Was hast Du denn gefragt und wie genau lautete die Antwort?
„Now, all Siri speech processing and personalization occurs locally on your device“
Aber kommt halt drauf an WAS du fragst… wenn das Ergebnis nur per Internet gefunden werden kann…
Kann natürlich sein dass meine „Anweisungen“ zu komplex sind/waren
Aber z.B. Licht steuern zu Hause oder Wiedergabe von Musik über meine Hifi-Anlage geht nur online. Macht halt nicht so viel Sinn für mich, wenn z.B. „Wiedergabe Pop & Rock im Zufallsmodus“ offline funktioniert, aber in einer Multiroom & HomeKit Umgebung „Wohnzimmer Licht dimmen“ oder „Lautsprecher Küche an“ nur mit Internet klappt.
Das deutet für mich darauf hin, dass einfache Befehle verstanden werden (Keywords/Tags in einer Datenbank hinterlegt?) aber komplexere Dinge (auch wenn kein zusätzlichen Informationen aus dem Web benötigt werden) immer noch auf den Servern von Apple verarbeitet werden müssen.
Aber OT, also nichts was man hier im Detail diskutieren müsste und definitiv kein Problem von Poly’s CarPlay-Implementierung
So, ich hatte mal wieder nachgefragt:
Hi there
due to the Polestar 2 is belong to the Volvo series, and it is still some stable problem between the dongle and the car, so our eigneer is still working hard on it.
Once the problem is solve, we will push the new firmware on the backend.
Thanks for your support and understanding.
Klingt ja wenigstens danach dass sie dran arbeiten. Dann bestell ich doch nicht die komische AI Box die mit Android läuft.
Ich hab mir jetzt für den Übergang doch eine AI Box zugelegt, bei Amazon ist gerade folgendes Model günstig zu haben:
https://www.amazon.de/M-I-C-Carplay-AI-Box-Unterstützt/dp/B09MPWDGTR
Für 105€ nur unwesentlich teurer als ein Carlinkit 3.0 oder 4.0 und günstiger als alle anderen AI Boxen.
Das Teil läuft mit Android und ist nicht wirklich fix unterwegs. Für Wireless CarPlay reicht das Ding aber vollkommen aus. Etwas träger als kabelgebunden aber für Musik brauchbar, telefonieren hab ich noch nicht getestet. Der Bootvorgang dauert ein bisschen unter einer Minute bis ich im CarPlay Interface bin, da ich meistens eh erst aus der Tiefgarage fahren muss und deshalb keinen Empfang für Musik oder ähnliches habe, passt das für mich. Die Box bootet direkt in die App, welche CarPlay kabellos ermöglicht, man muss also nicht weiter mit dem Android System interagieren (könnte es aber natürlich)
Hier noch ein Video vom Bootvorgang:
In Volvo-Foren liest man dass mit der 2.5 (nicht 2.4!) nun die Carlinkit 3.0 und 4.0 Adapter funktionieren. Hab also Hoffnungen dass es mit 2.5 auch bei uns kommt. Eventuell statte ich dem Service mal einen Besuch ab
Mein Carlinkit 4.0 funktioniert jetzt mit der Version 2.4.
Mir wurde zusätzlich ein neues Firmware-Update für Carlinkit angeboten.
Kann somit nicht genau sagen, was die Ursache für das Funktionieren der Wireless CarPlay Verbindung ist.
Ahh, klasse, dann werd ich meinen gleich mal updaten
EDIT: Läuft! Und das viel schneller als die AI Box, perfekt!
Kannst Du kurz erläutern, wie das funktioniert, i.e. wie lange braucht es bis die Verbindung aufgebaut ist? Muss ich etwas tun (Knopf drücken, App starten?) oder verbindet sich das iPhone automatisch sobald ich im Auto sitze? Dankeschön!
Beim ersten Verbinden musst du einmalig den Adapter per Bluetooth verbinden, danach passiert der Handshake zwischen den Geräten automatisch. Heißt du steigst ins Auto, der Adapter startet und verbindet sich dann automatisch mit dem iPhone, man landet dann direkt in der CarPlay Oberfläche. Das Booten des Adapter nach dem Einsteigen + Verbinden dauert bei mir um die 30 Sekunden, also völlig in Ordnung.
Also bei mir klappt das irgendwie nicht…
Nach dem Update des Adapters kann ich auch nicht mehr per WiFi zugreifen, auch mit „12345678“ als Passwort nicht.
Ich komme nicht über das „Schließen Sie Ihr Telefon an“ hinaus - manchmal sehe ich auch kurz „Phone“ in der CarPlay-Kachel, aber das war es dann auch schon…
Die BT-Verbindung klappt auch nicht, hat zwar mal gefragt, ob die Kontakte gesynct werden sollen, aber auch sonst nichts weiter…
Hast du den 4.0 oder 3.0 Adapter? Ich habe den Adapter an den zweiten USB-C Port angeschlossen (ohne den weißen Rand) und mich per WLAN mit dem Adapter verbunden, da ploppte direkt das Update für den Carlinkit auf. Durchgeführt, an den anderen USB-C Anschluss angeschlossen und dann tauchte im Polestar Display unter CarPlay auch schon das Verbindungsmenü des Carlinkit Adapters auf, kommst du bis zu dem Menü? Danach nur noch per Bluetooth Verbinden (WIFI handeln Adapter und iPhone dann selbst aus) und dann lief es.
Du nutzt jetzt also den hier?
Genau! (20 Zeichen …)
Ein Mysterium konnte gelöst werden… Und ja, habe das 4er.
Offensichtlich macht das Calinkit die Updates sequentiell - ich kenne jetzt meine Ausgangversion nicht mehr, aber nach dem ersten Update hatte ich Version „2022.07.29.1635“ und dann, als ich es geschafft habe wieder auf das Webinterface zuzugreifen (vom iPad ging es dann seltsamerweise und dann auch wieder vom iPhone) gab es noch ein Update auf „2022.07.27.1751“. Mit der 1751 geht es jetzt dann so prinzipiell - allerdings gibt es dann auch schon die ersten Probleme, einmal raus aus CarPlay und wieder zurück, zack bleibt der Bildschirm schwarz - die Audioansagen kommen allerdings noch…
Generell frage ich mich inzwischen eigentlich „Warum?“ - So wirklich einen Vorteil kann ich nicht erkennen oder ich habe mich in dem halben Jahr einfach inzwischen daran gewöhnt…
Aber die Killer-Apps gibt es in meinem Anwendungsfall nicht, ja Apple Karten mag ein wenig schöner sein, hilft aber nichts ohne Akku-Vorkonditionierung - aber sonst hab ich eigentlich auch alles nativ… WhatsApp ist Nice2Have, aber nicht wirklich notwendig in meinen Augen.
Ja, sehe ich auch so. Aber Apple Music Zugriff ist für mich schon relevant. Das ist meine Car Play Anwendung. Und wireless wäre halt besser, dann muss man nicht während der Fahrt das Kabel einfummeln, wenn einen die Musik im Radio nervt und man lieber Daft Punk hören will. zB.
Die Lenkrad-Tasten und die Play-Pause-Taste funktioniert auch noch nicht. Das wird sicherlich ein Update beheben.
Trotz all der „Nachteile“ finde ich Wireless CarPlay viel angenehmer als mein iPhone jedes Mal rauskramen und anschließen zu müssen. Einfach mit dem iPhone in der Tasche ins Auto setzen und CarPlay startet, ist schon Luxus. Ich bin auch auf Apple Music „angewiesen“, daher tuts die Spotify App für mich auch nicht. Eine native Apple Music App hätte allerdings noch was, bekommt ja Tesla auch hin
Na ja, ich hab das YouTube Premium Abo als Familien-Abo für ~4 oder ~5 Euro im Monat, das passt schon.
Einmal die Playlisten übertragen und gut ist…
Aber klar, jeder hat andere Anforderungen - inzwischen reicht mir zum telefonieren die Bluetooth-Verbindung
Spätestens wenn TCam zuschlägt, Dein LTE sich verdünnisiert und Du in der Wallachei ohne Ortskenntnis stehst bist Du froh, das Ding anschließen zu können - ich spreche aus Erfahrung
