DC Laden nicht möglich
Nochmal zur Verbindung: In der Anleitung und im Video steht, dass man nach 3 Sekunden den „Lock-Pin“ hört, wenn der Stecker verriegelt. Hat das jemand mal gehört?
Ich habe mal versucht es nachzustellen, aber ohne Erfolg. Wenn ich den Stecker einstecke passiert erstmal nichts, auch nicht beim hochhalten. Erst wenn ich an der Säule den Vorgang starte, aber die Verriegelung am Stecker kann ich nicht hören, auch wenn diese dann erfolgt. Aber dann kann ich den Stecker nicht hochhalten…
Ich habe auch festgestellt, dass die Säulen verschieden sind. Einige wollen erst den Stecker im Auto haben und einige erst den Start an der Säule.
Keine Sorge. Habe den P4 seit August 2024 und hatte kein einziges Mal ein Problem mit dem DC Laden, weder bei -10 Grad noch bei 35 Grad :slight_smile:
Heute war es mal wieder ein schönes Wiederkehren, nachdem ich den Wagen eigentlich von 25% auf 90% am öffentlichen AC-Lader laden wollte. Das geht mit 22kW ja durchaus gut. Mein :ps4: meinte aber schon bei 66%: „Fertig!“
Die restliche Energie lade ich jetzt gerade an einem Schnelllader und verplempere mal wieder Freizeit, weil Polestar die Software nicht in Griff hat.
Update; Neuer DC lader bekommen. Funktioniert einwandfrei.
22 kW lader in der Werkstatt geprüft, funktioniert auch einwandfrei.
SOH für Hauptbatterie getestet; 100% SOH, nach 16000 km gefahrene KM
Mahlzeit :slight_smile:
Ja, oder die Ladesäule hat sich zwischendurch neu gestartet. Passiert leider gerne mal. Hatte ich neulich auch an DC. Erst war zu wenig Strom da (Säule hat auf 75kW reduziert), dann ging es auf 120 hoch, dann Fehler. Die Säule hat massiv Wärme rausgepustet und hatte die Sprache zurückgesetzt, nachdem das Display wieder was angezeigt hat. Die zweite Säule nebendran hat dann funktioniert.
@yeti ; Ich habe damals 6 unterscheidliche Ladesäulen bei 3 unterschiedliche anbieter versucht. Nichts. Mein Wagen wollte überhaupt nicht DC laden. Musste bei einer 11 kw Ladesäule laden um die etwa 150 km nach hause zu kommen damals.
Es war also nicht die Ladesüle. Dass so einer Säule nicht immer die maximale ladeleistung abgibt sehe ich als normal, gegeben ich stehe nicht allein und lade vor ort.
Erstes mal in die werkstatt hat meinen Mechaniker nur „die ladung uberprüft“, mit der Werkstatt eigene 22kw lader, das klappte ja einwandfrei…
Nichts wurde am AC lader gemacht. Dann beim 2. Werkstattbesuch wurde der DC lader gemessen, und er war kaputt…
Heute auch das erste Mal diesen Fall. War jetzt an 3 verschiedenen Landestationen mit DC. Keine Chance. Bin jetzt bei 4 % und muss noch 60 Km nach Hause.
Versuche jetzt mal 20 Minuten, mich bei mc Donalds rumzudrücken und hoffe es geht dann wieder.
EDIT: Tipp von @Enzo funktioniert. Nach 20 Minuten warten, kann ich wieder DC laden.
