Da sehe ich zwei Möglichkeiten: Die Person auf dem Beifahrersitz lässt die Tür einen Spalt offen, oder Du aktivierst den Haustiermodus. Dann bleibt der Alarm stumm.
und die dritte Möglichkeit: Du stellst den verminderten Alarm ein. Das geht auch noch im Supermarkt, so lange da Mobilfunk besteht ![]()
Hallo Enso, wie geht das? Ich kenne das nur im auto. Geht das auch über die App?
Und weitere Frage: mein Verständnis war, dass der Haustiermodus leider trotzdem den Alarm triggert, und daher zusätzlich der verminderte Alarm eingestellt werden muss. Oder?
zu erstens: Ja, das geht in der App, wenn du auf drei Punkte der Kachel „Türen“ tippst, kannst du auf der Folgeseite unten im Feld „Entriegeln“ auf den Pfeil nach oben tippen und die Option auswählen.
Ob beim Dog-Mode der verminderte Alarm trotzdem eingestellt werden muss, da bin ich mir nicht sicher. Bisher habe ich das nicht gebraucht, mein Hund ist aber auch im Kofferraum und duckt sich weg. Von daher wäre es mal einen Versuch wert. Wer traut sich?
Komisch bei mir geht das nicht mit dem Alarm Modus in der App. Ich kann mit dem Pfeil neben Entriegeln nur das bereits verriegelte Auto nochmal verriegeln.
Das Ganze aber erst nach der initialen Koppelung?
Habe ich schon getestet, ist nicht notwendig. Ich aktiviere den Dog Mode auch immer, wenn Oma im Auto wartet, da sie sich auch bewegt. Würde der Dog Mode nicht aktiv sein, würde der Alarm losgehen. Ich kann also bestätigen, dass der Dog Mode A: die Klimatisierung beibehält und B: nicht den Alarm auslöst, wenn sich jemand im Innenraum bewegt.
Ja genau - man sollte dann aber nicht Watch und Phone gleichzeitig im Auto haben
musste ich noch lernen - weil dann nicht ganz klar ist, welches Gerät er koppelt
Ich konnte auch nach der Koppelung den FOB entfernen und es hat funktioniert.
Wie hast du es denn letztendlich geschafft, dass der FOB und der DK deinem Profil zugeordnet wurden und funktionieren?
Habe ich letztlich probiert, meine Frau ist mit dem Schlüssel kurz weggegangen, und ich saß auf dem Fahrersitz im Haustiermodus, ohne Alarm ![]()
Nach nun einer knappen Woche DK bin ich zufrieden, aber noch nicht restlos überzeugt.
Zur Einrichtung: ich hab mich die Schritte gehalten, wie sie @SchliFips beschrieben hat, damit hat alles recht gut funktioniert. Lediglich eine Ergänzung habe ich:
Ich habe beim Schritt der Übertragung zuerst beim Handy auf „Weiter“ gedrückt, es bereits in die Ladeschale gelegt und anschließend am CD auf „Weiter“, beide haben dann gestartet mit dem Übertragungsbalken, allerdings ging da nicht vorwärts. Ich habe das iPhone dann nochmal herausgenommen und nochmal neu platziert, die Übertragung hat sofort gestartet.
Ich bin nach dem Einrichten übrigens gleich fast übermütig weiter gefahren - ohne weiteren Schlüssel - was beim ersten Auf-/Abschließen noch nicht mit Annäherung/Entfernen funktioniert hat, sehr wohl jedoch mit Druck auf den Türgriff ohne den NFC-Reader am Fenster. Ich gehe davon aus, dass da im Hintergrund noch was passiert vielleicht?
Zur Erfahrung bisher: im Anschluss funktioniert es in den meisten Fälle gut. Ich hatte diese Woche einen Aussetzer, bei dem ich dann am Türgriff per Druck öffnen musste. Allerdings hatte auch der normale Fob bei mir ab und zu noch denselben Aussetzer, mag also einfach Zufall gewesen sein.
Was ich definitiv schade finde: dass man nur einen Key mit dem Profil verbinden kann. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es ein Problem wäre, zwei Keys demselben Profil zuzordnen.
Abgesehen davon: Gute Ergänzung, die ich bisher noch bei keinem Auto selbst erleben durfte, auch wenn es das ja schon bei einigen mittlerweile seit einiger Zeit gibt. Und der Schlüssel wird wohl somit erstmal zu Hause liegen bleiben bei mir.
Eine Frage zum Gastprofil: Ich habe nun mehrfach versucht, den Digital key mit meinem Profil zu verbinden, aber das schein unmöglich zu sein. Könnt ihr bestätigen, dass der Digital Key nur mit dem Gast Account funktioniert?
Ich habe die Anleitung von @Enso weiter oben gelesen, dass man den Hauptschlüssel zuerst entfernen muss, dann den DK einrichten. Sobald ich aussteige und wiederkomme ist der Schlüssel weg und mit Gast verbunden.
Oder gibt es irgend jemand hier, der es geschafft hat den DK nachhaltig mit dem Profil zu verbinden?
Danke und Grüsse
Kann dir das Gegenteil bestätigen:
Der DK lädt nach dem entfernen des Fobs und dem Verbinden des DK mit meinem Profil genauso zuverlässig beim Einsteigen wie der Schlüssel das zugeordnete Profil.
Hast du den DK nach dem entfernen des Fob über die linke Schaltfläche (auf der eben der Fob abgebildet ist - noch nicht intuitiv) mit deinem Profil verbunden?
Dito. Bei mir funktioniert der DK perfekt. Willkommen bei Annäherung, öffnen bei ca1,5-2 m. So war das auch mit dem Key FOB die ersten 2 Wichen und danach ging’s immer schlechter bis hin zu eigentlich unbrauchbar. Daher bin ich gerade sehr glücklich mit dem DK und hoffe, dass das von der Funktion her so bleibt…
Ich finde auch, dass er überraschend stabil läuft für den ersten Versuch.
Ja, eigentlich sollten wir den Key FOB reklamieren. Müsste der nicht besser oder mindesten so gut wie das iPhone funktionieren?
Vielen Dank für Deine Antwort. Das hatte ich versucht, aber eine Fehlermeldung bekommen. Nach einem 2. Mal probieren (dank Deiner Antwort), habe ich zwar noch immer eine Fehlermeldung bekommen, er scheint es aber nun trotzdem gespeichert zu haben.
Es sieht so aus als funktioniere es jetzt. Vielen Dank!!
Bin mit dem DK auch fast uneingeschränkt zufrieden. Mir ist es jetzt ein paar mal passiert wenn der Wagen mehr als einen Tag nicht genutzt wurde dass der DK bei Annäherung nicht sofort erkannt wird, dann steht man vor dem Auto und versucht erst mit berühren des Türgriffs, Handy an die B-Säule halten o.ä. das Auto aufzuwecken, heute hat dann nur noch das öffnen der Polestar App geholfen, vielleicht auch Zufall aber dann ging er auf. Habt ihr ähnliches erlebt?
Habe dies auch mehrfach so erlebt. Er öffnet erst nach mehrmaligen Antippen des Türgriffs. Zuvor nehme ich immer ein kurzes Klicken aus dem Fahrzeug wahr, danach fahren die Griffe heraus. Selbiges Phänomen habe ich allerdings auch mit dem Keyfob teils so gehabt.
