vielleicht gab es schon diese Frage – aber ich finde diese nicht in der Suche -.- Folgendes Problem: Hat jemand das selbe Problem dass das Dashboard vorne unterhalb der Windschutzscheibe (in der nähe der Fensterausströmer + Blinklicht für die Alarmanlage) – das dort es anfängt zu dröhnen und zu scheppern? Hat sich erst seit dieser Woche so eingeschlichen sobald man ungefähr die Mucke auf rund 45-50% aufdreht, ebenso ist mir aufgefallen das es von der selben Richtung vor ein paar tagen so angehört hat als wenn ein Lüfterrad „rattern“ würde. Was meint ihr solch ich mal einen Service Termin machen? Oder ist das gar ein allg. Problem?
Das klingt nach Verarbeitungsfehler.
Kleines Video machen und mit der Werkstatt Termin ausmachen.
Den Support anrufen, kann man machen, die terminieren aber auch nur einen Werkstatttermin.
Versuch den mal aber nicht zu laut
Bei mir macht er im Bereich 72-52 Hz
Klappernde Geräusche. Bin deswegen in der Werkstatt.
Wir warten auf den Lautsprecher aber ich gehe davon aus daß es keine Abhilfe schaffen wird.
Vielen Dank für den Test! Konnte das Problem damals durch Tausch des Lautsprechers behoben werden? Ich habe exakt das gleiche Problem bei meinem Polestar. Lohnt es sich einen Termin bei der Werkstatt zu machen?
Hey, nein es wurde in der Werkstatt der Subwoofer gedämmt, in einer einzel Arbeit mit Fehler suche und allem Pi Pa Po.
Du musst gehen und sagen das der Airwoofer klappert. Wenn sie es nicht rausbekommen wie es geht dann solle die bei Polestar Service Partner AutoNova GmbH Biedenkamp 27, 21509 Glinde anrufen der Typ hat es richtig drauf.
Danke für das Feedback! Hatte nun meinen regulären Inspektionstermin und habe das Problem angesprochen. Es handelt sich in der Tat um den Airwoofer. Das Problem sei bekannt, es gäbe aber keine Lösung von Polestar. Etwas enttäuschend, dass das Problem offensichtlich seit Jahren besteht, über die Modelljahre hinweg aber nicht gefixt wurde.
Wenn es mich zu stark stört, werde ich bei AutoNova einmal nachfragen, ob die mir helfen können.
