Nach meinem aktuellen Kenntnisstand muss eine App Systemprivilegiert sein (also von Polestar selbst oder Google stammen), damit diese ohne User-Interaktion automatisch starten darf. Ich kann es bei Gelegenheit noch mal ansprechen, aber ich befĂŒrchte, dass da nicht viel zu machen ist
Erscheint denn die Benachrichtigung, dass die App gestartet werden muss, bzw. wie ist die entsprechende Einstellung in der App dazu gesetzt?
Das steht auf jeden Fall auf meiner Wunschliste. Dokumentiert ist sowas aber selbstverstĂ€ndlich nicht⊠Jetzt, wo ich weiĂ, dass die App grundsĂ€tzlich auf dem P4 funktioniert, werde ich das Thema auf jeden Fall mal aufgreifen.
Funktioniert bei dir denn die Kartenansicht in der Tripzusammenfassung? (Edit: Wenn du sagst, dass die GPS-Position passt, dann interpretiere ich das mal als ja. Glatt ĂŒberlesen ).
Die Einstellung Autostart ist natĂŒrlich an.
Die Meldung kommt mal und kommt mal nicht. Das ist ja das VerrĂŒckte.
Beim P2 war es aber so, dass die App einfach wieder startete beim nĂ€chsten Fahrzyklus. Beim P4 ist es so, dass wenn man GlĂŒck hat, die Meldung kommt. Wenn nicht, dann hat man es natĂŒrlich vergessen.
Und es ist halt schon doof, dass man die App manuell starten muss, schlieĂlich hat man ja einige Klicks zu tun, bis man in Ruhe losfahren kann:
Scheibenwischer ausmachen
Speedalert ausmachen
Spurhaltung aus (inkl. BestÀtigung)
MĂŒdigkeitsassi aus (inkl. BestĂ€tigung)
Dann noch den CSV starten ist dann schon nervigâŠ
Und ja, Kartenansicht ist komplett vorhanden.
Eben noch mal eine lÀngere Strecke gefahren und die Daten passen soweit. Was mir aber auffiel:
Der Verbrauchsdurchschnitt links in der Tabelle als Zahl weicht vom Durchschnitt rechts in der Grafik ab um ca. 0,2 bis 0,4 kWh/100km.
Beispiel: Als Zahl wird ausgegeben 18,8 | In der Grafik wird aber 19,1 angezeigt. Der Versatz ist auch da, wenn die Zahl neu geplottet wird (also nach den 100m).
Und nein, ich bin nur 60 km gefahren und hab die Einstellung (Ansicht) fĂŒr 100 km benutzt. Da sollte das doch eigentlich identisch sein, oder?
Leichtere Abweichungen beim Verbrauch sind ânormalâ. Auch beim Polestar 2 war die Angabe auch immer leicht drunter. HauptsĂ€chlicher Grund dafĂŒr sind vermutlich Leicht unterschiedliche Trigger, wann die Energie gezĂ€hlt wird. Je lĂ€nger die Strecke ist, desto weiter sollten sich die Werte annĂ€hern.
Wie viele km fehlen denn?
Im Vordergrund muss die App auf jeden Fall nicht laufen, aber so wie die Berichte der anderen Nutzer klingen, muss sichergestellt sein, dass die App vor jedem Fahrzyklus ein mal gestartet wird. Bei Ulrich war die Distanzangabe ja auch ĂŒbereinstimmend.
Dass die App nicht wie beim Polestar 2 nur nach einem vollstĂ€ndigen Reboot neu gestartet werden muss, sondern bei jedem Fahrzyklus, liegt vermutlich an einem etwas anderen Benutzermanagement. Es gab ja schon viele Berichte, dass beim Einsteigen falsche Profile oder das Gast-Profil geladen wurden. FĂŒr Android-Apps ist ein Profilwechsel quasi ein Neustart. Und wie schon erwĂ€hnt kenne ich aktuell keinen Weg, der die App wirklich zuverlĂ€ssig ohne Nutzerinteraktion automatisch starten kann.
In meinen Fotos oben ist zu sehen, dass die Tages-km App von Polestar und CSV die Kilometer und Fahrzeit identisch angeben. (Sorry, gesehen, dass das letzte Bild etwas abgeschnitten ist.)
Ich habe nicht darauf geachtet, ob der Fahrzeug-KilometerzÀhler abweicht.
Wenn du auf das Feld unten links tippst, kannst du auch zwischen den verschiedenen Trip-Typen umschalten. Das sind âSeit Ladenâ, âAutomatischâ (setzt nach 4 Stunden parken automatisch zurĂŒck), âAktueller Monatâ und âManuellâ.
Du solltest da natĂŒrlich Trips vergleichen, die den selben Startpunkt darstellen. Also am ehesten den automatischen Trip.
In wie weit da tatsĂ€chlich ein Fehler beim âSeit Ladenâ vorhanden ist, ist mir aktuell nicht bekannt"
Meinst du in der Polestar-eigenen App, oder im CSV?
Da hat @Enso Enso definitiv Recht. Ist bei mir auch so - egal was man auswÀhlt - es ist immer seit dem letzten Laden.
Allerdings dachte ich, dass die Werte aber stimmen, da es immer seit dem letzten Laden ist, egal was man auswÀhlt.
@Ixam97 ja, ist mir bewusst, dass ich nicht Ăpfel mit Birnen vergleiche - daher war ja meine Idee, seit dem letzten Laden zu vergleichen. In der CSV hatte ich bewusst die 100km angewĂ€hlt, da der Wagen ja auch auf 100km rechnet.
@Ixam97 Seit dem letzten Update kann man wĂ€hrend der Fahrt nichts mehr sehen. Kommt nur die Meldung âAus SicherheitsgrĂŒndenâŠnicht wĂ€hrend der Fahrtâ
FÀhrt mit geöffneter App los bleibt die Darstellung bis man den Screen gewechselt hat, dann ist wieder Schluss.
Achso PS2, nicht PS4âŠ
Das ist ein Fehler auf Seiten AAOS, der leider immer Mal wieder auftaucht. Das sollte sich eigentlich von alleine wieder legen, ggf. Nach einem Neustart der App. Da kann ich nicht wirklich was dran Àndern
@Ixam97
Hallo Maxi,
der CSV (0.28) ĂŒbertrĂ€gt bei mir aktuell die GPS-Daten nicht mehr an den webhook. Alles andere schon. Hast Du eine Idee, warum?
Beste GrĂŒĂe
Peter
