraktion. Insbesondere Standortdaten unterliegen da strikten Restriktionen.
Daher wird es dann die Möglichkeit geben, sich eine Benachrichtigung anzeigen zu lassen, wenn einer dieser drei Fälle eintritt und die App neu startet. Das ist dann leider ein Kompromiss, den man eingehen muss. Ob das auch bei automatischen Updates funktioniert konnte ich bisher noch nicht ausprobieren. Aber das und Crashes sind der Hauptgrund für das Feature. Denn das bekommt man nicht immer mit, wenn die App im Hintergrund ist und dann wundert man sich hinterher, warum daten fehlen.
Den grünen Knopf kann ich leider nicht ändern. Technisch gesehen ist das eine „Anrufbenachrichtigung“. Das ist die einzige Art Benachrichtigung mit Sound und direkter Anzeige auf dem CD, die AAOS ohne Systemprivilegien erlaubt. Alle anderen wären dann nur der orangener Balken und man muss das Benachrichtigungscenter öffnen.
Das ganze wird man natürlich ausschalten können, sollte es einen zu sehr nerven. Ich denke aber, dass das ein nettes Comfortfeature wird, durch das man weniger aktiv darauf achten muss, ob die App läuft oder nicht.
Moin, ich habe heute mal wieder mehr auf den Verbrauch geachtet.
CSV: 16,5 kWh/100 km
CSV neben dem Graphen in Orange: 12,1
Fahrerdisplay: 16,9
Die Angabe neben dem Graphen irritiert mich. Die ganze Fahrt über gab es nicht diesen Durchschnitt, womit veraltete Daten in der Darstellung ausfallen. Dasselbe gilt für die Durchschnittsgeschwindigkeit. Wie errechnen sich die Werte?
Neben dem Chart aus den Werten, die Du aktuell im Chart siehst.
Der Wert rechts aus den gesammelten Daten entsprechend Deiner Trip-Einstellung. Bei Auto stimmen CSV und BC recht gut überein. Neuerdings auch mit den Werten in der Notification
Habe bei jeden 3ten Ladevorgang die Fehlermeldung das die Werte falsch sind, wenn ich mit DU 9,3 lade müsste da nich nach 6 Stunden mehr raus kommen als 9291 Wh?
Würde mir auch wünschen das wenn ein anderer Fahrer fährt oder ladet der Admin auch diese Werte bekommt.
Hat einen ganz einfachen Grund: Die App kann keine Ladevorgänge tracken, wenn das CD inaktiv ist. Sobald du also das Auto verlässt, wird die App inaktiv.
Das einzige, was man dann noch erfassen kann, ist die Änderung des SoC. Die Energie wird über die Ladeleistung integriert, was bei Inaktivität natürlich nicht geht.
Da werde ich in Zukunft aber noch eine Schätzung einbauen. Ganz genau wird es aber nie gehen, solange man nicht im Auto sitzen bleibt.
Die Standorterfassung kommt mit dem nächsten Update.
Aus gegebenem Anlass mal eine Frage in die Runde: Gibt es hier User, die bereits > 4000km in einem der CSV-Tracker erreicht haben?
Ich habe einen Bericht von einem User bekommen, dass im Manuellen Tracker die Geschwindigkeitskurve ungewöhnlich stark geglättet wird. In den anderen, automatischen Trackern mit deutlich niedrigerem Kilometerstand hingegen erscheint alles normal. Konnte das jemand anderes auch schon mal beobachten?
Sorry, aber die beiden Bilder verstehe ich nicht:
Es ist offensichtlich die gleiche Fahrt, die Graphen sind sich doch verdammt ähnlich.
Auf dem rechten Bild Bild sind dann in ~5h ungefähr 2700km Strecke dazu gekommen.
Für diese 2700km sind 600kWh verbraucht worden.
Das kann doch nicht sein - >die 2700km wären mit einem Durchschnitt von 540km/h gefahren worden (ziemlich flott der Kleine) und das bei einem Verbrauch von 22,22 kWh/100km. Den Polestar will ich auch…
Die unterschiedliche Mittelung im Graph ist da das kleinere Problem, oder hab’ ich da einen Hänger?
Ja, dass da bei der Zeitformatierung irgendwas übergelaufen ist, ist noch mal ein anderes thema, das muss ich mir auch noch mal ansehen
Es geht primär darum, dass das Diagramm vom längeren Trip so stark abgeflacht ist, Eigentlich müsste man erwarten, dass das Diagramm rechts genauso aussieht wie links. Minimale Abweichungen sind zu erwarten, da die Trips unabhängig voneinander gespeichert werden (demnächst dann nicht mehr). Aber dass die Geschwindigkeit dort so ebene Plateaus erzeugt, ist sehr seltsam.
Das kenne ich. Erscheint bei mir aber nur, wenn tatsächlich kontinuierlich lange die gleiche Geschwindigkeit gefahren wurde. Melde mich morgen mal, wenn ich im Auto sehe, wie mein aktueller Stand ist.
Leider hat CSV sich zurückgesetzt und meine bisherigen Trips gelöscht, so dass ich aktuell nur bei 400km bin. Kann also zu mehr als 4.000 Km leider erst in den nächsten Wochen was sagen.
