Hey zusammen,
weiß jemand, wo die Clips sitzen ? Würde sie gern kurz mal demontieren, da ich seit 2 Tagen so ein klappern zwischen 0-70km/h dort wahrnehme.
Danke
Hey zusammen,
Danke
Das würde mich auch wahnsinnig interessieren. Bei mir ist es auf der Beifahrerseite ganz vorne unten rechts an der Säule und bei der Scheibe. so eine vibrierendes Klappern, klingt wie eine ganz lose gedrehte Schraube die dann vibriert. Hatte erst den Lautsprecher in Verdacht, oder Plastik an sich das zu stramm sitzt. Dann hatte ich die Scheibe in Verdacht die zu hart aufliegt bzw auf dem Gummi an der Stelle vibriert. Bisher bin ich dem Ganzen noch nicht auf den Grund gegangen. Wie verhext.
Bei langsamer Fahrt auf Kopfsteinpflaster hört man es am deutlichsten. Scheint zumindest bei mir aber auch temperaturabhängig zu sein, im Winter ist es super extrem. Dann bei 15-25 Grad überhaupt nicht, alles dadrüber und man hört es wieder…echt Nervig wenn das Gehör sich erstmal drauf eingeschossen hat.
Besten Gruß
Alex
Das Klappern in Zusammenhang mit den Anschlagdämpfern der Motorhaube kennt ihr? Ansonsten auch mal prüfen, ob die genügend rausgedreht sind …
Nein, aber danke für den Hinweis, hört sich allerdings eher von innen an
Bei mir klappert es auch auf der Beifahrerseite, allerdings erst ab 150 und dort wird es schlagartig sehr laut rasselnd … ![]()
Auf der Beifahrerseite war es der Lautsprecher. Dort ist ein einfacher Puffer zwischen und das Geräusch ist weg.
Es wirkt so, als käme es von der Scheibe. Es hört sich an, wie Gummi welches auf einer Scheibe hin und her wischt.
Schwierig. Habe alles mit Akustikklebeband abgedeckt, aber der Ton kommt ungehindert von dort weiterhin… absolut nervig, da es dauerhaft hörbar unter 120 km/h ist…
Es wirkt, als wäre der Anpressdruck der Scheibe dann höher und es damit nicht hörbar.
Grüße
Ja die Beschreibung trifft es ganz gut. Klingt wirklich wie Gummi auf der Scheibe bzw das Gummi unter der Scheibe zum Rahmen vermutlich eher.
Magst du mir nochmal verraten wo genau du den Puffer Zwischenstecken musstest? Das Geräusch kenne ich nämlich auch, wie eine lose Schraube die bei Vibration hin und her vibriert, und das kommt verdächtig von der Beifahrerseite des Lautsprechers.
Bis dahin
Alex
So sah es aus…
Aber auf der Fahrerseite dreh ich echt durch. Habe jetzt von außen auch alles verklebt, wo Dichtung auf Scheibe trifft und es Bewegung gibt…
Bin auf morgen gespannt
Habt ihr Neuigkeiten? Habe nämlich auf der Beifahrerseite das gleiche Thema… War mittlerweile schon vier mal in der Werkstatt deshalb
